PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pametna hiša?
#91
vidim da se je tema kar lepo razširila...
Tukaj si izmenjujemo mnenja in prav je tako.
Moje skromno mnenje glede grafičenga programiranja in "naborno ukaznega" programiranja..
1. - lahko se ga naredi preglednega ali pa tudi ne
2. - pri tem se pa nebi strinjal da se ga da narediti preglednega za končnega uporabnika, ki je za C slišal le na reklami za priljubljeni sok iz Fructala...
Mislim pa da so sistemi pri nas še vedno precej precenjeni, glede na to kaj nudijo in glede na to kdaj se investicija povrne če sploh se...
Sam prisegam na navadni PLC (low cost proizvajalca) ki me glede na to da gre za low cost varianto še ni izneveril....
Pa programirajo se v LAD-erju!
midjko
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
#92
Tone Napisal:@Sishi
Impulzni merilniki porabe? kako to izgleda.
Recimo tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskra-mis.si/katalog/20071212152244/20071212153441/20071212153443/">http://www.iskra-mis.si/katalog/2007121 ... 212153443/</a><!-- m -->
Merilnik daje za vsak W ali 100W ali 1kW impulz, ki se poveže na dig. vhod krmilnika, ta šteje impulze in s tem beleži porabo. Lahko pa samo odčitavaš analogni števec...še najceneje.
#93
midjko Napisal:Sam prisegam na navadni PLC (low cost proizvajalca) ki me glede na to da gre za low cost varianto še ni izneveril....
Bi prosil kaj več o tem, kak link.
Kar se pa preprostega skriptnega programa tiče sem pa mislil na kak pascal na ravni If Then Else, torej da je vse kompleksno v funkcijah oziroma procedurah, nikakor pa ne kak C.
Glede tistega iskrinega v bistvu števca pa nisem mislil na odčitavanje porabe, temveč da ob 22h čakam na izklop pralnega stroja - iztek pranja, nato vklopim električno gretje. Ne morem kar sesuti stroja in ga vklopiti spet zjutraj.
#94
In zakaj naj bi bil C nekakšen bav-bav proti pascalu???
#95
Mislim da ste vis zašli v profesionalne vode v sisteme za velike zgradbe in proizvodnje.
Zanima nas sistem za pametne hiše za stanovanje, hišo ali vikend.
Taki sistemi so cenovno od 3.000€ do cca 10.000. Programska oprema je brezplačna in temelji na grafični osnovi in je na takem nivoju ( precej preprosto ) da jo lahko večina uporabnikov po osnovnem zagonu in namestitbah samostojno prilagaja. Ima tudi oddaljeni dostop in jo serviser lahko konfigurira na daljavo.
#96
igor k Napisal:In zakaj naj bi bil C nekakšen bav-bav proti pascalu???
C je itak manj pregleden, dlje od človeka, v mislih sem pa imel razvoj celega softvera za mikrokrmilnik v C-ju napram dobro napisanemu softveru magari v assemblerju, če je del namenjen prilagajanju ves stvar parih paskalskih ukazov. Slednje lahko pokapirajo vsi malo v tehniko mahnjeni, C od nule je pa stvar za mazohiste, posebno v 21 stoletju, v katerem je mučenje s programskim jezikom namenjenim 8K ROM-a in 512 RAM-a neumno. Razen če se človek odloči začeti pisati SW brez hroščev Big Grin
#97
Tone Napisal:
Pozdravljen,
PLC-ji ki sem jih omenjal so iz te serije:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")unitronicsunichr("46")com/Seriesunichr("46")aspx?Page=Vision350[/url]
Lep pozdrav.
midjko
#98
Tone, asembler je za mazohiste. Za mikrokrmilnike pa se kot razvojno orodje v veliki večini uporablja prav C, ker lahko narediš vse (kot z asemblerjem) je pa bistveno bolj pregleden (pravzaprav nič manj kot pascal - stvar navade!), prevedena koda je razmeroma majhna pa še prenosljiv je med različnimi mikrokontrolerji (če uporabljaš standardno sintakso), kar je pri pascalu ali basicu vprašljivo pri asemblerju pa seveda nemogoče.
#99
Koliko je cena Vision350?
