PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Zalogovnik je pri talnem ogrevanju in tej površini nič druga kot nepotreben balast, ki jemlje prostor in zmanjšuje izkoristek.
Največji bojler ki ga lahko dobiš v integrirani enoti tega segmenta je 230L. Če imaš veliko banjo bo bolj na tesno.
Povezljivi so danes praktično vsi, je pa med njimi ogromna razlika v delovanju in možnostih.
Citat:Dilema je se glede vodne ali plinske povezave, skrbi me ce izberem monoblok in moram potem imeti v sistemu se antifriz?
Ne nujno , odvisi koliko se ''bojiš'' mojgočega problema..., pa odgovori si kolikokrat ste bili dlje brez el. energije...?!
Pri nas v 15 letih ogrevanja z monoblok (voda) zgolj v ''letu'' žledoloma cca dan in pol. Ravno tedaj sem  pomišljal, da bi izpustil vodo iz TČ (dober monter ti bo pustil izpust na najnižji točki...) se je el. en. vzpostavila nazaj.
Seveda odvisi  ali gredo cevi iz TČ v zemljo(in koliko?), ali gredo dobesedno po ''luftu'' v objekt in s tem poveča  ''strah zmrzali''.
200litrov za 3(tuš) povsem dovolj , 300 litrov ''banjanja'' komot premalo... Idea , vaših navad nihče ne pozna bolje... Pri nas je za tuš zadostovala 300l STČ 9 os., banjanje... lahko za 2 premalo Wink
Kot laik menim, da za talno ne rabite posebej zalogovnika, saj nek Hid.modul običajno že vsebujejo...
Nasvetom katero TČ, se vzdržujem, saj precej odvisi od zahtev uporabnika (cena, izgled itd...). Nezanemarljiv za bližnje sosede ali tudi lastnika je podatek oz. kasnejše delovanje = dB ! Idea
 Nordis je nekaj novega, podatki skopi...?!
Samo nova nalepka na Kitajski škatli...
Skorajda pričakovano... na podatek cop: pazljivo pri +7 nižje ?...
''Ime pa sliko'' skandinavije... za boljše zavajanje.
Kaj potem priporocate na podlagi napisanega in izkusenj? Res ne preferiram nobene znamke…
Jaz imam še verjetno zadnjo malenkost za vprašati. Ta teden sem ravno prejel še ponudbo za geotermalno izvedbo. Tistih 24k€ ustno izrečenih, je sedaj po uradni poti prišla na 31k€, kar je glede na ostale realna cena.
Poleg te obstoječe hiše, za katero smo se že pogovarjali bo na sosednjem zemljišču v roku dveh let zrasla nova hiša. Ali je možno oz. smiselno povezati skupno vrtino na dve ločeni stavbi? Pač vsaka hiša bi imela ločeni notranji enoti. Prva bo stara potratna hiša, druga pa sodobna novogradnja z relativno nizko energijsko porabo. Ali je treba vrtini samo pravilno dimenzionirati za obe stavbi ali zna imeti to kakšno težavo?
(20.3.2025 ob 15:58)Sjee Napisal: Kaj potem priporocate na podlagi napisanega in izkusenj? Res ne preferiram nobene znamke…
Morda še za pomoč ta objava, ki menim da jo je sassapo odlično spisal, ti bo na povezavi https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...ght=zemlja in objavi #1334 po moje prav prišla za prebrati. Razen tega, da je stara zdaj že 6 let, predvidevam da je morda kakšna malenkost drugačna. Mogoče je kakšna novejša informacija glede Kronoterma in Adapt serije. To bodo strokovnjaki kaj več vedeli okoli tega.
Sam se recimo na malo bolj vlažno lego in potratno velik hišo z radiatorskim sistemom nagibam k NIBE ali Kronoterm. Čakam pa še ZPS, kjer smo prijavljeni na skupinski nakup, kaj se bo še tam ponudilo, potem pa naredimo zaključek.
Sem prebral ze zadnjic pol foruma, pa nisem nasel podobne dileme.
