Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Torej je bil kljub relativno dobri izolativnosti plinobetona toplotni most vseeno prevelik - zanimivo, si nisem mislil. Hvala.
Dušan
Objave: 106
Teme: 3
Pridružen: May 2009
sploh ni važno ali gradiš nisko energisko hišo ali ne. v vsakem primeru moraš izolirat pod temeljno ploščo v nekih razumnih okvirih.
jaz sem dal 10 cm fibran trnosti 500. je zelo malo razlike v ceni med 400 in 500. mi je bilo to da dam večjo trdnost bolj ziher. potem pa pač daš več izolacije pod tlake. namsto kakih 5 cm daš deset in to je to.
vse plavajoče plošče so debečine 30 cm. noben statik ti ne bo zračunal manj.
Objave: 106
Teme: 3
Pridružen: May 2009
sobvencija od eko sklada je smiselna in vsa razmišljanja v zvezi s tem so vredu samo, če daste firmi, da vam izvede vsa dela v celoti. Se pravi da morate imeti čisto vse informacije s konkretnimi ponudbami. Se pravi tretja GF, okna vrata, fasada, strojne inštalacije (ogrevanje, prezračevanje). Se pravi zelo konkreten projekt.
Vsi ki so na forumu ponavadi nimamo toliko denarja, da bi se lahko igrali gospode in imeli roke v žepu. Veliko stvari okrog projektnega vodenja moramo narediti sami. Se pravi poiskati pravo tehnično rešitev, pravega izvajalca in potem še igrati nadzor.
Mene je prišla TC veliko dražje, ker sem šel preko eko sklada in sem moral najmanj 500 evrov požreti zaradi napake izvajalca, da sem sploh lahko izvedel investicijo v predvidenem roku. V nasprotnem primeru bi ostal brez kredita, brez ogrevanja in brez subvencije.
Nisem se odločil za uveljavljanje subvencije za celotno hišo ker sem bil prepričan, da vse ne bo šlo ravno tako kot sem načrtoval. Če bi šel v varianto eko sklad bi najverjetneje končal v kaki bolnici. Raje sem neobremenjen na časovne roke izvedel projekt brez stresa. Res sem zadovoljen. Ni vse v denarju. Tisto subvencijo drago plačaš.
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Js sem zmodeliral za opečno steno in ni panike...
Podrobnosti <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=41767&start=90">viewtopic.php?f=35&t=41767&start=90</a><!-- l -->
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ja, sem potem včeraj šel še malo iskati in sem našel katalog toplotnih mostov za porobeton
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.bv-porenbeton.de/attachments/.../Porenbeton-Waermebrueckenkatalog_2013.pdf">www.bv-porenbeton.de/attachments/.../Po ... g_2013.pdf</a><!-- w -->
In dejansko ni panike. Pri čemer operirajo z relativno tanko izolacijo tal (11 cm). Domnevam, da bi pri večji debelini (ki je vsaj pri talnem ogrevanju običajna)razlike med posameznimi izvedbami še bolj padle skupaj.
Zanimivo mi je bilo, da se pri temeljni plošči izkaže, da je rezultat (minimalno) boljši, če je toplotna i. nad ploščo, kot če je pod ploščo. (seveda velja to samo za plinobeton oz. podobno izolativen material, da ne bi kdo posploševal!)
Dušan
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
mdule,
morda je govor na liniji primernosti, če se pogovarjamo samo o siporeksu/temelj.
Ko pa imamo klasične vertikalne vevi , dimenzija 30 (ali več) cm, je pa razlika občutna pri izračunu. Kolikor se za dotični objekt spomnim, smo imeli še AB steno za akumulacijo , ob kaminu.
Žal izračuna nimam. V kolikor se ne gre v subvencijo,..... :wink: !
Lep pozdrav
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Vezi zadevo gotovo poslabšajo, vendar če je vuego prišel skozi z opeko, potem mislim, da vsekakor je možno. Je pa treba preračunati.
Ne zdi se mi pa prav trditi, da je za sklad edino zveličavna izvedba s temeljno ploščo in izolacijo spodaj.
Dušan
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Čakaj, ali to pomeni, da je, če greš po subvencijo, temeljna plošča z izolacijo spodaj obvezna (in torej objekt izpade, tudi če je ustrezna izolativnost dosežena)?
Dušan
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ni res, no. Ne vem a je vuego kandidiral na ekoskladu, PH je očitno kljub temu naredil. Ampak svak je kandidiral in dobil. Izplačano se mi zdi, da leta 2013. Računsko se mu je izšlo in to je vse, kar ekosklad v vezi s tem zanima. Oziroma, če je pri kakem tvojem investitorju zadeva padla, je bil to razlog. Ker so pasovni temelji. Ali pač ni bilo ustrezno izracunano, potem pa res ni bila več PH?
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Vuego je tudi dobil subvencijo za pasivno hišo.
