Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Zapiranje in odpiranje lopute za dimnik ni kr neki.Moja peč ACV GE-P1 zelo veliko podatkov vleče iz senzorja za temperaturo dimnih plinov.Da gre peč v stanje modulacije, ohranjevanja plamena,ponovni vžig in nevem katerih drugih stanj še, se upošteva senzor dimnih plinov in temperatura ki gre čez dimniku v tistem trenutku.Npr, ko ima peč toliko in toliko stopinj,ko je temperatura dimnih plinov taka in taka se naredi to in to....
LP,MAtjaž
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Lahko izvem kako nastavljene parametre?
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
sem pogledal nazaj in videl tvoje nastavitve.
tako sem sedaj nastavil tudi jaz, le da imam polža na 1... in je boljše... pa še pri samem izgorevanju pelet, se mi zdi, da je boljše, sam popolnoma pogorijo in skorajda ni bilo pepela...
me pa zanima, koliko stopinj ti dosegajo dimni plini ko najbolj gori? meni so danes nihali med 150 in 170...
lep večer
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Tem. dimnih plinov se razmeroma majhne, zato ker peč med samim vžigom in gorenjem, da doseže nazaj željeno temperaturo (se pravi delta T je komaj 4 stopinje) porabi cca 3 do 5 min.Mislim, da so bili zadnjič cca 100 stopinj.Uporabljam pa tabulatorje.
LP,MAtjaž
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
milanjungic
Ja to pa je tudi odvisno vezave in kaj imaš vse na peči narejeno.
Nekateri imajo tako priključene vode drugi tako.
Vsaka malenkost pa je že drugače.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
s čim pa pucate peč, pa še to me zanima, a jo ugasnete ko jo čistite a je to sploh dobro za peč.
Pa zanima me kakšen pepel imate, moj je bolj grob se mi ne zdi isti kot če kuriš z drvmi
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Lepo da si si to uredil no sedaj ti ni treba držati gumba SET za filanje peletov na začetku.
Ko bom kuril na pelete no potem bom videl kako gre.
Me zanima ali je bolje da zalogovnik filaš toplo vodo kot direktno v uporabnike.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ali kdo kuri z drvmi na peč Tkan1
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Jaz kurim z drvmi vsak vikend.
Polen ne prižigam preko peletov, ampak po sistemu od zgoraj navzdol.. Se pravi najprej skozi zgornja vratca naložim močna polena, nato malo manjša in tako dalje to tresk na vrhu, kamor za vžig položim kocko. Nato z ročko na levi strani peči dim spustim mimo turbolatorjev direktno v dimnim za nekam minut, da ogenj prime, potem ročko vrnem nazaj v spodnji položaj in pustim turbolatorjem naj delajo. zaradi močne velek dimnika tudi tega malenkost še priprem.
Temperaturo kotla, ko kot sem že pisal takrat dvignem na 85°C.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
No jaz isto samo razkuri me to ko nastavim ventilator malo več gre tem. kotla do 80sc. Če premalo pa ne gre tem. kotla gor. Koliko imaš nastavljen ventilator.
Sem že klical da bi menjal elektoniko da bi delal ventilator po tem. peči pa so ti Sojo-vci dejali ta to negre. Da bi imel kakšnega elektronika bi takoj poiskal novo elektroniko in menjal.
Pa še to ko kuriš s peletami ali tudi greješ zalogovnik.
Hvala ti za odgovor.
Objave: 59
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
zdravo, pec imam se vedno nastavljeno na 68°, brez zalogovnika vode, ventilator na 17, polz na 1.5, turbolatorji so v peci in dim potuje konstantno skozi, loputo na dimniku imam priprto na drugo zarezo, temp dimnih plinov med mirovanjem cca 70-80°, med obratovanjem do 150°, ce pa se pec veckrat zapovrstjo vklopi pa dimni plini narastejo na cca 170°. crpalka obratuje cca vsako uro in pol po cca 2 uri, ko sobni termostat ugasne crpalko mi temp. peci naraste na 87-88° nato se ohlaja. hisa je neizolirana, ogrevam samo pritlicje, klet je hladna, ravnotako nadstropje, porabim cca30kg palet dnevno.
imam vprasanje, kaj je boljse, da pec pocasi greje in se cim manjkrat vklopi rezim mirovanja, ali da mocno gori in hitro doseze rezim mirovanja. gledano s stalisca peci.
in pa ker sele en mesec kurim na pelete tudi ista vprasanja gledano s stalisca porabe.
