PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Eno vprašanje za mojstre, ki delajo KNAUF
#91
Hmmm....kako pa potem naknadno potegneš kable za vgradne luči. Predvidevam da imaš parno zaporo že nameščeno in je verjetno med profili in knaufom :!:
#92
Moja boljša polovica že spi... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/muede/d035unichr("46")gif[/img] pssst!... tako da ne morem še enkrat vprašat. :oops: Ampak če sem si prav zapomnila od včeraj, so menda izrezi za vgradne luči toliko veliki, da lahko kable (ki ležijo na profilih) naknadno potegneš skozi. :?:
#93
ips Napisal:Hmmm....kako pa potem naknadno potegneš kable za vgradne luči. Predvidevam da imaš parno zaporo že nameščeno in je verjetno med profili in knaufom :!:
Kabli morajo biti potegnjeni že prej. Samo spustiš jih ven čez izrez v plošči.
Lp, furbo
#94
Izkoriščam tale post še za moje vprašanje.
Zanima me, kakšen je način za izdelavo vodoravnega knauf stropa v mansardi. Ali lahko knauf prirdiš kar na lesene stropnike, ali moraš vmes dati še kakšne nosilca? Stropniki so med sabo oddaljeni cca 90cm. Sem na tesnem z višino in stropa ne bi rad še dodatno zniževal.
Hvala!
#95
Pistrix Napisal:Izkoriščam tale post še za moje vprašanje.
Hvala!
Lahko narediš konstrukcijo tako, da se prekine ob vsakem stropniku in gre tik pod njim samo plošča.
Razdalja 90 je pa preveč, maksimalno 50cm so lahko nosilci narazen.
Tudi ne verjamem da so tako zelo ravni da bi lahko vijačil kar direkt.
Lp, furbo
#96
Zanima me, zakaj je treba plošče (stike) pri polaganju na strop zamikati in ali je fejst narobe, če jih ne?
Kaj se pa recimo lahko zgodi, če daš vijake preveč narazen (priporočeno je 17cm, pa recimo da jih daš na 30cm) oz. premalo vijakov? To me zanima, ker sem danes naletel na nekaj "pametnih pripomb" ko smo polagali strop.
#97
BlackHole, tudi pri nas smo danes vijačili knauf pa sem prav tako slišal da ni potrebno upoštevati razmaka 17cm......tako da smo nekako po občutku dali vijake na 25-30cm in verjamem da bo OK. Sicer pa imam enako vprašanje glede zamikanja plošč....
#98
No, mi smo potem dajali od 5-6 vijakov na širino plošče, nekje od 20-25 cm in tudi mislim da bo dovolj, čeprav če ne bi bilo po moje bi bili verjetno samo štirje.
Pa da vprašam še glede parne ovire (vem, da je bilo nekje že omenjeno, pa ne vem če bi našel). Sicer so moji pomagači hoteli obrnit folijo (Tyvek VCL) tako, da se potiskanega dela (če ga gledaš od spodaj), ne vidi. Vendar mi ni dalo miru in sem poklical v Kalcer, kjer so mi rekli, da se npis mora videt (kar je nekako tudi logično) in smo potem tako tudi naredili. Zdaj pa mi rečte, da je tako prav.
#99
BlackHole Napisal:Zanima me, zakaj je treba plošče (stike) pri polaganju na strop zamikati in ali je fejst narobe, če jih ne?
Stiki pokajo.
BlackHole Napisal:Kaj se pa recimo lahko zgodi, če daš vijake preveč narazen (priporočeno je 17cm, pa recimo da jih daš na 30cm) oz. premalo vijakov? To me zanima, ker sem danes naletel na nekaj "pametnih pripomb" ko smo polagali strop.
Stiki pokajo. Plošča lahko nekoč pade dol.
Lp, furbo
Torej, kako je s folijo, kako se obrne? Big Grin
folijo si obrnil pravilno - če ne zaradi drugega zato ker sem jo tudi jaz tako Big Grin
BlackHole Napisal:Torej, kako je s folijo, kako se obrne? Big Grin
Tako da vidiš napis in črte za prekrivanje ko delaš. Sicer je pa povsem vseeno navadno pri vseh teh folijah, saj niso enosmerne.
Lp, furbo
Furbo, še eno vprašanje zate... :lol:
Zakaj je potrebno pri spuščenem stropu C profile križati?
Načeloma to ni potrebno, ali se motim...?
V katalogih so povsod križani :?
jiggler Napisal:Furbo, še eno vprašanje zate... :lol:
Zgornji profili visijo na obešalih in služijo kot nosilci za spodnje, na katere se vijačijo gips plošče. Spodnji profili so na zgornje pritrjeni s križnimi obešali.
Zdi se ceneje, da bi bila samo ena plast, vendar temu ni tako. Na ta način je vse skupaj narejeno hitreje in ceneje. Tak strop je mogoče pred zapiranjem s ploščami tudi še kaj prilagoditi, premakniti kak profil in podobno, kar pri delu z enonivojsko konstrukcijo ni mogoče oz. je precej težje.
Mandarde in podobno se dela v enem nivoju, ker tu navadno nimamo na voljo toliko prostora kot pri spuščenih stropovih. So pa tudi izjeme.
Če gledaš kako narediti mansardo in ne spuščen strop, potem moraš gledati ustrezne tehnične liste za mansardo. Spuščeni stropovi in mansarda sta zelo različni zadevi, kar dosti ljudi zameša.
Lp, furbo
Zmanjkalo mi je tega traku Airstop za lepljenje stikov in lukenj parne ovire. Pa me zanima, če lahko namesto tega uporabim tudi alu trak, aluminijast lepilni trak.
Kako pa to, da v Rigips katalogu piše, da se stiki parne ovire lepijo z obojestranskim lepilnim trakom? Je to malo površno napisano?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 25 Pojdi na stran
