Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Pri našem gorilniku se pa pojavlja napaka vžiga, in sicer ob ob prvem vžigu vse dela kot mora, temperatura v gorilniku doseže 380 stopinj, nato pa pade do blokade. Nastavitve so iste kot lani, peleti tudi....
Objave: 83
Teme: 14
Pridružen: Nov 2012
da malo obudimo temo, imam par vprašanj še za ostale uporabnike gorilnikov eragon 5/35.
Še koga moti, da hitrost ventilatorja za vpih zraka ni zvezna/linearna? Se pravi, da bi imel pri 50% pol manjšo hitrost vrtenja (konstantno) kot pri 100% itd.?
Namreč, trenutni sistem delovanja, kjer se pri hitrosti manjši od 100% ventilator periodično zaganja in ustavlja, je praktično neuporaben.Ali je tako samo v mojem primeru?
Druga stvar je izgorevalna komora... Zadnje dni sem prebiral temo o CM pečeh in gorilnikih in sem opazil, da imajo vstavljeno nekakšno izgorevalno šalčko, ki ima na koncu zavarjen kovinski rob, tako da vpihan zrak nezgorelih trdih delcev ne odpihne v kotel.
Je kdo probal kaj podobnega narediti za Eragon gorilnik?
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Glede ventilatorja nimam odgovora, glede roba v izgorevalni komori, pa mislim, da je bolje, da ga ni, ker bi nasprotno v komori ostajal tudi pepel...
Objave: 83
Teme: 14
Pridružen: Nov 2012
Saj bi lahko bila mrežica, tako da bi manjše oz. lažje delce vseeno odpihnilo.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Vsaka mrežica bo zgorela. No razen iz kakega wolframa.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Sep 2007
Mene pa zanima če kdo ve kako je z močjo pri gorilcu? Ima 35kw pri nastavljenem normalnem doziranju pelet 3sekunde ali kako je s tem?
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Pri našem je najvišja hitrost ventilatorja 25, drugače pa uporabljamo pri smrekovih peletih A1 razreda 2 sekundi doziranja, 18 sekund pavze pri hitrosti ventilatorja 12. Pri slabših peletih se pa doziranje zviša na 3 sekunde, pavza zniža na 16 in ventilator dvigne na 13-14....
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Zupi, lahko zaupaš verzijo krmilne enote (verzija se ti pokaže ko gorilec vklopiš/izklopiš), ter leto izdelave gorilca.
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Leto izdelave je 2012, verzijo pogledam pa jutri....
