PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperacija Da ali Ne?
#91
Pri monatžni novo gradnji sem v dveh primerih videla, da so cevi zmontirane v spuščen strop. Sem nekje zasledila komentarje, če so cevi v tlakih je zadevo težje vzdrževati (čiščenje)?
Problem lahko nastane v smeteh katere padajo v talni jašek.? Ali je to res? Zakaj konstrukcijsko v montažni hiši ni rešljivo v stropu, hmmmmm?
#92
Poglejva z druge strani....na kakšen način je cevi v spuščenem stropu lažje čistiti?
#93
Ti......Berghous ne bi vedla ...prodajalci buče kotalijo da več ne veš komu bi verjel, kaj bi kupu... mogoče mene zagledajo pa se iživljajo....
#94
@princes - Problem lahko nastane v smeteh katere padajo v talni jašek.? Ali je to res? :roll:
Ne razumem čisto... :?
@berghaus - po moje je lažje očistiti cevi v spuščenem stropu zato, ker si lahko privoščiš več "revizijskih jaškov" in imaš kasneje krajše odseke, ki jih lepo dosežeš in očistiš.
#95
Ali si narobe predstavljam, če gre inštalacija po tleh je po tem takem tudi luknja prezračevalnika na tleh ali pač ne?
#96
Instalacijske cevi, ki so na "tleh", vodijo do prezračevalnikov v spodnjem prostoru, torej na stropu.
#97
smrekca Napisal:@princes - [b]
Ti revizijski jaški so kar velik kamen spotike. Dejstvo je, da ali imaš zadevo v spuščenem stropu, ali v tleh, ali kje drugje zazidano, jaški morajo biti strateško postavljeni. Drugače je živ šmorn spravljat "podgano" notri, pa nima veze, kje so cevi vgrajene.
Jaz jih zgolj v AB plato ne bi dajal iz zgoraj naštetih razlogov..
#98
Jaz imam plan narediti na način oktopus, torej iz ulitily cevi do vsake sobe, ovalne cebvi. S tem lahko iz ene točke vse sčistim. Ni to veliko boljše kot revizijski jaški?
Cevi pa bodo pod estrihi, debele so ca 7 cm.
#99
@berghaus... Organiziraj žurko! Smile
Dobil sem merilnik vsebnosti CO2 v zraku. Še bolj zaskrbljujoče kot sem si mislil. 25m^2 soba 2m20 visoka, 2 odrasli, 1 otrok. Pri oknih "Mati terezija" je v prostoru iz 450PPM prišlo na 1200PPM. 1500 se smatra za zelo slab zrak.
Pridem en dan na obisk. Z merilnikom, ti pa pripravi gajbo. Da pridemo dihat, da vidimo kako rekuperacija deluje Smile
Tole me zanima. Bom z vesejem spremljala kakšen bo rezultat...Oba specita čevape, čez minuto zmerita, pa da vidmo kje smo!
mucek4 Napisal:@berghaus... Organiziraj žurko! Smile
Uffff, samo gasa! Očitno boš ti spet prej pri nas, kot mi pri tebi :lol:
Ti samo ulet, lahko že ta vikend, pivo je, lahko pa se boš lotil še keramičarjenja......
Pa kar prinesi zadevo s seboj, res bi bilo zanimivo odbrat odčitke, čeprav imam zelo dober filing, zrak v celi hiši je čisto........nedoločljiv. Moraš računati, da so v srednjem štuku stalno 4-6 oseb(e), 4 mačke in pa pes. Pričakoval bi "vonjave", mi jim ljubkovalno rečemo smrad, a ni ničesar, nada, nula. Ko stopiš od zunaj v prostore ni nobene spremembe ali kakršnekoli zatohlosti.
Je pa večja poraba štroma, ofkors. Če malce poflodram kalkulator, v hladnih dnevih počofamo cca 10 kilowatnih ur dnevno, da imamo v vseh prostorih 23 stopinj. TČ seveda še vedno pančka. Zadnjič sem ji malce prisluškoval in jo slišal mrmrati:"......11.458.265 ovc, 11.458.266 ovc, 11.458.267 ovc.......zeh....."
Oćitno ni najbolj zadovoljna tam doli v kleti, od boga pozabljena in s kramo založena.....
Princeska, pred bajto imamo tak žar, da če bi slučajno zavohal, da gor pečemo čevape, bi se verjetno začel ob tla metat in štrik iskat. Al bi pa od jeze nabrcal v bližini stoječo plinsko bombo....ni se to za hecat Big Grin
A ne bi ravno toliko (ali manj) porabil, če bi lepo "kuril" TČ in prezračeval brez klime? (10kwh)
Porabil bi več, a se mi gre bolj za kontinuirano delovanje kompresorjev. TČ ne more laufati z manjšo porabo kot 1kW in nam potem vsakih 15 minut vklaplja in izklaplja. Zaradi tega ima še nižji izkoristek, beri, večjo porabo. Pa še kompresorju verjetno ni všeč.
Klimni pa invertira pod enim kilowatom in ful lepo prilagaja delovanje.
Kot sem že omenjal avtomobilski primer, al se do 100 metrov oddaljene trgovine odpraviš s ferarijem, ali pa s cliotom. Načeloma boš z obema prišel, le da s ferarijem ni smiselno. Ali pa boš šel peš (oblekel pulover in se zavil v deko), če razumeš kaj mislim :-)
Iz tega vidika je pa potem to pri tebi smiselno.
Pri nas smo le na TČ in prezračevanju...aja TČ je zemeljska, poraba pa zanemarljiva.
Znova oživljam temo, najbolj zaradi debate na zadnjih straneh - o tem, kam dati cevi. Imam novogradnjo (še v planu, torej gredo lahko cevi kamor se zmislim) in me zanima kaj je prednost cevi pod tlaki? Midva sva najmreč razmišljala, da bi spustila strop. Jaz se na te zadeve ne spoznam, mi pa pametnejša polovica pravi, da je potem lažje priti (najbolj kar se denarnice tiče) do cevi v spuščenem stropu, kot pa pod tlaki, kjer moraš potem še parket/ploščice ven metati ipd. Če bi šlo kaj narobe - saj veste, vedno je potrebno razmišljati, kaj pa, če bo kje kaj narobe, kako zraven potem priti.
Koliko pa se "zniža" strop - torej koliko višine izgubim v prostoru? Kaj pa, če so cevi pod tlaki? To je edina slabost, na katero pomislim ob drugače zelo pomankljivem vedenju o teh zadevah.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 45 Pojdi na stran