Tukaj se je vnela cela vojna kateri sistem in programski jezik je "najboljši". Kot povsod v tehničnih debatah v stilu Linux-Windows, CLI-grafika, BMW-Audi, opeka-ytong itd...
Dejstvo je, da ima vsak ima svoje prednosti in slabosti. Eni delajo v Cju, drugi grafično, tretji v asemblerju. Ni standardnega recepta kaj je najboljše.
Važno je kako na koncu dela stvar in kaj se pri tem naučiš . Smo pa ljudje itak taki da načelno vedno "svoje hvalimo".
Tudi pomembno je, da vzameš pravo orodje za pravo stvar.
Za krmilit par relejev in par senzorjev je mikrokontroler in asembler povsem ok.
Za krmilit več stvari ko je koda že kompleksna verjetno C.
Za krmilit večje komplekse je dobra grafična rešitev.
Pa še kup varjacij in kombinacij vsega naštetega, sevedat tudi cena, čas, dobra volja, itd...
Lp.
ce192 Napisal:Koliko je cena Vision350?
Lp.
Pozdravljen
Cena za osnovni model VISION 350 (V350-35-T2) je 726 €.
Ima pa ta model že zraven 10 DI/24VDC, 12 DO/24VDC TRANZISTORSKI in 2 UNIVERZALNA VHODA (ki sta lahko ali analogna ali digitalna).
Ima tudi Barvno TFT
HMI grafiko:
320 x 240
točk, 3,5"
QVGA!
Kot opcija sta tudi CAN in Ethernet!
Vsa programska oprema je brezplačna.
Za več informacij piši na <!-- e --><a href="mailto:povprasevanje@lantech.si">povprasevanje@lantech.si</a><!-- e -->!
midjko
midjko Napisal:Pozdravljen
Ima tudi Barvno TFT
HMI grafiko:
320 x 240
točk, 3,5"
QVGA!
midjko
CENA sitnica Smile Pa še brezplačno orodje je. :lol:
Osebno sem pristaš cisto druge poti.
Vedeti je treba, da je cena samega procesorja cca 5 €.
recimo ATMEGA32.
S pomočjo tega pa lahko narediš marsikaj.
Ob kakem slabem vremenu se bom malo zakopal in
sporočim o rezultatu.
mrobi Napisal:CENA sitnica Pa še brezplačno orodje je.
recimo ATMEGA32.
_________________
Lep dan
Mrombi
Pozdravljen.
Nimam nič proti tvoji opciji, pa vseeno mislim, da tistih 5 € kasneje pride na veliko več.
Zadeva je uporabna če delaš za sebe.
V primeru da delaš to za nekoga drugega se pa zadeva zakomplicira:
- potrebuješ lično ohišje za svoj kontroler
- dati moraš garancijo na svoj izdelek
- ne dohajaš masovne proizvodnje
- končni uporabnik ne more spreminjati določenih parametrov, ker nima vpogleda v sistem
- druge težavice
Lep pozdrav
Aja uporabnik mrobi govori o takem procesorju - če koga zanima:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ortodoxismunichr("46")ro/datasheets/atmel/2503Sunichr("46")pdf[/url]
Živijo
Kar nekaj je napisanega za pametne sisteme oz. hiše, nikjer pa nič od Simensa, ki tudi prodaja te module in sisteme kot npr.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.siemens.com/gamma">www.siemens.com/gamma</a><!-- w -->
oZ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/lv/Documentsu20Catalogs/GAMMA_ETG1_complete_English_2011.pdf">http://www.automation.siemens.com/mcms/ ... h_2011.pdf</a><!-- m -->
Ali je kdo to že preverjal, vgradil, testiral kako deluje, kakšne so kaj cene ipd,..
Hvala,
Ker imam občutek, da je tu nekaj entuziastov, sem se odločil, da delim z vami svojo izkušnjo/rešitev. Izdelal sem si namreč intranetno stran, ki teče na mojem lokalnem strežniku v hiši in omogoča nek centralni informacijski sistem hiše (daleč od pametne hiše, ampak kar uporaben približek).