Najozja izbira je med Weishauptom split WSB 8-A-RME-AI
 in Vaillant aroTHERM plus VWL 85/6. Oba z locenim 300l bojlerjem. Pri vaillantu dobim za skoraj enako ceno zraven se rekuperacijo.
Je weishaupt v svojem klima segmentu res Samsung, tako kot je Nibe mitshubishi in viessman gree?
Vse renomirane firme v svojem nižjem segmentu tržijo daljnovzhodne naprave.
Najboljše razmerje med vloženim in dobljenim ti za tvojo hišo trenutno ponuja Panasonic KIT-WC07L3E5, lepa tiha z najnovejšim hladivom (R290) in daleč najboljšim daljinskim upravljanjem med vsemi napravami nižjega segmenta.
Če izbiraš samo med Vaillantom in Weishauptom pa vsekakor Weishaupt. Edino kar je pri Vaillantu + je na pogled lepši stenski upravljalnik, če ga boš sploh imel?
Hvala, preverim in pridobim ponudbo.
Ali lahko se komentar za Viessman Vitocal 200-s, ce ima kdo izkusnje?
Weishaupt in Viessmann sta ok.
Se pa ta prave njihove TČ prično kar visoko na ceniku.
Zdravo,
se opravičujem, če sem že nadležen z vsemi vprašanji. Menim, da je tale zadnja.
Ima vse skupaj sploh smisel, ali bi se šlo raje oboje v ločen sistem zrak/voda?
Sedaj me strasijo da na prikljucni moci 14kw in jakosti 3x20 enofazne toplotne ne bodo delovale ok.
Kuhalisce bo na plin, drugi vecji porabnik bosta le pralni/susilni stroj.
Ker se na elektriko ne spoznam, prosim za komentar.
Če je enofazna, zna biti problem.
Oz. pri nas je enofazna in vseeno nimamo problemov.
Če nimaš indukcije, se nimaš kaj bati. Ni variante, da vrže ven.
TČ moči kot je ti potrebuješ ne bo predstavljala noben problem na eni fazi. Vedi, da fen za sušenje las porabi več.
Vsekakor priporočam, da se notranja enote veže na preostali dve fazi, za primer, če bodo morali kdaj obratovati grelniki s polno močjo.
Potreboval bi nasvet glede izbire toplotne črpalke.
Imam obnovljeno hišo s 12 cm fasade, 30 cm izolacije v strehi, in 160 m² ogrevalne površine z talnim gretjem. Okna so 3-slojna, lokacija je Maribor, pozicija toplotne črpalke pa je na severni strani hiše, približno 60 cm od stene, za katero je takoj kurilnica.
Potrebujem tudi ogrevanje sanitarne vode s kapaciteto okoli 200 litrov. Bilo bi super, če bi imela toplotna črpalka tudi mobilno aplikacijo za upravljanje. Prav tako bi si želel, da je naprava relativno tiha.
Trenutno sem v ožji izbor vključil naslednje modele:
1. Kronoterm Adapt 0312 3F + 200L
2. Daikin Altherma 3 10 kW + 230L
3. Viessmann Vitocal 222-S 10 kW R32 + 190L
Cenovno sta trenutno Daikin in Kronoterm (v akciji) zelo blizu – razlika je le 100–200 €. Po drugi strani pa je Viessmann kar 1000 € cenejši.
Vem, da se Kronoterm Adapt obravnava kot srednji razred, vendar glede na SCOP so vse te črpalke kar primerljive. Zanima me, ali so te številke res tako pomembne ali obstajajo še drugi dejavniki, ki jih je vredno upoštevati?
Predvsem me zanima, ali ima kdo izkušnje z odzivnostjo posameznih znamk pri dobavi rezervnih delov in kako hitri so pri reševanju okvar.
Pri Kronotermu me nekoliko skrbi njihova marketinška agresivnost, kar pri meni pogosto vzbudi dvome o tem, kako zanesljivi so pri dejanski podpori in reševanju težav.
1 ... 64 65 66 67 68 ... 70 Pojdi na stran
