23.5.2012 ob 18:45
A smo res tako razvajeni da ne bi preziveli prihoda iz sluzbe v "eno" C hladnejso hiso kot smo odsli. Pa se to samo nekaj dni v najhujsem mrazu, ker v "prehodnem obdobju" bo zalogovnik zdrzal.
In da, celo zimo sem buljil v grafe ingeniuma, celo na "osnovnem" gsm imam bliznjico do podatkov v zivo. Lahko bi pisal dnevnik kdaj si zobe umiva, kdaj se tusira, kdaj posodo pomiva.....
Tole navijanje zalogovnikov ni nic drugega kot "sparanje" peci. Za nekoga ki si lahko privosci veckrat dnevno nakladanje peci bi po moji logiki bila dovolj 10kw pec. Pac pri -20 kuris cel dan in "noc", pri -10 12 ur na dan, pri 0 pa samo se zvecer. Na ta nacin imas lahko pol manjso kurilnico, pa 20% nizjo investicijo. Ce pa je komu tezko iti vec kot 1x dnevno v kurilnico pa naj se greje s tc, plinom, elkotom..... Skratka necem kar sploh ne bo vedel da ima in bo imel samo gsm od serviserja in dobavitelja goriva. Se pa bojim da ob takem kurjenju ne bi uplinjaki (sobe...) zdrzale niti ene zime. Kot vidim imate nekateri precej unicene dolocene dele kotle, pa sploh ne kurite dolgo v njih.
