10 (20 A) območje ponavadi niti ni varovano in ima zato posebno pušo, znotraj je relativno močna žica ( upor nekaj 10 mili OHM). Če prav zvežeš "A meter" je praktično vseeno kako imaš obrnjeno stikalo , le prikaz je "malo mimo". Povsem drugače je za območja <2A. Ta so pa navadno varovana z taljivo varovalko.
Res dobri univerzalci imajo tudi 10A doseg varovan, ostalo pa drži. Lahko meriš do 20A, kar bo povzročilo gretje vseh elementov v tokokrogu. Kratkoročno 10A doseg sigurno prenese več kot 25A varovalke v hiši.
Pozdravljeni! Sedaj sem povezal dodatne celice na obstoječi panel in sem dobil napetost 21,2 V (ob današnjem soncu), zanima pa me ali je normalno, ko merim napetost pred regulatorjem ta kaže le še dobrih 14V preden pa pride v baterijo pa samo še 13V. Je to normalno ali je kaj narobe z regulatorjem? Hvala
To so tri različne "zgodbe":
- 21,2 V je napetosto "odprtih sponk" panela ob dovolj veliki osvetljenosti
- 14V je napetost panela, ko je obremenjen z bremenom (polnjenje baterije)
- 13V ti je trenutna napetost baterije. Z napolnjenostjo bo ta napetost naraščala proti 13,6 V (natančna napetost je odvisna od temperature in same baterije).
Ko je priklopljen na baterijo še porabnik, potem so vsi scenariji možni:
- baterija se prazni, ker je poraba večja kot ti sončne celice polnijo (ko se bo baterija spraznila bo sistem nehal delovati
- polnjenje in praznjenje je v ravnotežju
- polnjenje je večje od prznjenja
To je že bolje in čisto vredu.
Tudi na regulatorju se bo pojavil padec napetosti, ki je neizogiben, res pa predstavlja izgube. Kvalitetni imajo te izgube manjše, cenejši pač višje, vedno pa se izražajo kot padec napetosti (razlika med vhodno in izhodno napetostjo).
Možno je tudi, da je baterija toliko polna, da regulator s PWM-jem omejuje polnilni tok (če imaš PWM regulator). Klasični voltmeter bo v tem primeru kazal na vhodu regulatorja veliko višjo napetost kot na izhodu. Ne me spraševati za pojasnilo
Sicer se da pa tvoje razmere lepo ponazoriti grafično. Sicer graf ni do volta enak, ampak fizika je ista. Panel ima svojo karakteristiko, baterija svojo, povezan in delujoč sistem pa se nahaja v presečišči obeh karakteristik. Na tem grafu lahko vidiš, da so odprte sponke 21V, povezan sistem pa ima napetost ca. 14,3V. Vse super in lepo!
Končno je sonce posijalo za dlje časa tako da sem lahko preizkusil sistem.Pred dnevi sem z polnilcem napolnil tri akumolatorje(150,180,45 ah),vsi 12 V vendar se mi je inverter izklopil po 2 sončnih dneh.(ponoči je začel piskati: )... Na inverter sem priklopil domač hladilnik (velik, dokaj star), sedaj me zanima ali bo manjši in novi toliko manj potraten da bo sistem deloval vredu? Ali se mi splača kupiti 12 V hladilnik in ga priklopim direktno na akumolatorje? kot je nekdo v prejšnih postih napisal vsaka stvar ko se zažene preko inverterja potegne ogromno iz baterije! Isto me zanima tudi za žarnice, naj jih povežem direktno na akumolatorje? Zanima me še glede debeline kablov iz panela do akumolatorjev, trenutno imam samo eno žilni, mislim da 2 mm, namen pa imam kupiti debelejšiga-ima to vpliv na padec Voltaže ali amperaže, ker ko izmerim tok med pretvornikom in baterijo kaže dobrih 5 Amph(ob praznem akumolatorju in sončnem vremenu) meni se to zdi malo glesdev na to da imam dva panela med sabo zvezano vzporedno...
V vsakem primeru ti priporočam vse 12v porabnike, samo kar je neizbežno napajaj preko razsmernika, pa še tega priklopi samo takrat ko ga potrebuješ, kajti mirovni tok razsmernika ni zanemarljiv.
ps. pazi pri nakupu 12v hladilnika, da ne bo absorcijski ali še slabše na pertierjev element. Edino hladilnik z 12v kompresorem ti omogoča res varčno delovanje
Presek žic je še kako pomemben pri nizkonapetostni instalaciji, res pa ni potrebno pretiravat s preseki.
Polnilni tok ni = toku, ki so ga peneli sposobni producirat in je predvsem odvisen od akumulatorja in regulatorja
Si imel hkrati priključene vse baterije vzporedno, ali si čakal, da se ena sprazne, pa si jo zamenjal z drugo? Ali so vse ciklične in v dobrem stanju (po možnosti nove) ali imaš kake stare in po možnosti avtomobilske/kamionarske/traktorske? Različnih baterij se načeloma ne povezuje skupaj. Zaporedno sploh ne, pa tudi vzporedno ponavadi ne.
Drugače pa star hladilnik, lastna raba in "slab" izkoristek poceni razsmernika, še kak dodaten porabnik,... hitro porabijo 1,5 kWh/dan in več. Če sta tvoja panela v tistih dveh dneh naredila samo 200 do 400 Wh/dan (sicer veliko premalo za 2 x 32 celic), potem zna biti računica kar realna.
