PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
To je zaradi vezave.
Povratek pride v zgornji del kotla, odjem pa je spodaj. Zato imam dvignjeno temperaturo na 70 stopinj. Posledično je zgornji del peči na 70, spodnji del okoli IK pa ima višjo temperaturo.
Confusedhock: Matr, tega mi pa nisi hotu povedat! :?: :roll:
Zato pa men peč ugaša :evil: :lol: :lol:
lp.
JOHHAN
@ iWAN
Lepo delovanje kotla samo nekaj, greješ stanovanje samo na 20°C?
Ne. Stanovanje ogrevam tam nekje med 21 in 22°C. Verjetno misliš vrednost parametera TR1, ki naj bi kazal izmerjeno sobno temperaturo. Pojma nimam od kot ta cifra, ker nimam sobne enote. Seltronova podpora pravi: "Pri prikazu TR1 se izpisuje izmerjena sobna temperatura. Če podatka o sobni temperaturi ni, se izpisuje napaka Err ali tri črtice - - -.". Kot vidiš pa se neka vrednost izpisuje, zato domnevam, da gre za programersko napako v Selcontrolu.
lastniki attackov,
Če imate v soboto popoldne čas, pridite na osebno izmenjavo izkušenj s kotli attack.
Več na hanzi77afnagmailpikacom
O lepem delovanju kotla pa - ja, sedaj je res tako. Na na začetku je bilo pa kot bi gledal kak graf srčnega utripa. :lol:
Moj sistem je sestavljen iz attacka 35 lambda, dveh zaporedno vezanih zalogovnikov Solarbayer SPS 1000, dvig povratka je rešen z mešalnim ventilom ter črpalko, za regulacija skrbi Seltron WDC20 po shemi 414b.
Po montaži kurilnice letos poleti je vse izgledalo lepo in prav, a ko sem regulator priklopil na PC, sem takoj videl, da nekaj ni v redu.
Šele intenzivna komunikacija s Seltronovo podporno službo (Aleš, hvala za potrpljenje :oops: ) mi je pomagala odkriti enega temeljnih aksiomov ogrevanja: USTREZEN PRETOK VODE SKOZI KOTEL! Žal v tehnični dokumentaciji kotla nikjer ne piše koliko l/min je ta vrednost za moj model, zato niti nisem bil pozoren na to.
Vzrok težav je bil v napačni nastavitvi hitrosti črpalke dviga povratka R6. Monter jo je pustil na najvišji hitrosti (3) namesto na najnižji (1), zato je bil pretok skozi kotel prehiter. Posledica tega je bila, da se kotel ni mogel dovolj ogreti na delovno temperaturo. Zaradi izklopne diference 4°C med T1 in T3 je prihajalo do občasnega izklapljanja črpalke povratka R6, s tem pa do oscilacij v reguliranju sistema.
Priložene datoteke
.jpg   1_2013-10-16_191242.jpg (Velikost: 170,83 KB / Prenosi: 1241)
.jpg   IMG_0237.JPG (Velikost: 176,66 KB / Prenosi: 1241)
Zanimivo, na koliko imate ostali nastavljeno črpalko na Oventropu pri 25kW?
Če jo imam na 1 se mi kotel pregreva, ga elektronika ugaša. Gre na 80.
Na 2 pa drži na dobrih 70. Kadar so "huda" drva pride na 75. Izhod v sistem pa v špici tudi 92. (25 lambda)
Pozdravljeni!
Še enkrat časi in dosežene temp., tisto včeraj je bilo na približno danes pa:
-začetek kurjenja voda 4o
-štoparica 10 min 35 sec voda 60
- "=" 16 min 58 sec voda 70
- "=" 24 min 53 sec voda 80
- "=" 1 h 01 min 40 sek voda 85,5
TDP ni presegla 175 stopinj C, po uri in pol se je ustalil TDP pri 167 stopinj C.
Obilo zadovoljstva pri kremiranju drv vam želi:
JOHHAN
Začetek kurjenja je od takrat ko ti je peč šla iz faze ”ogrevanja” ?
iWAN
Meni pa tako deluje Selcontrol, no ja peč in regulacija.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/13s/4T33Fyzw/selkontrolunichr("46")jpg[/img]
Hanzi Napisal:Začetek kurjenja je od takrat ko ti je peč šla iz faze ”ogrevanja” ?
Ne! Takoj ko sem prižgal ogenj v peči!
L.p.
JOHHAN
jokovot
Selcontrol je res "must have" del sistema, če imaš Seltronovo regulacijo. Da ti namreč kup povratnih informacij o delovanju sistema, s katerimi lahko fino nastavljaš posamezne elemente regulacije. Osebno bi si želel, da bi deloval preko web vmesnika, ampak za prvo silo je dobra tudi ta kombinacija USB-PC.
Sam sem to rešil tako, da sem WDC20 priklopil na en star računalnik z XP-ji do katerega lahko dostopam preko oddaljenega namizja (RDP) iz domačega omrežja ali preko spleta. Obenem mi služi tudi kot vmesnik za konfiguracijo drugega dela sistema, to je spremljava temperatur v obeh zalogovnikih, katerega glavni del je pokeys57e in 1-wire omrežje s senzorji. Podatki se zbirajo na [url=httpsunichr("58")//xivelyunichr("46")com/feeds/9533296]spletu[/url], lahko pa jih vidim tudi na samem kotlu.
Od nekdaj sem si želel imeti peč s povezavo na internet. :lol:
Tretji del sistema, zbiranje podatkov iz kotla, bo pa bolj trd oreh. Najprej so mi v tovarni zagotavljali: "This function is not available for this boiler. In the future we are alredy preparing this option, but with different electronic"
nato: "Yes It is actually possible read the values from the boiler but not available for customers."
Bomo videli, mogoče kaj prinese eden od treh dobrih bradatih mož, ki hodijo naokrog decembra. :wink:
Priložene datoteke
.jpg   DPX35WEB.JPG (Velikost: 171,27 KB / Prenosi: 1081)
Iz Seltrona sem dobil povratno informacijo, da bo dostop do WDC20 preko web vmesnika na voljo predvidoma aprila.
Ko sem isto vprašal avgusta so mi rekli, da bo na voljo pred novim letom.
Očitno se stvar malo zamika (zatika).
JOHHAN Napisal:Če imaš na 7 ni nič čudnega da ne gre v sistem skoraj nič tople vode.
pri tej nastavitvi je razlika med temp. peči in dvigom povratka slabih 5 stopinj razlike.
Dvigni temp peči na 80, spusti dvig povratka na 6,2, pa bo šlo več toplote v sistem.
S kakšno močjo pa ti deluje peč? Verjetno je primar pri tvojih nastavitvah tam na 15%.
Sam imam oventrop na 6 pa mi v povratek šiba vodo cca 64 °C.
JOHHAN
Mal pozen odziv, ker sem imel mal gužve v zadnjem tednu pa vseeno, imam peč 35 dpx-profi in ne lambdo, tako da ne vem z kakšno močjo deluje peč oz. koliko je primar. Peč deluje za moje pojme odlično, TDP je konst. 170 stopinj, problem je v samem oventropu. Ta teden deluje vsak dan drugače, enkrat deluje normalno na poziciji 6, potem naslednji dan sploh noče spustiti vode na tej poziciji tak da morem prestaviti na 4, itd. Me pa zanima, kako sam oventrop deluje, ali najprej segreje hišo, nato Sv na koncu pa še zalogovnik ali ogreva vse sočasno? Bom pa tak kontaktiral monterja, ker nekaj očitno ni ok.
1 ... 62 63 64 65 66 ... 142 Pojdi na stran
