Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
ja sem gledal,zanimiv,pa poceni je sedaj,se ga da dobit za dobro ceno,le to me moti ko je treba imeti polena nažagana na 33cm,kar pomeni dodatno žaganje in pa težje skladiščenje.
ne vem če se dajo drva zlagat vertikalno,kar bi pomenilo uporaba daljših drv
pa škoda ker so drva edino gorivo ki ga lahko uporabljamo in ne vem ali bi bil dovolj močan za ogrevanje 160m2
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
kremenckov ata
Samo tu je govora o klasičnem kotlu, ti pa so večina z vodno hlajeno rešetko,kotli na uplinjanje pa so brez rešetk ker je tam zgorevalna komora.So še pa kotli na podpih ki imajo vgrajen ventilator namesto regolatorja Samson pa so tudi večinoma z vodno rešetko
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Imam klasiko sime solida 6 členov in sem zadovoljen..kupil sem rabljeno za 200 eur in dela in dela....
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Voda v kurišču v rešetki je uporabno najbolj v starih časih, ko so kurili premog in tudi koks, ki je dosegal zalo visoko temp, saj so z njim talili železo in zaradi tega so delali take kotle. Sedaj se itak, če uporabljamo akumulatorje toplote, uporabljajo dvigi povratka v peč in se pojavlja manj tega cezenja drv.
Samo za primerjavo:
-stara rabljana klasična peč pod 1000€
-nova uplinjevalna peč nizkocenovna 2500€
-nova uplinjevalna peč z dobrim pretvornikom toplote iz domnih plinov 5000€
Poraba drv pri kurjavi ti lahko pove katero peč boš kupil, za primerjavo kupimo najboljšo peč in primerjamo na 20 let, kot bi naj tudi bila kaka normalna življ. doba peči ali tudi manj:
-stara peč porabimo za cca 300-400€ hlodovine na leto to je 6000-8000€
-nova uplinjevalna nizkocenovna 200-300€ hlodovine na leto to je 4000-6000€
-nova uplinjevalna kvalitetna 150-250€ hlodovine na leto to je 3000-5000€
Če zadeve skupaj seštejemo vidimo kje smo in če še vzameno kredit za nakup boljši peči vidimo kam nas peljejo zadeve.
Malenkost lahko popravimo podatke:
-stara peč je delovala cca 16 ur dnevno, ker se ponoči ni kurilo in se je zjutraj zakurilo, tukaj se je malo prišparalo drv
-nova uplinjevalka deluje cca 6-12 ur dnevno in je 24 ur toplo, ker je zraven akumulator
-nova kvaliteta uplinjevalka deluje podobno kot vse uplinjevalne peči, ki imajo zraven akumulator in ogrevanje stavb 24 ur dnevno.
Končno lahko rečemo tako:
-stara peč stroški na 20 let 7000-8000€ ni nič vzdrževanja na peči razen čiščenja
-uplinjevala peč ima še akumulator elektroniko in tudi zaradi visokih tem kaka popravila v peči in na 20 let lahko rečemo 8500-10500€
-kvalitena uplinjevala tudi nastanejo kaki stroši vzdrževanja in na 20 let 10000-12000€
Tukaj je čisto enostavna matematika, stara peč se še vedno splača ker na dolgi rok se manj porabi za energijo kot stane začetna investicija pri novejših sistemih, če dodamo stari peči to kar imamo na naovejših povečamo investicijo za 2000€ in porabimo nekaj manj ali več drv, ker imamo potem 24 ur dnevno toplo in pridemo na cca 9000-10000€ na 20 let brez dodatnih stroškov vzdrževanja.
Nekaj podatkov sem napisal laično, smo pač doma zamenja sistem iz klasične peči na nizkocenvno uplinjevalno in ogrevanje iz 16 na 24 ur dnevno in porabimo za cca 30% več drv kot prej, imamo še tudi sončne sprejemnike toplote, ki so lansko leto marca toliko greli, da smo samo 2 dni zakurili v peči in je bilo dovolj
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Jozl
To je tvoj pogled in tvoja matematika.
Nima vsakdo doma prostora in časa, da si pripravi ali kupi hlodovino. Lesni briketi so eno izmed najcenejših energentov z najmanj truda in ga lahko uporabi skoraj vsakdo. Hlodovino premetavat pa zmore redkokdo.
