PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Raj za vse ki jim klimatska naprava vibrira in se zvok prenaša po steni. Gumi blažilci, blažilci vibracij, oz kakorkoli se že reče.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vibrationmounts.com/hvac.htm">http://www.vibrationmounts.com/hvac.htm</a><!-- m -->
Migaj Napisal:[url=httpunichr("58")//g04unichr("46")sunichr("46")alicdnunichr("46")com/kf/UT8ydtfXB8aXXcUQpbXw/Inverter-Air-conditioner-Daikin-Professional-FVXS25F-RXS25L3unichr("46")png]Talna klima za gretje Daikin FVXS25F RXS25L3[/url] -zamima me ali se pri zunanji enoti lahko dol vzame spodnji pladenj?
-da bi voda prosto odtekala in ne samo skozi tisto luknjo v njem
Kar imam jaz izkušenj, je čisto dovolj, če se odstrani plastični nastavek za cev, vsaj pri meni deluje npr. -15 in megla. Ni grelca.
za grijanje u 11. mjesecu ,ja sam potrošio 62 KN struje = 8.2 Eura
nažalost nemam točno u KWH ali to je negdje sve zajedno cca 70 kWh - 75 kWh.
stan-novogradnja,grije se cca 65m2, 2 vanjska zida,10 cm stiropora, PVC stolarija,grije se na 23-24
Greješ se samo z eno klimo, radijatorjev ni?
Imam 2 klime, jedna inverter a druga on-off.
Imam radijatore ali se ne grijem na njih vec 3 godine.
Inverter mi radi cijelu zimu (samo po noći se gasi),
a on-off klimu palim kada vanjska temperatura padne ispod 0 i radi 2-3 sata da podigne temperaturu u drugom dijelu stana.
I nakon toga inverter dalje odrzava.
Inverter mi je smješten u dnevnom boravku (još i kuhinja, blagavaonica)
A druga mi je u hodniku za ostatak stana.
yan1234 Napisal:
nastavek za cev sam po sebi pri novi niti ni namontiran, vendar mislilm, da je samo ena luknja v podnu pladnja - a ni premalo?
Pri meni ne, lahko pa da nastane kje problem.
Sploh pa, prodajajo se klimatske naprave in zraven podatek da delujejo do recimo -15.
Monter ti po navodilih montira napravo z cevjo za kondenz. Ta cev zamrzne pri -2. V klimi se nabira led in odpove. Napravo se uporablja v skladu z navodili. Kdo mora kriti novo napravo oz popravilo?
Za delovanje v negativnih temperaturah je potrebno izvest posebne ukrepe pri montaži. Ve oz. bi moral vedet vsak monter :wink:
Predvidevam, da res ni treba izrecno poudarjati, da bo delovala naprava pod minusem, če je to že njeno osnovno delovanje. Posebnih ukrepov pa še nisem zasledil, res pa da se ne ukvarjam preveč s tem. Tudi v tovarniških navodilih za montažo, saj pri mojem modelu tega nisem zasledil.
Me zanima, kdo krije popravilo oziroma zamenjavo naprave?
Zamima me ali se pri zunanji enoti lahko dol vzame spodnji pladenj?
da bi voda prosto odtekala in ne samo skozi tisto luknjo v njem.
Menda je GREEE enaka..
Se ne da in tudi ni potrebe, saj se dno sprotno odtaljuje
yan1234 Napisal:Predvidevam, da res ni treba izrecno poudarjati, da bo delovala naprava pod minusem, če je to že njeno osnovno delovanje. Posebnih ukrepov pa še nisem zasledil, res pa da se ne ukvarjam preveč s tem. Tudi v tovarniških navodilih za montažo, saj pri mojem modelu tega nisem zasledil.
Kriv si v vsakem primeru sam! Za vsa klimatska področja veljajo pravila če se klima uporablja za gretje. Splošna navodila so ena ja, ker klima ni pralni stroj, katerega priklopiš in uporabljaš, ampak mora biti zmontirana s strani pooblaščenega monterja, kateri ti mora zagotovit ustrezno montažo glede na lokacijo in namen uporabe.
Pa dobro no, ni treba bit tako pokroviteljski.
Tudi sam dobro veš, da "pooblaščeni" monterji običajno nimajo kaj dosti pojma, ker so le fizikalci-neizobraženi zaposleni pri "pooblaščenem stručkotu" in imajo težave že z vakumiranjem sistema...
Daj raje napiši par smernic, ki bi jih nadobudni DIY najverjetneje zagrešil.
hvala telmos :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikintechunichr("46")counichr("46")uk/01_Split_Sky_Outdoor/Data/RXSunichr("46")html[/url]
naprimer:
- ali je obvezen grelni kabel -če se ogreva do -15 ali čez?
- naj naj bo montirana vodoravno in vsaj cca 60cm od tal
- luleka ne namontirat :!:
Priložene datoteke
.jpg   lulek.jpg (Velikost: 94,87 KB / Prenosi: 448)
sassapo Napisal:
Tukaj se pa pošteno motiš. Praktično vse današnje klimatske naprave omogočajo gretje v minus celzija in kot take se jih tudi oglašuje. Sigurno 99% jih nima zaščite proti kopičenju ledu in zamrzne odvod kondenza. Torej so napačno motirane in zamenjavo krije podjetje, ki je prodalo in montiralo klimatsko napravo.
1 ... 62 63 64 65 66 ... 146 Pojdi na stran
