PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Kaj pa FUJI? Js razmišljam o nakupu RSG09LTCA / RSG12LTCA. Zasledil sm jih tuki pa nevem a so to dobre klime a niso? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon.si/klima/">http://www.aircon.si/klima/</a><!-- m -->
Načeloma je mišljeno poleti za segrevanje zdj pozim pa za ogrevanje. Cca 70m2 veliko stanovanje
pa ovo je fujitsu...
danas uhvatio prvi defrost ove godine...
evo test potrošnje klima uređaja
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/yG_9xgZIsQM">https://youtu.be/yG_9xgZIsQM</a><!-- m -->
Eno vprašanje, imam novo split klimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsu-generalunichr("46")com/uk/products/split/wall/std/asyg12lmcaunichr("46")html]Fujitsu ASYG12LMCA[/url], ki jo nameravam uporabljati samo poleti za hlajenje. Ali lahko izklopim varovalko za notranjo in zunanjo enoto, kadar se klima ne bo uporabljala dalj časa ali se dejansko kaj dogaja tudi takrat in je boljše, da je pod napetostjo. Kaj priporočate? Hvala
Izklopi.
Boš malce bolj miren ko se ga bo Vsemogočni napil in s strelami klestil, pa še kak evro iz naslova porabe v mirovanju boš profitiral.
V drugi zimi mi je dokončno dopizdil speljan odtok od klime do čebra na balkonu. Zamrznjena cev in odtaljevalni cikli v nedogled. Odtrgal vse, ostal je le še poden od klime. Zdaj so rebra več ali manj prosta, se pa vsake par ur izteče na balkon in po fasadi, kot da bi gledal skotitev teleta. Zdaj moram le še rešiti zamakanje stene pri preboju in najbrž zamenjati vložek proti tresljajem, ki je zategnjen do te mere, da je padel skozi luknjo nosilca. Vibracija so namreč preveč moteče.
uspio uhvatiti defrost kamerom
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/TkfN1nfMrmQ">https://youtu.be/TkfN1nfMrmQ</a><!-- m -->
To pa kar dolgo traja.
tudi moja micka v teh dneh med 0 - 5°C rabi okoli 10 minut za defrost. Barje Smile
Klime nimajo zalogo tople vode za odtaljevanje kot TČ, verjetno zato.
Raje vidim, da je minus, kot pa nula do pet. to je najslabši razpon za ogrevanje z mojo mitsubishi po videnem v dveh letih. pri -4°c se je defrost dogajal enkrat na 2-3 ure za 5 minut, nad 5°c se najbrž niti ne rabi odvijat, tisto vmes je pa srednja žalost. Tudi večkrat na uro.
Pri meni Daikin defrosta vedno vsaj 10min, mogoče je tko pač naštimana, pravtako lokacija barje.
Poraba je v zadnjih dneh malce previsoka, 10kw/dan, na 22c in ventilator na avtomatik.
Moj režim na Mitsubishi 35VA/FH za okoli 65m^2 nadstropne etaže je
4-8h 22°C
8-16h 20°C
16-22h 22°C
22-4h 20°C
Ventilator v ogrevalnem delu je vedno na 3. stopnji od skupno 4. in lamele navzdol.
Se pa tudi v tem vlažnem zunanjetemperaturnem segmentu, ko je največ defrostov (0-5°C) pozna, ko je režim 22°C, so defrosti mnogo bolj pogosti, kot pri 20°C.
Za porabo pa žal ne morem reči, ker me ob času montaže ni bilo doma in je notranja enota montirana čez dozo, na katero je priklopljena Smile
Lahko le sklepam iz nočnega ciklusa, ki v MT porabi 12kW in odvzemni moči klime in notranje enote okoli 900W, da je poraba okoli 14.5kW(7.2 kW v nočni in max toliko v dnevni). Skupna poraba cele hiše je drugače 30-40kW/dan.
Še vedno manj kot 1€/dan, če računamo samo ceno toka.
u 1. mjesecu potrošeno 170 KN (23,00 eura) za struju/grijanje
cca 195 kw
grijem cca 65m2, stan, novi prozori, 2 vanjska zida, 10 cm stiropora izolacija
Pozdravljeni.
Sam ogrevam stanovanje z klimo in dvema električnima radiatorjema.
Imam visoke strope, cca 3m
Z to kombinacijo sem strošek ogrevanja za zadnji mesec imel cca 75€.
Zdi se mi ugodno napram prejšnjim stroškom.
Zato sem se odlocil, da se nabavim eno klimo.
Ampak vidim, da se pojavljajo novi poizvodi z Plinom R-32.
Sedaj pa dilema. Ali klima z 410A ali klima z R-32.
Ima kdo kaksno izkusnjo?
Hvala.
1 ... 66 67 68 69 70 ... 146 Pojdi na stran
