PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kovinski odkapni profil za balkon
#91
Vse kar je večje od priporočene dimenzije, je na dolgi rok katastrofa.
#92
Hm, na ta detajl pa nisem pomislil, imaš povsem prav. Zanimiva izvedba pri tebi, moram reči. Sam se najbolj nagibam k izdelavi odkapnega profila iz ploščic, vendar mi je cena prek 20€ na meter precejšnja, zato tehtam razne opcije.
#93
Odkapni profil sem dal zviti v Zoro (v Mengšu), in sem za 4 m trak iz RF pločevine debeline 0,5 mm leta 2011 dal 9 €. Ker sem plačal FR pločevino na težo in 2x ročno krivljenje.
#94
Pri nas smo na (edinem) balkonu najprej naredili klasiko - kupljen alu odkapni profil za balkone in čez keramiko (prej seveda vse postopke glede HI). Pa nismo bili zadovoljni, profil ni dobro oziroma lepo odvajal vode. Zato smo zadevo podrli in stavbnemu kleparju zaupali izdelavo robnega odkapa, ki je v bistvu odkapna pločevina nadaljevana v majhen kvadratast žleb. Material enak kot pri strešnih obrobah. Nato HI in ploščice. Zadeva funkcionira krasno, izgled je OK, ker sovpada z ostalimi deli hiše v isti barvi.
#95
Ali ima kdo izkušnje s plastičnimi odkapnimi profili?
Kako štukate alu ali pa plastični odkapni profil oz. kako se to izvede na vogalu, da potem voda ne zamaka med špranjo?
#96
@Turbo: zdaj sem še enkrat prebral, kaj si napisal. Se ne strinjam, da med ploščicami voda teče direkt na čelo (fasado), saj tudi na predelu stika med ploščami, ki sega čez balkon, verjetno lahko zafugiraš? Ker v nasprotnem primeru tudi izdelava odkapnega L profila iz ploščic ne bi imela nobenega smisla, ker tam ravno tako moraš zafugirati del, ki sega čez balkon.
Kar je pri "žlebu" iz ploščice morda res, je, da tam, kjer je fuga, ne moreš narediti (oz je težko), tako učinkovitega žleba. In to sem mislil, da mi želiš povedati.
@čukimuki: za alu profile imaš vmesne in pa vogalne elemente. Recimo tu poglej (ni reklama): <!-- m --><a class="postlink" href="http://keramin.eu/balkonski_profili/">http://keramin.eu/balkonski_profili/</a><!-- m -->
#97
Turbo Napisal:Odkapni profil sem dal zviti v Zoro (v Mengšu), in sem za 4 m trak iz RF pločevine debeline 0,5 mm leta 2011 dal 9 €. Ker sem plačal FR pločevino na težo in 2x ročno krivljenje.
Turbo, bi se dalo videt kakšno fotografijo?
In drugo vprašanje: kak poseben razlog, da je šla druga luknja za ograjo v estrih in ne kar obedve v AB ploščo?
#98
Škoda, ker se Terakota ne oglaša več, bi mi prav prišel njegov nasvet..
Torej, želel bi zaključiti vrh (strehico) iznad nizke škarpe podobno kot je na spodnji sliki (tu še ni lepljeno ampak le postavljeno).
Škarpa je iz škarpnih zidakov, pod zidaki ni hidroizolacije, na zadnji strani pred zasutjem pa je le gumbasta folija, zato nekaj kapilarne vlage v škarpi pričakujem.
Spodaj je obroba iz gres keramike, v sredini bom po vertikali zagladil z lepilom in mrežico ter prebarval s silikatno fasadno barvo (čimvečja paropropustnost).
Na vrhu bo strehica iz pranih plošč (zaradi izgleda, ker so enake uporabljene že na potkah okoli hiše).
Izpod pranih plošč bi rad postavil alu odkapnik. Vemo, da lahko nastane težava iz tega naslova, ker ima aluminij veliko večji razteznostni koeficient kot beton. Zaradi tega bom 2.7 metersko letev odkapnika prežagal na pol in med kosi puščal po mm razmika (vsega skupaj je za 18m). Vendar me črviči, ali bo to dovolj...
