PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk
#91
Koliko časa čakate na serviserja tč?
#92
Do sedaj ga še nisem rabil.Če te kdo vleče kar objavi.
#93
Copy/paste iz ene druge teme za je bolj primerna, tam je morem zbrisati...
kaj je analogija rednega servisa avtomobila pri TČ. torej avto meni tudi vedno dela, pa vozim, da mi neke filtre menjajo pa olje dolivajo ipd. kaj je analogija pri TČ? Jaz svojemu monterju utrujam vsako leto, če rabim kaki servis, pa on meni, da če ne vem, da ga, pol ga ne. Torej, če vse dela kot ponavadi in se nič neobičajnega ne dogaja, on nima kaj početi... tu je najbrž imel v mislih kako manjko plina najbrž, ne glih nekega strojeloma. enkrat mi je pa dodal elektrogrelec v zunanjo enoto, ker je hotela preveč zaledenevati tja gor proti ventilatorju. danes -8 pa vreme kakršno je pač bilo zadnje dni in ni za eno svečko pod kišto vse skupaj.
#94
Analogiji sta pravzaprav dve.
Poleg servisiranja avtomobila, še neservisiranje domačega hladilnika.
Pri prvem gre za poslovni model - avto se proda z minimalnim zaslužkom, potem pa stranko lupiš pri servisih v garancijskem roku (ekstra deviško olje po 20+€ za liter in razni filtri s par 100% maržo).
Za monterja TČ pa je servis +/- čista izguba, ker nima česa zaračunati (ne materiala, ne storitve), zato se jih izogibajo, dokler je mogoče.
Hladilnik je sicer nekoliko bolj realna primerjava (sploh z monoblokom), čeprav tudi tega nimaš postavljenega na prostem, predvsem pa ne dela defrostov.
V vsakem primeru bodi pozorna na vzorce sreženja. To je pa že bolj ali manj vse.
#95
Citat:Ima kdo izkušnje z rednim pregledom, preventivo , kronoterm TČ?
Kaj pogledajo?
Je smiselno to naročit?
Ob zagonu TČ, mi je serviser TT sam rekel, da nima smisla, če vse deluje OK.
Kot sem že objavil, sem imel ''problem'' s STČ in naročil servis, misleč, da je nekaj odpovedalo po cca 8letih. Po samoizklopu, sem jo probal zagnati, pa se je ob vsakem zagonu ustavila. Servis pride in ugotovi vse OK, razen
Citat:Ti samo pazi in enkrat leto počisti lamele na uparjalniku in preveri cevko za odvod kondenza.
zaradi zastoja vode v cevki (sam nisem opazil), posledično čez rob pladnja kondenza je prebijalo in posledično izklapljalo.
Serviserja sem prosil, če mi istočasno lahko pregleda še ogrevalno...
Naredil je vizuelni pregled obeh, pregled kol. plina. Po želji še kaj prenastavi v servisnem meniju, če opažaš potrebo (npr. čas do talitve).
Cena , če se prav spomnim je bila okol 80E za obe (mam nek račun..).
Ogrevalna je v osmi sezoni BP, STČ pa par let dlje .
Oz. ogrevalna je par krat obstala z javljeno napako, ki sem jo ob pregledu navodil zagnal sam.
Zato me že dlje mika Web-oblak (za nadzor, ter zagon na daljavo) pa se zarad cene ne morem odločit :roll:
So pa firme , ki letne preglede pogojujejo, eni tudi zaradi dolžine garancije-oz. lupljenja po suhem...
#96
timi11 Napisal:Do sedaj ga še nisem rabil.Če te kdo vleče kar objavi.
Termoshop.Čakam že 10 dni.
#97
Jaz pa, redno , vsaj 1x letno.TČ je zemlja-voda stara 10 let in vsako leto nekaj "crkne".
Termoshop zagotavlja asistenco 24/7 :po pisku pustite sporočilo in poklicali vas bomo nazaj!Povratnega klica pa kar ni!
Imajo tudi opcijo sklenitve pogodbe o vzdrževanju.Kdor podpiše ima prednost v vrsti za servis!!!Ne vem zakaj bi to kdo podpisoval:
-itak vsako jesen nekaj crkne tako ,da moraš poklicati servis
- ne poznam nobenega drugega serviserja ,ki bi želel ali sploh servisiral njihove izdelke???
#98
V eni drugi temi sem še zapisal: redno (1 x na leto) očisti pladenj pod tč. Tam se nabira kondenz, ki odteka skozi odprtine. Žal se nabira tudi nesnaga. Listje, in če teka kosmatinec okoli hiše (informacija iz prve roke) skupaj z dlakami zamaši luknje, ki so namenjene odtoku kondenza. V primeru, da kondenz ne odteka dovolj hitro, v hudem mrazu zamrzne in popolnoma zamaši odtok. Ko se nabere dovolj ledu, led doseže vetrnico, ki se začne lomiti, brusiti, odpadati. Najprej si lahko sami predstavljate ....
Enkrat na leto dobro pregledati uparjalnik in odstraniti morebitno nesnago in ga po potrebi oprati s curkom vode, lahko se uporabi tudi nežna krtača za odstranitev alg. Vse samo zato, da se vzdržuje učinkovitost naprave.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#99
Jp
Citat:Ko se nabere dovolj ledu, led doseže vetrnico, ki se začne lomiti, brusiti, odpadati. Najprej si lahko sami predstavljate ....
tud sam sem že o podobnem v kaki temi...
In lastniki TČ smo različno ''pametni''. Ponikovalnice-podstavki, odtoki, se delajo različno...Morda se kaj zamolči monterju (ali le ta ni vešč, pozoren), na koncu pa očita in išče ''krivca'', čeprav smo ''naredili'' prav...
proso Napisal:
Zemlja voda mora delovati vsaj 15 let, brez da veš, da jo imaš. Življenjska doba dobre naprave tega tipa je pa z lahkoto preko 30 let.
Jasno mora biti poleg dobre naprave vse narejeno kot mora biti Idea
Zgleda,da je ravno moja ena tistih,ki se v proizvodnji pojavijo n na vsake toliko,ki ni narejena tko kot bi morala biti.....
Malo ostrjši mail z uporabo pravniških formulacij je pripomogel k odzivnosti firme. :evil:
Javim če bo zdržalo kot so napovedali in kako opravili! :o
proso
Katera mašina pa je-firma ,model?
termoshop: model terrapump w12 zemlja voda
Zanimivo, na njihovi strani piše da imajo vgrajene samo kvalitetne komponente, kot so carel, copeland,...itd.
Malo iz firbca koliko pa je bila cena? Recimo samo TČ, brez kolektorjev, bojlerja,zalogovnika.
Iščemo serviserja za toplotno črpalko.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
