Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Dedek: samo men se zmerom ne potegne da ta radiator/konvektor tako segreje zrak, da je zopet uporaben in nimas hujsega podhlajevanja kleti. Se od nekje moras dobivati toploto, pri konstantnem odvzemanju toplote bi podhladil klet do minusa in se dalje. Ne vem, fizika. Ce gledamo na tvojo klet kot zaprt sistem :-) Ce mas pa se kaksne pribitke je vse mozno (ocitno je, saj ti dela). Vem da moja notranja je v podobno velikem prostoru, pa raje ne pomislim kaj bi blo ce bi v ta prostor montiral zunanjo enoto. Po moje mam v treh mrzlih dneh privat sibirijo :-) Ce bi pa vanjo napeljal dimnik oz. odpadno toploto od tastove plinske peci, bi bla pa druga pesem ;-)
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
res je moja tč on-off vendar ob zadnjem mrazu ni padla temp v kleti pod 12st-kako naj pa pade nizko če ima izpih cca 13 st pri -9 st zunaj-pri nizkih t zunaj sem imel temperaturo v tej kleti manj kot 10st-centralno imam v tem prostoru šele 8 let ko pa nisem imel dodatnega gretja zraka v klimi je temp pri delovanju tč padla iz cca 17st na 8 ali še manj v dobre pol ure delovanja
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ne vem, cestitke :-) Logicno priznam, da mi ni najbolj, ampak ocitno tud ni tako kot si domisljam :-)
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Poldee, ne sekiraj se. Tudi sam sem mislil, da razumem vsaj malo fizike, pa je očitno v tem primeru ne.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kaj je tukaj tako težko razumet? Z eno klimo greje klet na nižji temperaturi - dober izkoristek, z drugo v kleti podhljajuje in greje vodo.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
v prvo sem probal tako da sem ogrevno vodo peljal skozi izm. in je dajala energijo plinu vendar je t vode vidno padala,ko pa sem uporabil zrak kot prenosnik toplote pa deluje-saj tudi jaz ne razumem ampak deluje
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Telmos: ja ok, ce je res tako je vse jasno. Se mi je zdelo da mora se nekak dovajat toploto. Ni mi kaplno, da s klimo ogreva prostor, samo z radiatorckem mi pa res ni slo skup. Ce res to pocne in se izplaca pa samo bravo dedek. Samo se mi zdi, da nima tako narjeno, ne vem, nisem dosti spremljal njegove teme, ampak ce se prav spomnim je povezal dve klimi ala DHT oz. nekaj v tem stilu..
P.s. - kot vidim nimam prav. Ocitno ma super klet :-)
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
*****Kaj je tukaj tako težko razumet? Z eno klimo greje klet na nižji temperaturi - dober izkoristek, z drugo v kleti podhljajuje in greje vodo.
telmos obe delujeta v isti kleti in obe ogrevata- 2.5kw sanitarno vodo-druga 6kw hišo in delujeta obe neodvisno ena od druge-na tvojo idejo pa še pomislil nisem......****
poldee nimam tako narejeno kot pravi telmos in tudi super kleti nimam.
res sem mel kaskadno tč in sem prešsaltal na eno-pa saj sem vse v postih opisal-ker ne berete celote vidite samo del........tč za sanitarno vodo tudi ohlaja klet in segreva vodo v bojlerju-ali nisem napisal da skozi konvektor na tč za ogrevanje vode teče radiatorska voda in ogreva zrak ki ohlajen pride iz klime-...o.jjjjjoj
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Dedek: potem sem prav razumel kako imas. Saj pravim, vsa cast :-)
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Se pravi imaš skozi stene in tla kleti več pribitka temperature kot v zgornji etaži izgube. Z tem konvektorjem je pa tako kolikor razumem da TČ delno ogreva tudi sebe, ostali del pa gre v sistem. Zanimivo. Se pa to na enoti zmontirani zunaj ne bi obneslo zaradi prevelikih izgub tega tvojega izmenjevalca.
Podobno sem sam razmisljal s verzijo voda/voda in par kubikov vode(10+) pod zemljo v betonskem jašku, pa pravijo znalci da zemlja ne bi dovolj ogrela vode in bi zamrznila.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
v kleti praktično ni pribitkov -preden sem montiral v tem prostoru centralno je bila temp v kleti pri nizkih zun. temp. največ 8 do 10 stopinj sedaj pod 12 sploh ne pade pa lahko tč deluje neprekinjeno več ur-zahodna in severna stena kleti nista izolirani
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
predelana rabljena klima letnik 2005 GORENJE KGS 67-6.9kw gretje cop2.8
on-off
poraba 2.49kw na uro
predelan uparjalnik
dodan termostatski exp ventil
izmenjevalec swep b25-40
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Model,znamka?
Tega prispevka ni več kateremu je bilo to namenjeno.
