PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
#91
Aha, to bo pa zame.
Antizidar, moj mail na ROTO že pred časom:
Pred časom sva že govorila o certifikatu za ČN Eco6, vendar se ne spomnim, da bi bile stvari
dorečene, oziroma sem pozabil na njih. Dostavljena nam je bila tehnična mapa, jaz pa sem takrat
izrazil tudi željo po certifikatu (DIN 12566-3). Velja ta tehnična mapa kot certifikat?
Da poenostavim, strašijo me, da Eco6 sploh ni certificirana po tem standardu in da v
Sloveniji ne ustreza regulativam zakonodaje in jo bomo spričo tega morali do leta
2017 zamenjati. V vašem prospektu se navaja, citiram:
ECO6 ČN ima oznako CE in izpolnjuje vse kriterije veljavne ekološke zahteve EU zakonodaje (priloga certifikat).
Reklamni oglas jim ne zadostuje, zato vas sprašujem, kje lahko izbrskam ta certifikat, jim ga pokažem
in s tem zaprem nekaj zelo sitnih jezikov?
Njihov odgovor:
Spoštovani g. Berghaus
V prilogi vam pošiljam CE in izjavo o skladnosti katero jim lahko nesete
In v priponkah vse izjave in certifikati.
Toliko o strahu pred tem, kaj bo, pa kaj ne bo v redu.
Moj kompleten opis te naprave, pa sem že objavil v eni izmed tem:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=21643&hilit=roto[/url]
Zadnji post v temi.
#92
No pa da ti nahitro odgovorim, ker si mi ti dvignila tlak! Nebom pa se prerekal s tabo, nimam časa za to. Da delam diplomo na tem področju in metorja sta mi 2 priznana strokovnjaka iz tega področja, pa nista v dosedanjem diplomskem delu še zasledila napak. Poleg diplome tudi sam delam na tem področju.
Glede na to da pa ti delaš na komunali bi te pa samo vprašal ali veš kdo napiše IZJAVO O SKLADNOSTI TER CE OZNAKO IN KAJ VSE MORATA VSEBOVAT, ter ali si že slišala za standard, ki je stopil v veljavo z 1.11.2010, EN12566, predvsem 3 del. Izjavo napiše proizvajalec sam na podlagi pridobljenih certifikatov ter začetnih tipskih preizkušanj. Res pa je da vseh teh testov oziroma ozadja ni dolžen predložiti uporabniku, le na njegovo zahtevo to mora storiti. Dejstvo pa je da to skoraj nihče ne zahteva, zato je tudi verodostojnost narsikatere izjave vprašljive - pomembno je da imaš ozadje za napisati izjavo!!!
Glede vrednosti BPK in KPK, to je minimum, ki ga mora vsaka MČN izpolnjevat, določen z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN. Cel kup je še drugih parametrov, ki pa se ne poudarjajo.
Komunalna zbornica želi na tem področju narediti red s tem seznamom, da pa prideš na seznam pa moraš njim predložiti vse certifikate,...
Glede na to da delaš na komunali me čudi da nisi vedela za ta seznam ampak ti je moral proizvajalec MČN sam povedati, te seznam bo na vpogle vsem, poleg tega pa so bile vse komunale pozvane da zbornici dostavijo dokumentacijo MČN, ki so vgrajene na področjih določenih komunal - res čudno!!!
Kar pa se tiče aerobnih ter anaerobnih procesov jih poznam kot tudi vse načine čiščenja odpadne vode v MČN. Centarlna čistilna naprava Domžale prireja v kratkem seminar o MČN bilo bi si ga pametno poslušati.
Ne trdi da jaz nimam pojma, očitno samo hvališ svojo MČN, jaz pa ti želim da bi ti dobro služila to je vse.
v kratkem prilepim še strokovne članke in zakonodajo.
#93
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gzs.si/pripone/28561/E-novice_28.pdf">http://www.gzs.si/pripone/28561/E-novice_28.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/panozne_novice/elektronske_novice">http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_k ... ske_novice</a><!-- m -->
Našel sem link. Avtor sporočila je Komunalna zbornica Slovenije ali Zbornica komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice, pobira pa še svojo članarino Smile.
v drugem odstavku lepo piše o razhajanju z zakonodajo pri tem da proizvajalci zahtevajo letno praznjenje za pravilno delovanje.
