Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Še jaz nekaj vprašam, glede samo izvedbe zadeve. Namreč na strehi je zračnik, na katerega se bo priklopilo odduh, ko se bo delal zgornji WC, me pa zanima kako se to izvede, seveda, mislim, da mora biti povezano tudi s spodnjim sistemom ( odtok ). Lahko kdo opiše kako to gre, čisto na domač preprost način. Za v kuhinjo, napo, pa moramo dati dodaten zračnik na streho. Hvala in lp
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Jaz mam pa vprašanje o lokaciji namestitve tega cevnega odzračevalnika.
Ali ga lahko namontiram na podstrešje, kjer bo ob hudi zimi temp. tudi močno pod ničlo ali mora bit v ogrevanem prostoru. Strah me je da nebi ob zmrzali ta loputa zamrzla in nebi bila določen čas v funkciji.
V tehnični dokumentaciji od Geberita tega podatka nisem zasledil, z prodajalci si pa tud ne moreš velik pomagat.
Hvala za nasvet.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Gobica,
boš uporabila "y" kos primernih demenzij; vstaviš ga med že obstoječo cev za odduh.
bostjanl,
zamrzne , če ga "zlepi" zmznjena voda/kondenz. Do sedaj še nisem videl/slišal za omenjeno težavo.
Lep pozdrav
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Pri nas še vedno deluje-pa je nameščen na neogrevanem podstrešju ( temp. je le kako ° višja kot zunaj ... ).
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Imam vprašanje..
Imel bom tri WC-je, en nad drugim..., ali lahko na eno vertikalno cev za zračnik, ki gre na koncu skozi streho ven (Bramacov zračnik), vežem vse tri zračnike v vsaki etaži s T komadom ali kako..
Kakšen fi cevi mora bit?
Ali mora biti cev ravno gor oziroma ali je problem, če je vmes kako koleno?
Hvala za odgovore in LP
Objave: 92
Teme: 24
Pridružen: Nov 2009
Kaj menite, če bi odduh speljal samo v zračni kanal, da ne bi prebijal strehe?
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Sep 2009
Odduh naj bi imela vsaka vertikala. Kaj pa če imam kopalnico v pritličju in tako ni neke prave vertikale? ALi je potreben odduh?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Bom napisal drugače - načeloma mora vsak odtok imeti ooduh. Če ga nima, ti recimo posesa vodo iz sifonov, slišiš klokotanje, zaradi praznih sifonov tudi smrdi. Je pa mogoče efekt sesanja manjši, če je vse v pritličju, ker ni padca in hitrosti.
LP,
Samojed
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Tudi jaz imam eno vprašanje glede odduha. Odtok je spelan iz pritličja v mansardo, kjer je zaenkrat samo pripravljeno naprej za razpelavo. Iz tle naprej je zaenkrat samo provizorno potegnjena ena cev, ki je rebrasta malo višje. Ker moram poštemati naprej in spelati skozi streho ven me zanima kakšen fi cevi naj potegnem po steni mansarde, da ne razbijam preveč. Cevi za odtok so plastične fi 110.
Hvala, LP
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
rs84,
nadaljuj kar s tem fi-jem (110); cev na hladnem deli podstrešja toplotno izoliraj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2m/rx/38pxC5w8/sika-zleb--streha-rheinz.jpg">http://www.shrani.si/f/2m/rx/38pxC5w8/s ... rheinz.jpg</a><!-- m -->
Tu je preboj že izoliran.
Lep pozdrav
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Som, kaj sem prav prebral zgoraj, da se lahko odduh spoji s zračnikom z ypsilon komadom (verjetno bi moral biti zasukan)?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
urs,
je napisala , da že ima narejeno/postavljeno cev skozi streho. Priključila bo WC ; ta odduh prihaja od spodaj in če je zadovoljivega "fi"-ja vstavi "Y" kos in priključi odduh novega WC-ja.
Lep pozdrav
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Sem mislil nekaj pošpekulirat pri odduhu in zračniku na poti skozi streho, ker sta kar blizu, pa očitno nea bom.
