Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Surovinsko bazo Ogrevalna stanje Gostota Al 2 O 3 SiO 2 K 2 O Na 2 O P 2 O 5 pH Osnovno pakiranje SDS
kg / dm 3 % % % % %
Dodatek
S-plast Acid surovine Prah 97 25 kg vreča
PC Al 2 O 3 , fosfat Prah 40 5 22 30 25 kg vreča
Ognjevzdržni bondings
SN 3-1,37 Natrijev-silikatno steklo Tekočina 1,37 27 8,5 cca 12 15L = 20 kg Can
SK 3-1,37 Kalij-silikatno steklo Tekočina 1,37 24 12 cca 12 15L = 20 kg Can
P-35 Aluminij fosfat Tekočina 1,5 8 35 cca 2 15L = 20 kg Can
PX Fosforna kislina Tekočina 1,37 41 15L = 20 kg Can
T-40 Kremen sol Tekočina 1,3 40 8,5-10,5 15L = 20 kg Can
Morskazvezda še moj prispevek s premazi ,ki jih lahko dobim.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
No obdobje testiranja kotla Orligno 250-Trabi je mimo. V tem času smo naredili kar nekaj izboljšav. Kotel je sedaj čisto drug. Naredil se je poseg v toplotne izmenjevalce, v samo dno kotla in seveda v izgorjevalno komoro. Ker odziva kaj narediti, da bom zmanjšal CO ni bilo velikega, sem pač v sodelovanju in izmenjavi izkušenj in mnenj naredili IK z edinim ponudnikom. Kotel sedaj deluje odlično. Meritve se bodo delale nekje v Januarju. Za sedaj pa en video posnetek. Sicer je kvaliteta slaba a vidi se bistvo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/SU5Cw0rci7Y">http://youtu.be/SU5Cw0rci7Y</a><!-- m -->
Lep pozdrav in SREČNO NOVO LETO
Janko
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ojla !
Pepela je tako čez prst za pol manj. Tudi poraba se je zmanjšala za cca 20 %. Izmenjevalce bom poslikal, ko bo nekaj kurjenj mimo. Kotel se segreje bistveno hitreje. Po 10 minutah mu je že potrebno zmanjševati primar in dodajati sekundar, in se že oblikuje modrikast plamen. V 25 minutah pride kotel iz 30 na 80°C. Ja Trabiju nismo dodali samo širokih gum pač pa celo turbo in vbrizgavanje. Še labdo dodamo pa gremo na reli.
Izziv za vse člane!
Kako na enostaven in poceni način odčitavati vsebnost O2 v plinih. S tem podatkom bi vsi mi, ki nimamo lamde regulacije lahko ročno, približno, peljali kotel skozi gorenje.
LP Janko
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Kupiš univerzalno avtomobilsko lambda sondo in dodaš zraven 12V napajalnik in natančen voltmeter. Ponavadi je napetost ki jo iščeš tam okoli 40-60mV, za pravo "lambdo"...
V rangu 100€ je to izvedljivo.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Bi lahko prosim povedal, kateri tip ali za katero vozilo, bi bilo treba vzeti sondo. 12 V napajalnik ni težav, Prav tako ni težav z merilnikom-voltmetrom.
Lp Janko
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Zdravo
Mogoce ti lahko pomagam. Imam lambdo tip Bosch xxxxxx. Na netu poiščemo karakteristike, napajanje izhod gretje,... Na izhod priklopiš voltmeter in to je to. Tabelo mV/O2 pa naredimo en dva tri.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Bosch LSM 11 je taka zelo splošno uporabljana lambda, jo uporablja veliko kotlov... ampak je kar draga, okoli 150€. Bosch LSH 24 je podobna zadeva.
Dobijo se pa tudi ustrezni nadomestki, ki so cenejši... je pa vprašanje dolgoživosti takih izdelkov.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ojla !
Srečno novo leto vsem !
LSH 24 recimo uporablja škoda Felicia pri letnikih 95,96,97 1,3 motor 40 kw brez MPI Ta ne bi smela biti pretirano draga. Potem so tu na raspolagao še LSU4.2 za plin in LSU4.9D za dizel motorje. Ta zadnja bi se dalo tudi dobiti ugodno. Tako, nekaj informacij že imamo. Sedaj pa naprej.
