PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
#91
Tone,
TČ im 400 ur obratovanja in 1300 vklopov.To je cca enkrat na uro?
LP Srečo
#92
IZTOPNA-1,6
VSTOPNA+2,6
#93
lokacija: Maribor,
kolektor: 4 x 100m (4 x jarek širine cca. 80 cm dolžine 50m, globina 1,5m), zemlja je srednje težka, podtalnice ni
tč 3,5 kwh.
po 8h urah delovanje:
vstopna: +5
izstopna: +2
#94
Bi še fantje napisali kje v Sloveniji stojijo vaše gradnje (da vidimo, če drži tista o višji temperaturi tal na območju Prekmurja in Štajerske? In seveda, če imate horizontalni ali vertikalni kolektor. Pa če morda veste in vam ni odveč: a je v vaši bližini tudi podtalnica...
Vem, sem zahteven. A še vedno se igram z idejo postavitve TČ v klet in bi mi omenjeni podatki prišli zelo prav.
Hvala vsem!
#95
Če imaš sredi januarja izstopno +2, moraš imeti dotok energije v obliki vode, ni druge.
#96
csamo001 Napisal:Bi še fantje napisali kje v Sloveniji stojijo vaše gradnje (da vidimo, če drži tista o višji temperaturi tal na območju Prekmurja in Štajerske? In seveda, če imate horizontalni ali vertikalni kolektor. Pa če morda veste in vam ni odveč: a je v vaši bližini tudi podtalnica...
Hvala vsem!
NIBE 1245 10 kW 700 m ZK (fi 32, 7 vej) na 500 m2, lokacija Sodražica. Zaenkrat samo vzdrzujemo cca 12 °C v zaenkrat neizolirani hiši, trenutno ogrevamo 170 m2. Trenutno je vstopna T kolektorja po 5 minutah delovanja 4,7 0 °C, izstopna 1,3 °C, T dvižnega voda 26 °C. Ob koncu vsakega cikla, ki traja cca 30 min. je vstopna T 3,5 ° C, izstopna pa + 0,2 °C.
#97
@tone
a si prebral vse?
priklopna (električna) moč moje TČ je 850w, višje navedena pa je ocenjena tolpotna moč - ker vsi navajate toplotno moč. Kolektorja je 400m. Letošnja zima je nasploh mila. Lani so bile temperature nižje, sem pa letos tudi dvignil ogrevanje na 22-23C. Torej če je odvzema energije malo... Lani je bila poraba kompaktne enote cca. 2100kWh; za ogrevanje 650, za prezračevanje 400, za toplo vodo 1050, za celo leto.
#98
Za kakšno TČ gre? Mislim tip, plin, itd?
#99
Lokacija Celje,
Viesmann 222-g, 4*120 m cevi 150-180 cm, zemlja ilovica + podtalnica
Tvstopna 6,2°C
Tizstopna 4,2°C
tammy Napisal:Za kakšno TČ gre? Mislim tip, plin, itd?
če je to bilo namenjeno meni: D&W X2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f0is1l133j-f1isi56-75jli120-500jj-f3is207j-f5is3j-f6is413j-l500">http://www.drexel-weiss.at/?p=f4is77j-f ... s413j-l500</a><!-- m -->
ps. sem opazil, da sem se malce vžgal pri električni moči (895w namesto napisanih 850w), mogoče so celo pri novih spremenili. Napravo imam priklopljeno cca. 3,5 leta.
Da, hvala za info.Nisem še slišal za to firmo, bom malce preučil...
Se opravičujem, če sem kje spregledal, koliko velika hiša in kako dobro izolirana pa je, glede na sorazmerno majhno izhodno moč TČ?
edit: sem že našel v starih postih...
Uhec,
tale tvoja TČ pa dela res z dobrim izkoristkom,se pozna,da je kolektor v podtalnici. Big Grin Mi lahko poveš,kakšna je moč TČ in koliko časa ti deluje.
LP Srečo
7,7 kW, dela pa že leto in pol
Uhec,
ti to temperaturo stalno drži ,ali pade proti koncu zime?
Sam imam zakopanega 500m kolektorja 2m globoko.Sicer so na začetku cevi bolj skupaj,je pa le površina nekje 300m2+.Podtalnica pritiska iz hriba,tako da se menja.TČ TT SV 7/8.
Rad bi izvedel,kaj naj pričakujem,zato,prosim,čim več podatkov raznih postavitev TČ zemlja-voda.
LP Srečo
Malce me čudi, da nekateri tako globoko polagate kolektor :?: Namenoma Confusedhock:
1 ... 5 6 7 8 9 ... 47 Pojdi na stran
