Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
že ves čas gradnje spremljam forum, sedaj pa imam tudi jaz vprašanje. Zanima me kako optimalno izkoristiti 20 cm v pritličju, ki jih imamo na voljo za izolacijo, talno gretje, estrihe ter ploščice. Pod temeljno ploščo žal ni nič izolacije, kleti ni. Ogrevanje bo s toplotno črpalko zrak-voda. Ali bi bilo bolj optimalno, če položimo xps namesto eps? Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če spodaj ni izolacije, potem daj na ploščo 12cm XPS, 2cm sistemska plošča brez izolacije, 4cm estriha nad cevmi, 2 ostane za lepilo in ploščice.
Lahko tudi cca. 6cm XPS + 6cm EPS, priporočljivo je da je vsaj nekaj spodnjih cm pri plati/hidroizolaciji XPS.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Najlepša hvala za pomoč. Ob začetku gradnje smo bili prepričani, da bomo ogrevali na drva in izolaciji nismo posvečali pretirane skrbi, sedaj pa smo si premislili in bi zadevo radi čim bolj racionalno izpeljali, kolikor se še da...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
cimvec cimboljse izolacije.
imas se tole opcijo: 4cm XPs +8 cm grafitni eps za tlake
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
mirakul Napisal:..., talno gretje,....Ogrevanje bo s toplotno črpalko zrak-voda. Ali bi bilo bolj optimalno, če položimo xps namesto eps? Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Predpostavim:
- dodatni cm izolacije stane 0,8 E/m2
- cena toplote (TČ) 0,075 E/kWh
- uporabnost vsaj 20 let
Optimalna debelina bi bila 16 do 26 cm = v 20 letih je vsota investicije in porabe energenta najnižja.
V tleh proti zemljini se vedno pojavlja kondenz znotraj izolacije na hladni strani. Poskrbi za dobro parno zaporo na topli strani izolacije, da bo kondenza čim manj. Za trajnost je dobro vsaj spodnjo polovico debeline izolacije dati XPS.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Energetik81 Napisal:Žerjavar, ceno kWh za TČ si cca. 2x preveliko vzel.
To številko sem staknil na tem forumu. Meni je vseeno, koliko je, zato sem povedal s čim sem računal.
Tudi če jo računam, pridem približno na isto: povprečen COP pozimi 2,5; dnevni tok preko 60%; višji prispevek zaradi močnejše varovalke, ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
gt001 Napisal:kaj pokaze kalkulacija pri dobi obrata min 30let?
Za daljšo dobo je debelina večja. Če hočeš točno, pa povej še točno ceno 1 cm dodatne izolacije (materjal + delo) in ceno toplote (energent + izkoristek).
Energetik81 Napisal:Če računamo s TČ na talnem (SCOP=3), VT:NT=1:1 pride variabilni del 3,5c/kWh. Fiksni se ponavadi ne spremeni zaradi TČ in se ga itak ne všteva v porabo.
. Naj bo tvoje prepričanje zate realnost!
Nisi omenil višjega prispevka zaradi večje priključne moči.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Večina tukaj pravi, da niso nič spreminjali priključne moči, zato ne vštevam višjega prispevka.
Ni prepričanje, samo se mi zdi 3,5c bolj realna cifra kot 7,5. Inverter dela praktično 24/7, zato je VT:NT=1:1 realno ali še celo podcenjeno, saj je v sob/ned NT, takrat po možnosti še več tople vode porabimo.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Torej če povzamem vaše navedbe je glede na obstoječe stanje optimalna rešitev sledeča:
- izotekt
- 4 cm xps + 8cm grafitni eps za tlake
- 2 cm sistemska plošča
- 4 cm estrih
- ploščice
Žerjavar, kakšna parna zapora in kam?
Hvala vsem
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
parno zaporo (PE folijo) das nad TI.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Energetik81 Napisal:Večina tukaj pravi, da niso nič spreminjali priključne moči, zato ne vštevam višjega prispevka.
Denar investiramo z levo roko. Kaj naj drugega rečem, če pri vseh gospodinjskih napravah skupaj kakiih 10 kW, katere nikoli ne delujejo istočasno, lahko brez problema priključiš še 1o kW TČ.
mirakul Napisal:... kakšna parna zapora in kam?
- Čim boljšo. Sprejemljivo dobra in dokaj poceni je PE folija v enem kosu. priporočam dve plasti.
- Na topli strani izolacije = med EPS in sistemsko ploščo.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
10kW je izhodna nazivna moč. El. porabe ima taka TČ max. okoli 4kW, v povprečju med 1 in 3kW.
Grelci so pa ranga 6kW, če se jih uporabi.