Lp Janko
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
Bosch LSH 24 original v Fiatovi embalaži lahko dobiš za 90€, če je v Boschovi embalaži kaj cenejša bi moral preveriti.
razlika med LSM 11 mislim, da je samo v hitrosti delovanja, LSH 24 je hitrejša
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ja sej eno tako napravco je imel tudi Verjameš ali ne, pa ni bila ravno zanesljiva je bilo problem ker je nad 10%
kisika lambda nehala delovati.
Jankol sem zelo vesel,da mi je tvoj Trabi turbo ratalo sfrizirati v piko.Super!!!
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Kolikor ne vgradiš širokopasovne sonde in še to samo določene modele, ti bo težko kazalo kaj pravilno. Ponavadi se območje neha pri lamda 1,5. ( saj to pa je cca 10 % O2). Vendar je ravno tako uporabno. Pač veš da je zraka preveč. Ko ti začne meriti na zgornjem področju si ze v idealu. Da se delat vendar je malce nerodno. Če pa uporabiš tako imenovano ozkopasovno. pa pozabi na kakšno pametno meritev za dimne pline kotla.Te pa so v osnovi namenjene za bencinske motorje.
LSM 11 sonda je namenjena v osnovi za tehnološke procese. No da se uporabiti še marsi kje. Recimo sonde za dizel motorje pa lahko v osnovi merijo zelo visoke vrednosti O2. To bo Okram bolje vedel. Ena takih sond je LSV 4.9D. Meri lambda do neskončno ( ne jemat tega dobesedno)
Matejček ti kar poišči karakteristike, pa naredimo en aparatek. Me zanima, kako ti bo uspelo. Se priporočam da narediš še enega zame, samo dogovoriti se bo še potrebno.
Pa da se vrnemo na Trabija TT
Ventilator po treh tednih kurjenja. Vidi se razlika pri eni starejši sliki, ki sem jo že objavil pred tednom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3Z/uH/17Nf9LWl/hpim1900.jpg">http://shrani.najdi.si/?3Z/uH/17Nf9LWl/hpim1900.jpg</a><!-- m -->
Ostanki v spodnji komori po dveh kurjenih z cca 50 % deležem lesnih briketov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?23/Bj/4dqBHwRF/hpim1899.jpg">http://shrani.najdi.si/?23/Bj/4dqBHwRF/hpim1899.jpg</a><!-- m -->
Lp Janko
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Uporabi sondo LSU4.2 ki jo uporabljajo nemški uporabniki dveh forumov in pa meni tudi dobro služi.
Specifikacije <!-- m --><a class="postlink" href="http://akadesignco.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Lambda_2D_SA-LSU42-000-DINA4.217125259.pdf">http://akadesignco.com/yahoo_site_admin ... 125259.pdf</a><!-- m -->
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
cena sonde LSU 4.9 je 140€, ima 6.kabljev
vendar so nas učili, da je njeno delovanje drugačno
pri klasičnih sondah pomeriš med kablji volte in dobiš vrednosti, ki nihajo v določenem območju
pri tej sondi pa sam računalnik pošilja tok sondi in iz tega računalnik izračuna napetost in lambdo
delovanje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?W/4m/4HJzEhj4/sonda-diesel-49unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/W/4m/4HJzEhj4/sonda-diesel-49unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Zgleda da ta lambda sonda ne bo enostaven primer, če hočeš imeti nekaj pametnega. Prvo potrebujemo LSU sondo. Tip ni tako pomemben. Ali pa LSM 11. Potem pa se zakomlicira. Najprej moramo sondi dodati gretje. Nato referenčno tok ( naj bi bilo 450 mA) nato pa odčituješ volte. Kakor koli cena vsega skupaj pride hitro v rang 300€ in več. Tako se vprašaš, kakšen je končni izplen. Če nisi sam elektronik je vse skupaj bolj kilavo. Ker pa doma nimam avtoodpada da bi imel sonde na kupu in jih testeral eno za drugo pa je bolj težko to spelat. Enkrat narobe priključiš ker ne veš in si ob 150 €.
