PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde
#91
hm, stari zidani dimnik je, ker je to stara hiša več kot sto let. Samo pri pregledu tega ne bi opazili? Prej ko je bilo v tem prostoru samo podstrešje, se je tudi vohalo, samo te smo mislili, da ker še ni obdelano, je možno, da zato ker še ni izolacije vsepovsod pa ometov?
#92
Citat:stari zidani dimnik je, ker je to stara hiša več kot sto let.
Polno drobnih razpok v malti!
Predlagam, da dimnik po vsej višini prostora oblečeš v kameno volno, pz folijo in gips plošče. PZ folijo lepi na tla in na pz folijo stropa mansarde. Tu sicer ne bo imela vlogo parne zapore, pač pa plinsko zaporo, da dimni plini ne morejo v mansardo.
Nimam časa - sem v penziji!
#93
Če se vonja samo takrat ko kurite, je potrebno preveriti, koliko, če sploh tesni dimnik.. morda bi mu lahko samo stari omet odstranili, pa na novo ometali z temperaturno obstojnim ometom. Zna bit da vam pa tudi kondenzira, in se dimnik navlaži, ta pa začne oddajati neprijeten vonj. Zato ga je potrebno dobro izolirati, še posebej zunanji del, nad streho, če bo notri stanovanje, ali pa kar v celoti, kot je predlagal Žerjavar.
#94
A je potrebno izolirati dimnik tudi nad bivalnim delom.Se pravi na mrzlem podstrešju.Jaz imam sicer betonsko ploščo ampak zadeva je enaka.In izolirati s čim?xps verjetno odpade zaradi gorljivosti ali?
#95
Po moje ga je dobro izolirati, ker sicer predstavlja toplotni most (če se uporablja le začasno).
Lahko ga oblečeš s siporeksom ali še bolje z multiporjem (ki se uporablja za fasade) ali pa obložiš s tervolom in pokriješ z gips ploščami, kar bi bilo še najbolj enostavno. Vse to so ognjeodporni materijali.
#96
Sem prebral kar nekaj tem na to debato, tako da sem se odločil da na podstrehi rajši izoliram tla kot pa poševnino, in bo pač le to hladno, prezračevano podstrešje. Želim pa seveda da bo pohodno, in sicer me zanima ali je taka sestava potemtakem v redu:
- betonska plošča cca 14cm
- parna zapora
- remelni - 15cm
- izolacija med remelni - 15cm
- remelni križno (prav tako 15cm)
- drugi sloj izolacije med remelni (14cm) (če sem prav razumel mora biti luft med izolacijo in deskami)
- paroprepustna folija
- deske z razmikom 0,5cm do 1cm
--- katero izolacijo naj polagam med remelni ?
--- Kako naj rešim detalje okoli betoskega nosilca (tu mislim notranjo stran nosilca), ki drži lego? (glej sliko)
Poševnina mansarde:
- kritina
- letve
- kontra letve
- tyvek
- deske (razmak med njimi je le 0,5cm, oz. tudi manj)
ali naj potem naredim 2. zračni kanal (2cm) ???
- 40cm izolacije (ali bo dovolj df40 ali dam katero boljšo?)
- parna ovira
- gips plošče
hvala
Priložene datoteke
.jpg   Izolacija.jpg (Velikost: 32,54 KB / Prenosi: 2289)
#97
Citat:prezračevano podstrešje. Želim pa seveda da bo pohodno,
Glede možnega kondenza je OK.
Citat:Poševnina mansarde:
Glede kondenza ni v redu. Parna ovira bi morala biti bolj močna (Sd večkot 12 m) Daj parno zaporo (lahko PE folijo).
#98
nad betonsko ploščo daš lahko DF, v poševnino pa daj SF-35
#99
firefly,
si mislil df40, za ploščo?
ali je dosti 30cm?
Kako pa naj naredim okoli nosilca?
je dosti. Lahko več. Je poceni. Odvisno od ostale izolacije na hiši...
Obložiš ga s leve in s desne strani (lahko tudi stiropor gor zapurpenaš).
Palica1... če imaš za strop narejeno betonsko ploščo (ki deluje kot parna zapora) potemtakem ne potrebuješ še ene parne zapore...če jo že položiš, pa boš verjetno morale pritrdil na betosnko ploščo, prebiješ parno zaporo, bi jo moral na preboju spet nepredušno zakrpati....
Glede prostora med deskami in izolacijo...ni potrebe po vmesnem luftu, saj vlaga lažje prehaja, če se medsebojno stikata.... morda v tem primeru lahko, ker imaš z notranje strani vse zaprto (betonska plošča), če pa pustiš prostor med eskami in izolacijo, pa tudi ne vidim razloga, zakaj bi dal še paroprepustno folijo...
Med remelne imaš ogromno vrst izolacij, ker imaš betonsko ploščo in podeskano, bo vredu mineralna volna... če bi dal celulozno izolacijo, je boljše da se stika z zunanjimi elementi (v tem primeru z notranje strani betonska plošča, zunanji strani deske), nič kaj prida pa niso eps, xps za na mesta kjer je les...
Tam kjer imaš nosilec boš najlažje izoliral z eps ali xps.
Pri poševnini, bo dovolj razmaka med deskami. razmaki se tudi manjšajo in večajo, les pač "diha"... sam ne me narobe razumet da to za par cm.... tako da ne potrebuješ drugega zračnega mostu....
Glede izolacij, daj boljšo, rajši stekleno volno z lambdo 0,35 , še boljše kameno volno z lambdo 0,35, še boljše pa celulozna izolacija.... vse to zaradi faznega zamika....
kakšno debelino Stiroporja/stirodurja naj dam okoli nosilca?
Ker je to podstrešje v katerem ne bo hudega minusa oz. ga sploh ne bo, ti predlagam, da nosilec izoliraš debeline 5cm in to vse od plošče pa do lege.
- ali bo dosti samo 5cm stirodurja, glede na to da bom dal čez plato 30cm volne?
- ali bi bilo kaj narobe če bi šel z stirodurjem tudi kakšen cm čez lego (tu mislim ob strani)?
bo dovolj, ker če pogledaš situacijo s te strani, da bi imel plato debelo,ravno toliko kot je visok nosilec, tudi nebi potreboval toliko izolacije.
Če imaš lego čez celo širino nosilca, lahko kakšen cm, drugači bi ti rajši predlagal, da stik med lego in nosilcem iz strani zaporpenaš.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 20 Pojdi na stran