Preberite si.
#94
Smrček mi samo diskutiramo in se ne kregamo. Seveda da hvalim svojo ČN, saj sem zelo zadovoljna z njo. Kako je nebi hvalila.
O samem seznamu, ki se pripravlja sem vedela tudi osebno, vendar me je na to obvestilo tudi podjetje in v tem vidim njihovo resnost in nebojazen, da bo ta seznam nekoč obstajal.
Ne ne veš o mikrobioloških proces dovolj, saj drugače ne bi dajal izjav kot sem jih že včeraj napisla : tvoja izjava kako preživijo bakterije v okolju kjer ni kisika = JE NAPAČNA.
Sama vem kaj mora vsebovati izjava o skladnosti, vem kako se jo pridobi in tudi o vseh standardih in to je, kot sem že napisala vprašanje, ki ga morajo stranke zastavljati podjetjem pri katerem kopujejo ČN.
Razburila sem se glede tvojih kontra izjav glede moje ČN. O njej ti veš zelo malo, si upam trditi da skoraj nič. Si že poklical kakšnega njihovega strokovnjaka, da ti razložijo o njihovem procesu, da ti ga predstavijo??? Te ČN so po celem sveu (so mi pokazali dokazila), so mi pokazali tudi rezultate čiščenja , samo proizvodnjo, in vse komponente, katere so v ČN. Razložili sistem delovanja....
Kot vem podjetje ( to vem osebno saj sodelujejo tudi z našo ČN, se pravi ČN kjer sem zaposlena) delujejo na področju ekologije že vrsto let. Sanirajo večje sisteme, večje ČN, zato vrjemi, da vejo o čem govorijo.
Rada bi, da se samo prepričaš in vrjamem da boš zelo presenečen.
Če si res tak srtrokovnjak na tem področju boš to sigurno naredil.
Pojdi malo na njihovo Web stranico in joh pokliči. Ti boš sigurno znal vprašati pravilno, da dobiš pravilne odgovore! Boš presenečen s čim se vse okvarjajo, kaj vse sanirajo in kje vse sanirajo!
Pa mi prosim sporoči.
#95
@kelec:
Glede na napisano na spletni strani produkta/firme, si zaposlena ali vsaj soudeležena pri podjetju, zato smatram tvoja sporočila kot oglasna in odstranjujem komercialno ime podjetja in naprave.
Citat:Maša ZAKONJSEK, Office Manager – Maša re-joins us in March 2010 after maternity leave – she keeps *** clipping along and is the friendly voice on the end of the telephone.
#96
Prijavil bom naši SBR čistilni napravi, na komunali pa zahtevajo številko pod katero je bila naprava testirana (?). Dobavitelj te nima, pravi da gre za tipsko napravo in tako je testiranje opravljeno samo enkrat in ne za vsako napravo posebej ter zato brez številke. Samo P.I.A. institut, ki je napravo uradno testiral, ima svojo uradno številko, ampak to očitno na komunali ni mišljeno. Vzorčili so že, rezutati so bili zelo dobri, tako da sem pozitivno presenečen.
Številka naj bi bila navedena v izjavi o ustreznosti, ne gre pa za serijsko številko naprave...
Ve morda kdo karkoli o tem, ima kakšen nasvet?
Zadevo bi rad uredil čimprej, saj se mi s priznanjem naprave zniža okoljska taksa, toda zdaj sem malo zmeden, ker ne vem kaj se sploh zahteva.
smrček Napisal:http://www.gzs.si/pripone/28561/E-novice_28.pdf
Preberite si.
#97
medo9 Napisal:@Smrček, lahko napišeš link do zakona, ki ga omenjaš?
(Pa še podvprašanje: ali si moški ali ženska; pišeš namreč enkrat v moškem, drugič v ženskem spolu ;-))
Sicer pa je dobra ideja, da se pri lokalni komunali pozanimate, če je izbrana čistilna naprava sprejemljiva in jo upoštevajo pri obračunu prispevka za čiščenje odpadnih voda.
