Če koga zanima, lahko na tem spodnjem forumu (link) pogleda kako je nekdo to skupaj spravil, se pravi dodatni notranji izmenjevalec, glikol, ter neka osnovna regulacija preko relejev in termostatov (za tri različna območja delovanja, POZOR edino to, da on priklaplja na 24V, tukaj pa smo rekli, da obvezno na 12 V)...kako je s ceno izvedbe pa ne spraševat...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=4">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... re/?page=4</a><!-- m -->
24V zna skuriti elektroniko. Ni rečeno, da jo bo, ampak...
Tudi drekanje okrog glikola in podobnega, samo podraži zadeve, zmanjša pretoke, zmanjša izkoristek... Varovanje preko pumpe in termostata in mir. Paničarji lahko dodajo UPS.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Je napisal, da mu je bil budget 1000 funtov, vse je sam delal. Tista rešitev s tremi območji delovanja se mi zdi zanimiva...
No saj sem napisal, da POZOR, priklop obvezno na 12V.
Bolj je mišljeno kot prikaz priklopa in zanimiva je izvedba regulacije, da ko doseže temp. DV, zmanjša moč, itd,..
Po drugi strani pa se sprašujem kaj pridobiš, če "limitiraš" zadevo na 3 območja. Ker kolikor razumem njegovo shemo si potem "zaklenjnen" znotraj izbranega območja, dokler ne prestaviš na drugo območje. Ča pa imaš zadevo narejeno odprto ("zvezno", čeprav to ni pravi izraz glede na to, da gre za stopenjsko mašino), pa odpade to vmesno pretikanje med temi tremi območji delovanja. Ali pa se (glede na moje skromno štromarsko zanje) motim?
5.11.2018 ob 13:17 (*Zadnja sprememba objave: 8.11.2023 ob 19:29 uporabnik Penzlc.)
nekakbošlo Napisal:Te dni(verjetno dopoldan) bom šel v Logatec po TČ(če mi je ni Ferry že prodal )
in če je kdo na relaciji Jesenice-Logatec(z ne preveč odstopanja) in ima težavo glede prevoza me lahko zvrcne,imam še nekej placa v kombiju.
Pa upam da se naloži lahko z viličarjem,ali moram še koga s sabo vzet?
Ali je mogoče še kak kos na zalogi?
Me zanima in bi jo vzel, če je.
csamo001 Napisal:Po drugi strani pa se sprašujem kaj pridobiš, če "limitiraš" zadevo na 3 območja.
Edina fora, ki jo vidim je v tem, da začne na najvišji trenutno potrebni moči npr 77% in ko doseže nastavljeno temperaturo npr 35°C ga preklopi na nižjo moč 53% in poskuša ohranjat nastavljeno temp npr 35°C, oz če jo preseže npr 38°C potem še dodatno zmanjša moč na npr 42%, itd. ... potrebni 3 je termostati,...
tisto ročno pretikanje 1,2,3 bi lahko rešil z zunanjim termostatom se pravi npr nad 7°C prog1, od npr +7 do 0 program 2, pod 0 program 3 ? Se pravi spet termostati v zunanji škatli, in avtomatski preklopi...
Drugače pa kot pravi Fery za 3x na leto ročno preklopt na roke je vse to brezveze in preveč komplicirano... po moje tudi če TČ dela z večjo močjo npr 100% in se potrebe na hitro spremenijo (dvig zunanje temp), bo pač manj časa porabla za dvignit temp. DV, in ko prideš domov pač prestaviš in je...
Zrihtajte si tole, za hitro pretikanje moči v kotlovnici.
Po določenem času boste vedeli, ali rabite sploh še kaj drugega.
[attachment=o28446]
Jaz ne rabim popolnoma nič. Se pa bom mogoče igral dalje. Ko bo cajt.
Sem pa specifičen primer, ker TČ pri meni pač ne uravnava ogrevanja hiše, ampak zgolj ogreva vodo v kotlovnici. Ogrevanje skrbi samo zase.
Kaj se zgodi, če termostatske glave postopoma zapirajo radiatorje, par radiatorjev ostane odprtih (tam, kjer ni termostatskih glav), odjem se zmanjša na minimum. Se TČ ustavi/vgasne in nekaj časa miruje? Gre v error (zaradi zapiranja termostatskih glav se pretok zmanjaš pod dopustni minimum)? Kaj tretjega?
Probal danes spet poklicat Vidriha, pa se telefon dol vgasne po enem zvonjenju, podobno kot zadnjič. Morda sem na listi nezaželenih... 8)
Če se bo ogrevala tudi sanitarna voda, potem je stotka skoraj nujnost, ali pa bo trajalo. Vsekakor bi bilo zaželjeno najti kakšno varianto, da bi znala sama preklapljat.
Ja, ampak "začetek na najvišji trenutno potrebni moči" implicira ogrevanje na urnike, kar pa tako ni najbolj primerno v primeru ogrevanja s TČ. Potem je vseeno bolje logiko dinamičnega prilagajanja potrebam (izgubam bajte oziroma odvzemu toplote na grelnih telesih) narediti brez teh treh "osnovnih" stopenj, pač pa po stopnjah kot jih v celoti omogoča TČ, torej 0, 30, 42, 53, 65, 77, 88 in 100%.
csamo001 Napisal:No, to je razlika do večine nas ostalih.
Načeloma se termostatski ventili naj nebi uporabljali. Prvo poiskušaš najti najnižjo strmino krivulje, potem pa ugotoviš, kateri prostori so prehladni. Ena opcija je, da dvigneš krivuljo in uporabiš temostatske ventile, druga pa, da v teh prostorih povečaš površino ogrevalnih teles.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