Imel klasičen kotel Tvt standard 25 kW. Za ogrevanje objekta sem v obdobju temperatur okoli 0°C potreboval 50 kg lesnih briketov. V hiši je bilo nihanje temperature. kurilo se je podnevi ponoči je bila peč ugasnjena. Zakuril si zjutraj a je bilo v stanovanju hladno. Tople vode v bojlerju premalo za jutranje tuširanje cele družine. Če si čakal do popoldneva je bilo že mrzlo.
Sedaj imam nizkocenovni vplinjevalni kotel Orlan 25 kW. Prigrajen tudi zalogovnik toplote 2000 l. Kurim enkrat na dan. Ponavadi kasno popoldne. Naložim 25 kg lesnih briketov. V hiši je toplo celi dan. Tudi zjutraj kose zbudiš. Tople vode skoraj neomejeno.
Ne vem kako da se tebi ne izide računica. Meni osebno se je poraba kuriva zmanjšala za 50 %. Kar pomeni na letni ravni 3500 kg lesnih briketov. Finančno 3500 kg x 0.15€/kg = 525€
V 20 letih dobimo
525 x 20 let= 10500€
Vzdrževanje kotla po serviserjevih zagotovilih menjanje šamotne šobe na 7 let. Torej menjava šob 2x.
2 x 65€= 130€
Razlika v investiciji (ocena)
kotel 1500€ Zalogovnik+dodatni materiali 1500€ skupaj 3000€
Na grobo v 20 letih prihranka 7000€
Pri meni je taka računica in deluje
Lp Janko
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Koliko drv porabimo lahko samo empirično povem, da smo na stari sistem za manj časa ogrevanje pokurili cca 6 samokolnic na teden za ogrevanje 2 hiš. Ena je 200m2 in ni izolirana 130 let stara graščina in ena novejša z zadovoljivo izolacijo 120m2. Sedaj se porabi več drv in sicer okoli 8 samokolnic ali šajtrg na teden, kadar sonce nič ne pomaga. Cene sem povedal na ta način, ker smo enkrat kupili kamion drv in smo zanj odšteli 700€ in je bilo za eno leto in še malo jih je ostalo.
Pri nas doma raje gremo v gozd po drve ali hlodovino razsekamo in naredimo drva in jih nekajkrat preložimo, da na koncu zgorijo in ne rabimo obiskovati fitnesa ali si doma omisliti fitnes naprave. To je pri nas na kmetih učinkovita rekreacija. Drugi imajo to rekreacijo celo za dobičkonosen posel, pa čerav malo s tem zaslužijo in imajo vsaj za vsakdanji kruh.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
še vedno pa nismo bolj konkretno dorekli glede klasičnih peči-katera je po vaših izkušnjah se izkazala za najboljšo,razen nekaterih ki ste povedali o izkušnjah
ali stadler central 28 zadostuje za ogrevanje 200m2,?
eli eurotremovega kotla ff res nima nihče v tej vesoljni Sloveniji?
glede izkoristka je wv term HM najvišje če s ene motim,a ta ima že pomagalo elektrike
CTC VL25 bi bila tudi ob bok WV Central 28 če ne morebiti še najbolj primerna za ogrevanje takšne površine,je pa cena zasoljena in se lahko kuri samo na drva ,če s ene motim
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
CTC V25 UBG je v prospektih omenjen kot verzija, ki omogoča tudi kurjenje z peleti, sekanci,... pa žal nikjer ne najdem bolj konkretnega opisa ali celo slike.
Ali ve kdo kaj več o tem?
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
Jankol
sj nisem tako mislu da bomo tu zdaj glasovali :lol: :lol:
ampak iz vaših izkušenj,ki jih imate recimo več kot jaz poizkusili zožati izbor na maksimum,to je bil moj namen
to je sigurno težko najti najboljšo peč,čeprav je treba bolj potiho govort ker to prebirajo tud lastniki kwb,frolinga,ete,... :lol: :lol:
za CTC VL UBG je po mojem najboljše poklicat na Tilio,jaz sem zadnjič nekaj spraševal pa mi pravi prodajalec da sedaj ne dobavlja z bojlerjem ampak samostojno,po mojem je res najboljš poklicat pa vprašat,mi je pa peč všeč čedalje bolj