(V primeru, da ima čistilna naprava zahtevane certifikate, imaš 90% popust.)
@Kmet: sicer si napisal samo en komentar na tem forumu, škoda, da nisi bolj aktiven.
Po mojem tudi ni nič narobe, da napišeš katere BČN so sprejemljive, če to lahko strokovno argumentiraš.
pozdravljeni po malo daljšem ćasu. obveznosti (odsotnost - delo!)
me prav veseli da ste se vrgli v globoko debato. pa to kar različni pogledi.
no moje znanjekemije izvira iz davnih srednješolskih let (na faxu je nisem imel). če se prav spomnim je anaerobno gnitje povezano s amoniakom. aerobno pa ne. zato greznice smrdijo ko jo odpreš. kaj bi naj dodajal mi ni čisto jasno.
kar se pa tiče analiz iztočne vode, pa jih lahko opravi samo certificirano podjetje (s pravim certifikatom).
anaerobne čistilne so za mene malo boljše pretočne greznice. pa pika.
kar se tiče seznama, ki sem ga mimogrede napovedal že nekaj časa nazaj, se še vedno pripravlja.
mogoče so odzadaj kakšna močna lobiranja. se bom malo pozanimal.
nič, grem počivat, sem zmučen 300 /h
Big Grin
bom sedaj malo več doma,pa se bo žekaj našlo, da vam povem
#98
jaz sem bila danes na komunali in dobila seznam, ki je povsem istoveten temu na spodnji povezavi : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vo-ka-celje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=125:male-cistilne-naprave&catid=37:arhiv-novic&">http://www.vo-ka-celje.si/index.php?opt ... hiv-novic&</a><!-- m -->
#99
Jaz nimam čistilne naprave iz tega seznama, ampak sem dobil certifikat in tudi na komunali so dokumentacijo upoštevali in priznali 90% popust pri obračunu nadomestila za odpadne vode.
seznam je zelo zelo zanimiv. niti slučajno ni popoln. z njim se pa tudi niti malo ne strinjam!
imam preveč info o težavah lastnikov čistilnih določenega proizvajalca. kako lahko sploh še kaj proda ob takem slovesu? :oops:
kaj smo res tako neumni da za par sto evrov prihranka delamo sami sebi škodo. posledično pa se bo to na koncu izkazalo kot zgrešena investicija, ker bom imel dvojne stroške za gradbena dela in dvojni nakup čistilne. saj če razmislim je vseeno boljše sedaj malo stisniti denarnico pa bo prikapljala tista mala razlika do dobre čistilne napravice.
Big Grin
Za katerega proizvajalca pa gre, da ne bom delal kakšne napake pri nakupu in se pozneje tolkel po glavi?
Big Grin Big Grin
tudi sam sem vložil nekaj truda, ur in benzina pa sem preštudiral kako in kaj. sedaj sem dokaj načitan in obveščen.
imena pa boš moral kar malo poiskati po temi nazaj. :evil: sem zloben?
ne samo utrujen. piši na ZS pa ti povem marsikaj
Kmet popolnoma se strinjam s tabo. Seznam niti približno ni popoln, z njim pa se tut približno niti jaz ne strinjam, ker imam s tega področja preveč izkušenj in znanja. Na seznamu so vsaj 3 čistilne naprave katerih imetniki vglavnem niso zadovoljnji z njimi, manjkata pa najboljši 2 čistilni napravi, ki se tržita v Sloveniji, po dokazih in testiranjih.
@kmet in @smrcek: In zakaj sta oba tako skrivnostna in ne napišeta nič konkretnega?
nisem plačan da delam reklamo. ne želim pa komu narediti krivice in ga obdolžiti po krivem za mogoče slabe izkušnje (morda pa so v povprečju dobri) Big Grin
zato rajši na splošno. če pa koga res zanima kaj specialnega odgovorim na ZS
:roll:
1 ... 5 6 7 8 9 ... 40 Pojdi na stran
