Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Lučka je kaj? Faznbrifarjeva?
Svetiti bi morala na L in na COM (ali NC, vseeno katera), ko ne dela.
In na L, COM in NC, ko dela.
N je itak nula.
Razen če imaš kaj drugega za komando peči. Ne 230V.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nisi dobro razumel navodila!
Fiksna enota potrebuje tudi napajanje ki ga priklopiš na L in N.
Tista dva vodnika, ki ti prideta do fiksne enote sta zgolj vklop/izklop peči in priklopiš na COM in NO (tisto za kar si uporabil stikalo)
Če nimaš dovoda tudi za napajanje (L in N), lahko to priklopiš tudi na najbližjo vtičnico
Sicer pa navodila stran 44 (shema priključitve za breznapetostno stikanje).
Če pa je še kakšen vodnik, ki ni uporabljen, je treba ugotoviti, če ni morda N in ga ustrezno uporabiti po shemi priključitve za uporabo 230 V AC/50 Hz
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Shema breznapetostno stikanje je malo zmedena. Na termostau imaš oznake L - kamor pripelješ fazo in N - za nulo. Oznaki COM in NO sta oznaki odprtega kontakta. Na COM moraš pripeljati fazo ali od termostata (mostiček iz L) ali od peči. Kontakt ON potem glede nastavitev temperature vklaplja peč. Ne vem od kje brezžični termostat. Pravilno bi bilo daljinsko brezžično krmiljen.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Spodaj imaš dva načina vezave, v bistvu sta oba enaka, le da je enkrat vrisano svoje napajanje termostata z odvodom faze na gorilnik, drugič enako, le da je faza za vklop iz gorilnika pripeljana iz gorilnika samega in ne iz napajanja termostata. Mislim pa, da bo zate pravi način vezave na drugi sliki, ker pišeš da si z navadnim stikalom lahko vklopil delovanje gorilca. Manjkalo ti je pa napajanje tega dela termostata z 230V.
vezava 1:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/W9/4i08jZ8I/termostat-vezava-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/W9/4i08jZ8I/termostat-vezava-1unichr("46")jpg[/img][/url]
vezava 2:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?D/NR/4oEtbwzf/termostat-vezava-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/D/NR/4oEtbwzf/termostat-vezava-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Vezava "1" bo možna samo če je do termostata pripeljana tudi N.
Kot razumem, je prejšnji termostat bil klasični mehanski in N seveda nima.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Feb 2019
Fantje, hvala vsem za pomoč in nenormalno hitre nasvete
En virtualen pir za vse
[img]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")pixabayunichr("46")com/photo/2015/06/24/13/31/beer-820011_960_720unichr("46")jpg[/img]
Jutri probam zvezat pa upajmo, da bo gorelo v peči in ne kje drugje :mrgreen:
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Homer
Tudi za vezavo 2 velja popolnoma enako.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Da se ne boš preveč mučil <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=dimmHQqIEoI">https://www.youtube.com/watch?v=dimmHQqIEoI</a><!-- m -->
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2021
24.1.2021 ob 12:03
(*Zadnja sprememba objave: 24.1.2021 ob 12:08 uporabnik luxxx7.)
Glede kabla bom še preveril, čeprav sem najbolj nagnjen izbiri takšnega termostata, ki se napaja iz baterije, če imam slučajno samo 3-žilni kabel.
Pri tej sobni enoti SELTRON RCD2 vidim, da je to ni ravno ''navaden'' sobni termostat, ampak deluje v kombinaciji z raznimi regulatorji.
Vidim, da paše v moj sistem bolj termostat SELTRON ST1B. Imam prav?
Regulacija dvižnega voda v radiatorje in zalogovnik (150l) za sanitarno vodo je izvedena s pomočjo črpalk GRUNDGFOS (UPS 32-60 in UPS 25-40) (slika spodaj).
Ogrevanje je na tekoče kurivo - kurilno olje.