Odkapnik ima perforirani (naluknjani) rob, na katerega se lepi, podobno kot na sliki. Te luknje naj bi zagotavljale, da bo na robu dober oprijem kljub velikim raztezkom aluminija.
Vprašanje je, ali bo OK, če za lepljenje uporabim kar klasično fleksibilno lepilo za keramiko (torej ali lahko lepim vse skupaj naenkrat, odkapnik in prane plošče) ali bi moral odkapnik prej zalepiti s kakšno PU ali MS maso?
Eden misli tako, drugi drugače... nekateri trdijo, da bo perforacija na odkapniku dovolj, ker je ravno temu namenjena, da premosti te težave. Bo res?
Priložene datoteke
.jpg   Skarpa.jpg (Velikost: 220,74 KB / Prenosi: 542)
.jpg   odkapnik.jpg (Velikost: 210,21 KB / Prenosi: 542)
#99
To lepiš z istim lepilom kot plošče in to istočasno ne prej .
No fajn, tako je še najlažje.
Ali kdo ve če se kje da kupiti tak odkapni profil, recimo iz pločevine. Sem našel sicer ampak so takšni namenjeni za pod keramiko, ki se jih vtopi v lepilo. Bi tudi šlo čez mogoče samo so zelo dragi cca 20evrov po metru.
gradnja_menges,
stara " Zora " sedaj menda TOPDom, greš in ti zapigajo / izdelajo modkapnompločevino v barvi kot želiš.
Vgradiš " halterje "( te fiksira/vijačiš) , zahaklaš odkapno pločevino = rešeno. Detajl izdelan po krovksko-kleparsko.
Lep pozdrav
Hvala som16. Kaj pa so to halterji?
Sem mislil dati/zalimati/našravfati plocevino na osb plosco in čez hidroizolacijski trak 2x (samolepilen in varjen). Nevem še čisto kako bi bilo najbolje fiksirati pločevino. Ali to misliš našravfati v čelo terase?
Ali bi mi lahko dal kakšen predlog glede na spodnjo sestavo? Glede na sliko, žleba ne bom delal ampak bo padala voda kar dol, zato bi tukaj še vprašal kakšno dimenzijo priporočaš za pločevino, AB plošča je 15 cm, ali naj bo pločevina čez celo čelo ali je lahko natanko taka kot je na sliki, ker bom naknadno iz čela fiksiral ograjo in uredil hidro in toplotno izolacijo čela terase.
-AB plošča terase
-navarjeni bitalbit al v4 (hidroizolacija + parna zapora)
- eps v naklonu
-osb plošča 12mm
-hidroizolacija samolepilna
-hidroizolacija varjena
-prane plosce na podstavkih
Mater vola, kaj nisem oddal???
gradnja_menges ,
je bolj jasno sedaj.
Lep pozdrav
Hvala Som16 zdaj mi je jasno.
Imam malo drugacno situacijo žal in me zanima če bo na tak način izvedena tudi Ok.
In sicer bo ograja vijačena v čelo balkona, ker imam spodnji del (strop) že v fasadi. Se pravi ne morem fiksirati ograje s spodnje strani, tudi monter mi je to odsvetoval (kondenz) . Svetoval je z zgornje strani ampak tega nočem, ker mi zelo zmanjša balkon.
Zato bi pločevino vgradil ne tako kot si narisal ampak natanko kot je na skici spodaj, da bom imel prostor za naknadno toplotno in hidro izolacijo po montazi ograje v čelo balkona in nato ustrezno hidroizoliral preboje same ograje in čelo balkona. Potem pa še toplotno in mrežica in lepilo, zaključni sloj.
Ali misliš da bo natanko tak odkapni profil po kotom cca 120 stopinj odvajal vodo? Kaj bi bilo lahko napačno pri taki izvedbi, vem da bo težje izvesti hidro in toplotno izolacijo čela balkona, ker bodo ovirale cevi ograje montirane v čelo ampak se bom potrudil.. Upam da sem bil razumljiv
Še nekaj bi vprašal Som16 glede na tvojo skico in sicer čemu pravzaprav služi "folc stisnjen". Ker ko gledam skico se mi zdi da bi me znal ovirati pri sami montaži ali pač ne? Ker je pločevina tam glede na skico dvignjena in ko se bo stisnila se bo morda pločevina na drugem koncu spremenila obliko, kot?
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
