Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
E to tudi mene heca najbrž pri TDP. Drva bolj podobna kartonu. Včeraj sem pa naložil novo pošiljko drv in sem ugotovil da so spet sveži padalci (kakšna 1/4) oziroma nepokriti med suhimi. Po slabi uri gorenja sem 5 ozganih polen pobral ven, da je vsaj ostalo pogorelo. Prej je bilo toliko dima da je peč ugašala TDP pa nikakor čez 130
Bodo počakala na pomlad, sedaj so pod teraso na suhem, kuril bom pa desetletje posekana.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Najprej se opravičujem ker nisem mogel priti v soboto. Služba.
Zdaj imam pa par dni dopusta (v kurilnici)
Preizkušam nov model turbolatorjev, za znižanje TDP-ja
Po izkušnjah z attackom je pri kurjenju potrebno pravilno naložiti vsebino za doseganje optimalnih parametrov.
Če ne dosegaš TDP dovolj visoko preko 160 je vzrok (večinoma) vlažna drva, prevelika polena, če so pa majhna pa prekrita (zaprta) šoba. Takrat se pojavi občutek, da hoče peč raznest, pa nekako noče potegnit ognja skozi šobo. Pojavljajo se nekakšne detonacije v komori in neenakomerno gorenje. Sploh pri lambdi. Lovi sekundarca kot nor. Če se to zgodi odpreš zgornja vratca, jaz ponavadi deščico porinem pod žerjavco do šobe, da jo sprostim in jo pustim, da je luknja. Zadeva takoj funkcionira.
Če pa nakladam drobiž, dam deščico (opaž) kar v šobo in nalagam okoli. Ponavadi jo kar pustim, jo samo malo potegnem ven da ni v luknji.
Tako se nikoli ne zabije šoba.
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Počasi bom začel zlagati kurilnico attack 25 lambda pa me zanima, če ima kotel slučajno kakšno regulacijo(ogrevalni krog, zalogovnik, bojler sv)?
Rad bi vedel, kakšne komponente moram še kupiti?
Sobote so pr meni delovne akcije zato se tudi nisem odzval na vabilo za srečaje
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Sama peč ima elektroniko samo zase in vklopi pumpo za dvig povratka (oventrop). Vse ostalo pa moraš kupiti.
Priporočil bi ti wdc20 in imaš vse rešeno.
Objave: 136
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Če attackova regulacija zmore dovolj, lahko kupiš tudi kak rang nižjo regulacijo. Recimo WDC10 in privarčuješ kak €. WDC20 je sposoben gnat vsaj 3 črpalke in 2 mešalna, če ne celo več, ne vem sedaj z glave. "Relejev" ima kar veliko in je škoda da plačaš nekaj ker potem ne izkoristiš. Vsekakor se dobro pozanimaj kaj boš lahko rešil z attackovo elektroniko.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nekaj SLO regolacij ogrevanaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/">http://www.first.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://siopelektronika.si/">http://siopelektronika.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/">http://www.seltron.si/</a><!-- m -->
Polska
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/">http://www.techsterowniki.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoeko.com/Sterowniki-k2-0--default.html">http://www.termoeko.com/Sterowniki-k2-0--default.html</a><!-- m -->
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Hvala za linke. Ker mam 1 ogrevalni krog bo verjetno zadoščala wdc10 elektronika
Zanima me še kakšen fi cevi s priporočate za vezavo peč zalogovnik?
Objave: 136
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Vsaj 35 na relaciji peč - zalogovnik in sicer tako za dvižni vod, kot tudi povratek. Lahko tudi 42, ampak ti iz svojega primera lahko potrdim, da lepo špila s 35. Vtok v zalogovnik je miren in se lepo sloji. Seveda vse ob predpostavki, da ne boš imel kake predimenzionirane obtočne z ogromnim pretokom.
Glede elektronike pa ne sklepaj prehitro. Jaz bi najprej dobro preveril pri prodajalcu kaj mi omogoča attack. Sam recimo imam isto en ogrevalni krog, vendar sem "moral" posečt po WDC20, ker je bila peč gola. In sicer zato, ker sem potreboval nekaj da mi uravnava povratek v kotel, da mi napolni zalogovnik, da mi poskrbi za dogrevanje sanitarne vode in da mi poskrbi za ogrevalni krog.
Če ti recimo attack zna vklapljat/izklapljat ob.črpalko daš lahko recimo za regulacijo povratka v peč kakšen laddomat ali pa kak mešalni termo. ventil od firšta ki je cenejši (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=8686&c=254">http://www.instal.si/index.php?id=8686&c=254</a><!-- m -->). Je pa potem potrebno pazit, da se črpalka tudi pravi čas ugasne. Na navadnem kotlu bi se to dalo rešit s kakšnim temp. tipalom dimnih plinov, kar pa attack tako ali tako že ima in verjetno to tudi uporablja za izklop/vklop. Če to funkcionira si zmagal. Če elektronika kotla omogoča še merjenje temp. v zalogovniku in s pomočjo histereze regulira obtočno, pa še toliko bolje. Če je temu tako, potem zna kakšen WDC10 zadostovati. Kolikor sem preletel sheme omogoča odjem iz zalogovnika za ogrevalni krog in sanitarno, kar bi potem v tvojem primeru bilo dovolj. Vsekakor prej preveri kako je z attackom.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Po moji izkušnji je Attack butelj glede elektronike.
Pumpo požene takoj ob zagonu ventilatorja (vsaj meni), in jo (najbrž) ugasne ko ugasne ventilator. Sposobna jo je edino pognat, če peč po kurjenju zaradi vztrajnosti pride na 88+C.
Zato bi zadevo jaz raje vezal na wdc, ki ti je ob mešalnem ventilu najbrž iz peči sposoben potegniti preostalo toploto (do temperature dna zalogovnika) po končanem kurjenju. Sicer pa je elektro shema tudi v navodilih za uporabo ki so na netu.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Še glede povezave: jaz imam colo in ne opažam problemov. Črpalka 25-55 je na 1 prestavi oziroma na drugi če imam dno zalogovnika nad 60.
Če greste na večje preseke potem je dobro imeti vse večji presek. Kaj ti nuca cev 42, če pa imaš črpalko ali mešalni ventil 25. Na vstopu v zalogovnik pa itak narediš reducir (lijak) na presek priključka zalogovnika.
Jaz ne opažam totalnega mešanja v zalogovniku, kljub kpl instalaciji 1”. Srednji termometer se mi šele začne premikati po več kot eni uri gorenja, prej je čisto na miru.
Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Jan 2012
Hanzi, si siguren da ti pumpo požene? Sam si tega želim pa še nisem opazil da bi jo(25 lambda).
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Lambda 25 ti ob vklopu požene pumpo. Ko se izklopi pa ugasne in jo požene če gre peč čez 85 stopinj.
Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Jan 2012
Ok, verjamem!
Moram pa kar pohvalit svojo rdečko... zakurim, nafilam in pozabim za 24 ur.
Grobo čiščenje 1x tedensko in to je to. Je v planu čiščenje TDP, pod njimi sem dosedaj le enkrat čistil :oops:
Če preračunam 150 dni x 80l(več kar dvomim da stlačim vanjo)= 12m3 drv prej 2-2,5m3 kurilnega olja.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
evo, sem šel nalašč pognat peč. Pumpa zalaufa takoj (sočasno) za ventilatorjem, preden začnejo servomotorji za zrak brneti.
lambda 30, SW1.09