Nekako bi moral pomeriti, kako "dober" panel si sploh sestavil. Vsaj kratkostični tok in napetost odprtih sponk pomeri. Neobremenjenega in direktno v sonce obrnjenega panela seveda. Se mi zdi, da nista niti blizu 130Wp kot si najbrž pričakoval.
Sam ti sicer težko svetujem kaj pametnega, ker so očitno finance zelo pomembne. Tak sistem ima ponavadi recimo 400Ah ciklične baterije, spodoben razsmernik z majhno lastno rabo in sleep funkcijo, varčen hladilnik in en ali dva 250Wp "prava" PV modula. Seveda pa to ni "skoraj zastonj", kot bi si najbrž ti želel.
Vprašanje če ni dober 12V hladilnik tako drag, da dobiš navadnega varčnega + marsikaj za tvoj sistem za isti denar. S cenami nisem na tekočem.
Prav imaš vmalhar, 12v hladilniki so dragi ko žafran. Kupiš navadnega in zamenjaš kompresor, pa imaš 12v hladilnik za 1/3 cene tovarniškega originala. Deluje enako z vsaj pol manjšo porabo kot prek razsmernika 220v različica.
kompresorski so dragi , ker se uporabljajo na barkah-luksus
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.visol.info/trg/index.php?ime=Kompresorski%20hladilniki%2012V/24V&hid=7&sid=18">http://www.visol.info/trg/index.php?ime ... d=7&sid=18</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kontiki-solar.si/245-kompresorski-hladilniki">http://www.kontiki-solar.si/245-kompresorski-hladilniki</a><!-- m -->
Imajo res 12V toliko manjšo porabo od sodobnih za 230V?, ne vem, nimam izkušen.
Če bi vse spravil na 12V, razen hladilnika in bi se razsmernik vklopil samo ko se vklopi hladilnik, ne bi bilo treba menjati kompresorja, kar je verjetno blizu cene hladilnika - ugibam.
Baterije imam skupaj povezane vzporedno je pa res da so vse bile uporabljene na avtomobilih oziroma kamionih...Se da z navadnim multimetrom izmeriti moč panelov (vem da ga moram na hitro obrniti proti soncu, nevem oa kako izmerim...)S financami je tako da bo pač potrebno sistem dokončati tako da bo stvar delovala vsaj za majhen hladilnik, par varčnih luči in nekaj časa tv. Če smo že nekaj vložili v to stvar jo je pač potrebno skončati se pa priporočam za najcenejšo možno idejo...Torej se mi bolj splača nabavit 220 v hladilnik in 12 v kompresor ali grem preko inverterja s 220 V hladilnikom,hvala za odgovore!
Mislim, da so najšibkejši člen trenutno baterije in sam bi najprej rešil to. Pri tovrstnih obremenitvah avtomobilske (zagonske) baterije ne nosijo niti približno toliko energije, kot na njih piše, po nekaj takih ciklih polnjenja/praznenja pa sploh ne bodo več uporabne. To, da so med seboj različne, še poslabša zadevo.
Lahko kupiš najbolj varčni hladilnik, a vseeno boš kmalu primoran kupiti tudi nove ciklične baterije. Na tvojem mestu bi zamenjal vrstni red. Najprej baterije, pa boš videl, kako se sistem obnaša in potem naslednji korak. Če urediš baterije in se izkaže, da so paneli vsaj približno vredu, se zna hitro zgoditi, da hladilnik sploh ne bo problem.
Kar se tiče meritve panelov:
Sredi sončnega dneva vsakemu posebej, neobremenjenemu in direktno v sonce obrnjenemu pomeri kratkostični tok in napetost odprtih sponk. Napetost odprtih sponk ni problematična, kratkostični tok pa pazi:
Položi modul na tla, s celicami v travo, da bodo celice v temi. Fiksno zveži ampermeter (s kakšnimi sponkami) direktno na panel (+ na +, - na -) in nastavi merilno območje na 10A DC. Za nekaj sekund obrni modul spet direktno v sonce in odčitaj kratkostični tok. Naj te ne skrbi, tok ne mora biti večji od 8A, samo kabli in inštrument se bodo malce greli, zato ne izvajaj meritve predolgo.
Izvedeš lahko še tretjo meritev, to sta napetost in tok modula, povezanega direktno na baterijo (naj bo relativno prazna). Spet obrneš panel v tla, zvežeš panel na baterijo in zaporedno v tokokrog ampermeter. Nekaj sekund v sonce, pomeriš tok. Odklemaš, priključiš panel direktno na baterijo, spet obrneš v sonce in pomeriš napetost na bateriji.
Če sta modula hudo slaba, se bo iz teh meritev sigurno nekaj pokazalo. Da si boš lažje predstavljal, pomeril boš napetosti in tokove v teh treh točkah (na skici je predvidena osvetlitev 70% nazivne -> ca. 700W/m2):
TV se dobi 12V, luči obvezno LED12V, radio tudi, po bajti nekaj fajrcajh vtičnic in adapterji za USB polnilec telefonov. Prenosnik ali tablica seveda direkt 12V. Za modem in router tudi ni krize za 12V.
Inverter pa tak, da se bo sam vklopil, ko bo to zahteval hladilnik.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