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3f/w5/4VmaHRna/intranettelefonijaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3f/w5/4VmaHRna/intranettelefonijaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1N/sL/4FuokUDg/intranetitunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1N/sL/4FuokUDg/intranetitunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1F/iE/4MkejuKe/intranetsmsunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1F/iE/4MkejuKe/intranetsmsunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2U/La/4Lx2LtlV/intranetvsebineunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2U/La/4Lx2LtlV/intranetvsebineunichr("46")jpg[/img][/url]
Lastnosti:
- TELEFONIJA omogoča pregled nad prejetimi/zgrešenimi/odhodnimi klici za vse tri stacionarne telefone v hiši
- OGREVANJE bo omogočalo upravljanje s centralno kurjavo (plinska peč Viessman Vitodens) - še ni implementirano, ker še nisem zaključil z izdelavo IR-RS232 vmesnika za komunikacijo
- RAČUNALNIŠKI SISTEM prikazuje napolnjenost diskov na strežniku (za podatke in backupe vseh PCjev), stanje brezprekinitvenega napajanja (UPS), ali so računalniki vklopljeni (recimo za potrebe VPN/VNC od zunaj) in statične podatke o internetni povezavi
- SMS OBVEŠČANJE omogoča pošiljanje SMS tistemu, ki se obkljuka, glede na izbrane dogodke (npr. težave strežnika, ali ko zmanjka elektrike ipd)
- VSEBINE prikazujejo seznam vseh datotek na strežniku (družinske fotografije, videoposnetki, PDFji, ...)
Tehnično je pa vse spisano v ASP.NET (C#) iz nule (plod lastnega veselja), teče na lokalnem IIS in je rešeno na sledeč način:
- telefonija bazira na ponudnikovih (T-2) servisnih straneh VoIP telefonije - gre za pošiljanje POST zahtevkov prek HTTPS in parseanje dobljene vsebine
- ogrevanje bo komuniciralo s pečjo prek [url=httpunichr("58")//openvunichr("46")wikispacesunichr("46")com/]FTDI-USB/RS232-IR vmesnika[/url], kjer je bil avtor tako prijazen, da je izdelal COM object (.DLL) in bo implementacija res enostavna
- računalniški podatki se berejo s samega strežnika (parseanje servisnih strani UPS-a, oz. pinganje računalnikov če so živi)
- SMS obveščanje bazira na ponudnikovih servisnih straneh (T-2) pri katerem imam zakupljeno eno SIM kartico, s čimer mi je omogočeno pošiljanje SMS prek servisnih strani (spet, POST zahtevki prek HTTPS) - spisal sem še eno aplikacijo, ki teče na strežniku in jo prožijo sistemski dogodki (UPS za elektriko, strežnik za ostale težave) ter prebere, "kdo ima kljukico" s čimer je sinhronizirana z intranetnimi nastavitvami
- vsebine dobijo informacije o lokalnih mapah, ki jih prebira intranet kar s samega strežnika
V prihodnosti je predvideno še:
- izdelava lastnih senzorjev temperature na ethernetu (npr. procesor ARM z webserverjem, nanj priklopljen en straightforward senzor temperature), ki jih bo nato parseal intranet in prikazoval temperaturo po prostorih hiše, kjer bodo senzorji (mrežo imam takorekoč povsod, kar bo olajšalo implementacijo)
- SQL baza z možnostjo logiranja (npr. električne napetosti skozi čas, ali pa temperature skozi čas - ko bodo izdelani senzorji)
Mogoče kdo dobi kako idejo še zase.
Že dlje časa razmišljam, kako se lotiti česa podobnega. Zadnja različica razmišljanja je nekaj PIC32 mikrokrmilnikov pri prezračevanju, sončnem sistemu, bodoči električni peči za ogrevanje .. na PC povezanih preko RS232 + žica za napajanje iz PC-ja. Na PC-ju program v LabView (edino kar od softvera zares in aktivno obvladam). C sovražim, zato bo muka se ubadati s temi PICkoti brrrrr, čeprav je podpore in primerov kode veliko.
PC mi itak že laufa kot ftp, remote deskop, torent in za hiter pogled česa na netu, TIS... Ideja je bila, da bi šla druga slika iz PC-ja v TV antenski sistem in bi lahko kjerkoli po bajti gledal statistiko in kaj se dogaja - sam to je že pase, bi moral razmišljati kot ti, graditi na spletnih aplikacijah in da s telefončkom lahko upravljam bajto od koderkoli. Samo kaj ko sem hardveraš Sad Če bi se nas ene par dobilo in kaj ustvarlo?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 23 Pojdi na stran
