PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Ja.....samo črpalko na dvižnem
Potem pa ti termosifonsko najbrž kroži. Čaka te vgradnja kakšne gravitacne zapore, se bolje pa mešalnega ventila . (
Ker 70, 80C posiljat v radiatorje je v današnjih časih malo čudno (ob zalogovniku in v prehodnih obdobjih)
Ja najverjetneje bo to ja....za mešalni pa sem že zmenjen drugi teden montiramo pa bomo vidi. ..Hvala lp
Na vikendu imam talno gretje z pečjo Eloblok. Peč je vezana na zalogovnik in potem v talno gretje. Krmiljenje z wdc 10 in sobni termostat. Shema 407. Pri daljši uporabi mi zadeva dela ok, rad pa bi da v času odsotnosti dela na on off. Sedaj pri zaščiti proti zmrzovanju ali počitnitniškem načinu če ni potrebe ne odpira mešalnega ventila in vklaplja črpalke peč pa se vžiga da doseže neko minimalno temperaturo. T3 meri temperaturo na zalogovniku. Iz prejšnjih objav sem razbral da naj bi bila T1 večja od T3 za 4o C. Ali z nastavitvijo S5.2 lahko nastavim da se bo peč vžigala le ko bo dejanska potreba po ogrevanju. Mogoče S5.2 na 2?
Hvala, lp
V shemi 407 nimaš niti elo peči niti zalogovnika. T3 je sicer v shemi na peči.
kdo ti vklaplja elo peč? WDC?
Zakaj nimaš sheme 416 (b)? Se mi zdi vseeno bolj pametna kot 407.
Zalogovnik imaš zaradi nižje tarife?
Kaj bi ti spodaj spreminjal na dvojko (S5.2)
Citat:Z nastavitvijo določimo način krmiljenja gorilnika in histerezo delovanja:
-1 - Krmilni rele R1 se izklopi, ko je ogrevanje potrebno, ne glede na
temperaturo vira. S tem blokiramo delovanje samostojne ogrevalne
naprave (na primer kotel Rotex).
0 - Krmilni rele R1 se vklopi, ko je ogrevanje potrebno, ne glede na
temperaturo vira. S tem aktiviramo delovanje samostojne ogrevalne
naprave (na primer plinski stenski kotel, toplotna črpalka).
1 do 20 - Histereza za krmiljenje gorilnika.
To je opis parametra S5.2 za novejše verzije programske opreme. V starejših je tako kot piše vrednost 1 vklop vrednost 2 izklop. Kot piše hanzi imaš čudno izbrano shemo
Podatek sem dobil z neta. Nimam wdc, nimam pojma o njem, pobiram pa.probleme z njim, če si ga bom slučajno kdaj privoščil.(imam pa sgc, ki sem si ga "malo" prilagodil s shemo in vezavo), zato se sedaj kdaj spustim tudi v wdc sheme in parametre.
Ja elo peč mi vklaplja wdc. Zalogovnik 800 l imam za koriščenje nižje tarife pa tudi na zalogo za vgradnjo sončnih kolektorjev. Tipalo T3 je na zalogovniku in deluje po programu wdc. Ne vem kam drugam bi T3 lahko namestil. Vem, da je shema 407 za peč na olje vendar zadeva vseeno deluje. Rad pa bi, da se peč vžiga takrat ko je res potreba po ogrevanju. Saj vem, da se pogoja o varčevanju z zalogovnikom in on off nekako izključujeta ampak mogoče pa to ni čisto nemogoče. Poizkusim se še malo poigrati v soboto ko bom na lokaciji.
Shema 416 ali podobna ne bo mogoča ker imam WDC10 in se pri shemi 407 konča.
Zaenkrat vsem hvala za sodelovanje, sporočim ko bo kaj novega.
Upss, se posipam glede številke shem...sem.gledal wdc 20...
Na osnovi česa ti vklaplja elo peč? Katero tipalo imaš v peči če imaš t3 v zalogovniku (ki bi po shemi moralo biti v peči). Predvidevam da ga sploh nimas, ampak na osnovi česa ti jo vklaplja? Nizke temperature t3 (v zalogovniku?)
Kaj pa če peč daš na eno časovno uro, ali pa na gsm modul katerega boš lahko vklaplja na daljavo samo pred tvojim prihodom.
Homer je štrucko za wdc, me zanima njegov odgovor.
V peči nimam nobenega tipala. T3 ki naj bi bil pri peči meri temperaturo v zalogovniku. Hidravlična vezava je taka da gre voda iz peči najprej v zalogovnik in nato skozi mešalni ventil v DV. O krmiljenju na daljavo zelo razmišljam vendar je problem, da je GSM signal slab. Najprej bi moral ojačati signal in nato vzpostaviti gsm wifi pa še npr seltron clausius. Cel kup kolobocij zato, da bi lahko šparal. Če bo po planu bo drugo leto fasada, potem pa bo tudi računica z ogrevanjem na elektriko drugačna. Še dobro da sem zamenjal dobavitelja elektrike in sedaj plačujem za NT le 0,0001€/kw (do oktobra 2017).
