3.3.2016 ob 16:35
Je če bo to ena plošča potem bi lahko bil most. Naj ti naredijo dve ločeni plošči če že
hisamiha Napisal:Ali je smiselno ob izdelavi temeljne plošče pritličja sočasno izdelati temeljno ploščo za teraso,Če boš imel toplotno izolacijo (XPS ali penjeno steklo) pod temeljno ploščo in se bo nadaljevala ob zunanjih zidovih, potem delaj ločeno ploščo. Morda vmes kar pol metra razmika in rožice.
dumi Napisal:Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme bom vprašal ka tukaj. Nepokrita terasa 3,5x2,1m , ki ima končni sloj iz epoxy premaza obstojen na UV, bi rad pokril z lesom. Ker imam okoli precej dreves, ki mi z listi in semeni redno zasipajo teraso, bi zaradi čiščenja rad sestavil teraso iz več podnic. Ker imam na voljo malo višine, sem imel namen narediti podkonstrukcijo-distanco med epoxy in lesom, kar iz AL profilov npr 20x40mm . V resnici bi podnice naredil tako, da bi deske 2,1m z razmikom cca 1cm (ali je to preveč razmiak - zaradi boljšega sušenja) med seboj prečno povezal s cca 45cm prečkami. Zato da bi bila posamezna podnica bolj fiksna (da se ne spreminja iz pravokotnika v romboid) pa bi dodal še diagonalne prečke. S temi podnicami bi tako imel možnost da jih vsaj 1xletno dvignem in teraso očistim vse prej omenjene nesnage. Ima kdo kakšne izkušnje s tem, s privijanjem desk na AL profile (kratki vijaki in kakšne vrste), raztezanje AL glede na les...Ali nima nihče kakšnih izkušenj s tako montirano leseno teraso. Skrbi me namreč, kako se obnese 3mm AL stena profila, če se bi mi začele deske kriviti. Včasih deska izpuči vijak celo iz debelega lesenega morala.
Dušan
miha- Napisal:@colinmcrae, se nekaj ce mogoce vespralne ploščenuporabiš kot točkovne temelje in je to to... bolj kot boš natančen lepse bo.... se pa milimeter, ali pa dva višinske razlike med posameznimi ploščami ne bo opazil....
Morajo biti plošče položene v "nulo", kot da bi polagal same pralne plošče ali je to lahko to bolj na "pribljižno"? namreč vsako ploščo po sebaj nivelirati v nulo ni ravo enostavno
tnx
dumi Napisal:dumi Napisal:Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme bom vprašal ka tukaj. Nepokrita terasa 3,5x2,1m , ki ima končni sloj iz epoxy premaza obstojen na UV, bi rad pokril z lesom. Ker imam okoli precej dreves, ki mi z listi in semeni redno zasipajo teraso, bi zaradi čiščenja rad sestavil teraso iz več podnic. Ker imam na voljo malo višine, sem imel namen narediti podkonstrukcijo-distanco med epoxy in lesom, kar iz AL profilov npr 20x40mm . V resnici bi podnice naredil tako, da bi deske 2,1m z razmikom cca 1cm (ali je to preveč razmiak - zaradi boljšega sušenja) med seboj prečno povezal s cca 45cm prečkami. Zato da bi bila posamezna podnica bolj fiksna (da se ne spreminja iz pravokotnika v romboid) pa bi dodal še diagonalne prečke. S temi podnicami bi tako imel možnost da jih vsaj 1xletno dvignem in teraso očistim vse prej omenjene nesnage. Ima kdo kakšne izkušnje s tem, s privijanjem desk na AL profile (kratki vijaki in kakšne vrste), raztezanje AL glede na les...Ali nima nihče kakšnih izkušenj s tako montirano leseno teraso. Skrbi me namreč, kako se obnese 3mm AL stena profila, če se bi mi začele deske kriviti. Včasih deska izpuči vijak celo iz debelega lesenega morala.
Dušan
sunmix666 Napisal:alu bo že držal lesni vijak če bo zgoraj cca 3 cm dila , sploh pa pridejo deske za teraso ponavadi spodaj vzdolžno oslabljene zaradi zvijanja (2x se jih po dolžini zareže cca 1 cm globoko) na vremenskih vplivih ........to da boš pulil te tvoje podnice ven in not huhhhh model imaš pa časa ....oz si pa daš dela. Listje v najslabšem primeru razpade v cca 8 mesecih....
če boš mel spodaj alu kosntrukcijo lahko komot narediš padec in bo voda to lepo odnašala v najnižjo točko pa si naredi samo 1 podnico demontažno.....ostalo fiksiraj v ploščo ker drugače boš imel juhuhu površino.
jaz imam teraso iz hrasta .....ravno tako fiksirano na betonsko podlago hrastove morale 10x10 cm in nato na njih privijačene hrastove morale 10x8 cm. vmes sem puščal 0,5cm razmaka. Nikdar problema ......hrast postane z leti čudovito siv....imam ga že 9 let .....po njemu pada sneg toča dež......