Z gsm bi jaz "vzel/dal" elektriko peči in nič drugega, za ostalo naj se vedno skrbi wdc. Če peč ne bo imela elektrike še wdc lahko slika okoli zagona peči. Je pač "crknila". Samo dovoliti mu moraš ogrevanje proti zmrzali tudi pri "mrzli peči". Upam da se to da.
En večer (ali pa nekaj ur) pred prihodom v pa preko gsm (in najbrž še kakšnega releja, al kako že elektricarji temu rečejo) daš peči spet elektriko .
Jaz fantaziram da bi neko elko peč priklopil preko takega stikala
(Elko pec gre lahko najbrž direkt ker ne porabi naibrz 2kw moči)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.aliexpress.com/item/32455698390.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32455698390&productSubject=Wholesale-220v-EU-Plug-Cellphone-Phone-PDA-GSM-RC-Remote-Control-Socket-Power-Smart-Switch-interruptor&spm=2114.30010308.3.1.OKLD22&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106-10050,searchweb201603_1,afswitch_4_afChannel&btsid=8519d761-1b26-4bae-bb66-8a94daece1f9#autostay">https://m.aliexpress.com/item/324556983 ... 9#autostay</a><!-- m -->
A si razmišljal o shemi 404e? Z malo goljufanja seveda.
Pavel65 Napisal:Na vikendu imam talno gretje z pečjo Eloblok. Peč je vezana na zalogovnik in potem v talno gretje. Krmiljenje z wdc 10 in sobni termostat. Shema 407. Pri daljši uporabi mi zadeva dela ok, rad pa bi da v času odsotnosti dela na on off. Sedaj pri zaščiti proti zmrzovanju ali počitnitniškem načinu če ni potrebe ne odpira mešalnega ventila in vklaplja črpalke peč pa se vžiga da doseže neko minimalno temperaturo. T3 meri temperaturo na zalogovniku. Iz prejšnjih objav sem razbral da naj bi bila T1 večja od T3 za 4o C. Ali z nastavitvijo S5.2 lahko nastavim da se bo peč vžigala le ko bo dejanska potreba po ogrevanju. Mogoče S5.2 na 2?
Hvala, lp
Šele zdaj sem videl da sem ga z S5.2 na 2 pihnil mimo čeprav me je Hanzi že opozoril na to.
Sem pa vendarle našel rešitev (vsaj upam tako).
V nastavitvi S5.2 je še drobni tisk
PRIKLOP PLINSKIH PRETOČNIH KOTLOV
Plinske pretočne kotle lahko krmilimo na tri načine:
1. S pomočjo modula JMP1 in priključitvijo kotlovnega tipala T3 (3, GND). Ta način omogoča zvezno reguliranje moči plinskih kotlov Junkers in Vaillant.
2. S priključitvijo na izhod 23 in 24 za krmiljenje gorilnika in priključitvijo kotlovnega tipala v sponko T3 (3, GND). V tem primeru se kotel krmili klasično dvotočkovno ON/OFF in se lahko uporablja za vse vrste kotlov. Pri tem je potrebno delovanja kotla - parameter S5.2, nastaviti na 10 K ali več.
3. S priključitvijo na izhod 23 in 24 za krmiljenje gorilnika ter nastavitvijo parametra S5.2=0. Priključitev kotlovnega tipala ni potrebna. V tem primeru regulator WDC10 ali WDC20 stalno vključi kotel, ko ga potrebuje. Delovna temperatura pa se nastavi na regulaciji kotla.
Pri nastavitvi 5.2 na 10 ali več WDC dela kot on off.
Nastavil sem si še čas delovanja peči R1 le v času nižje tarife. Vklopil sem tudi poćitnice
Konec tedna bom preveril delovanje.
Hanzi tvoj namig za GSM stikalo mi je všeč. Tudi elko peč bi lahko vklapljalo tako stikalo saj se veže na WDC in da le kontakt za vklop ali izklop in ni vezano direktno na 3f.
Pozdravljen!
Prosil bi za pomoc pri nastavitvi, namrec imam dva ogrevalna kroga talno in radijatorsko, kurimo na drva in imamo zalogovnik, ker ponoci ne kurimo se zalogovnik do jutra ohladi na priblizno 30C
Problem je pa ker mi regulacija crpalko za talno izklopi za radijatorje pa ne mislim da do 20-25C po vsej logiki bi moglo bit obratno, se pravi da prej izklopi radijatorje? Sem ze spreminjal nastavitve in mi ne uspe pravilno nastavit.
1 66 67 68 69 70 ... 95 Pojdi na stran
