Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Daj no, -5 in megla niso ravno ekstremne razmere, po nižinah SLO lahko komot tako stanje vztraja par tednov na leto. V takem mora pravilno dimenzionirana TČ delovati popolnoma brez grelcev. Sicer je vseeno če si kar el. peč omisliš in ne kompliciraš. In tudi v takih razmerah imam jaz COP 2,5 (SV + defrosti jasno vključeni v cifri), kar je še vedno konkretno drugače kot sam grelec.
Torej očitno imaš ti poddimenzionirano.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@energetik81, ne se vžigat, škodi lepoti :lol: . Če te kaj tolaži, smo v megli in tako nizkih temperaturah že lepo čas. Poraba od včeraj na danes je 45kWh, kamin ni v funkciji. Črpalka defrosta na polno, poraba se mi ne zdi pretirana za takšno vreme. Še vedno trdim, da je mašina dimenzionirana OK :mrgreen: .
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bohinc: obnasa se tako, kot sem ze opisal. Popolnoma nic drugace kot zadnjih par dni. Ce je pa pogoj, da je hisa neizolirana, pa povej tako. Nasa je pac obdana in TC tudi dela bp, pa ceprav je ob potoku, vlaga pa to, saj ves ;-)
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Izbira pravilne TČ glede na lokacijo in karakteristike hiše in njenega ogrevalnega sistema se vse prevečkrat zanemarja! Po toči je pač prepozno zvoniti
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Meni se zdi, da se izbirajo TČ preveč na spodnjo mejo moči, ker se preveč poudarja taktiranje v prehodnem obdobju. Potem pa pridejo inverzije s polno vlage in seveda brez grelcev ne gre.
A pravzaprav zato so električni grelci, a ne?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pravilno izbrana in montirana naprava ne bo nikoli taktirala, ne glede na njeno moč :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj je to "pravilno izbrana tč"?
Tisti "nemški mercedes" iz tvojega programa montaž?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne Homer, po želji stranke! Tudi naprava iz najnižjega cenovnega razreda ne sme taktirati! Sicer pa ne gre samo za napravo, naprava je samo del ogrevalnega sistema
Objave: 47
Teme: 5
Pridružen: Dec 2011
Pozdravljeni in lep Božič. Prosil bi lastnike visokotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda Kronoterm WPL 13 HT in imate samo radijatorsko ogrevanje,koliko doseže vaša črpalka temperaturo vode za v radiatorje,recimo pri minus 3 zunanje temperature? In ,da imate hišo približno 250 kvadratnih metrov velikosti,bolj malo fasade(tpž,izolacijski omet), približno 18 radijatorjev in nova pvc okna. Je kje kakšen podoben nam? Hvala
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Lepo bi bilo, ce bi povedal, koliko doseze vasa oz. kaj te moti.
Objave: 47
Teme: 5
Pridružen: Dec 2011
Imamo dva ogrevalna kroga. Eden je mansarda(7radijatorjev),drugi je srednje nadstropje +klet(10radijatorjev). Ko obe črpalke delata hkrati dosežem temp. v sistemu nekje okoli 40 st. C.,pri minus 2do -4zunaj,tudi ko črpalka deluje 3ure v enem kosu. To je brez dod. vira El. grelcev. Vremensko izračunana temp. je pa okoli 52 št.C ,da naj bi bila temp. vode v sistemu.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Dobrodosel oz. poznam obcutek.. pri mojem ocetu 10kW TC dela do -6, segreje DV na 44 stopinj, kar je dovolj za 21.5 v hisi. Visje takrat ne gre oz. dela na max. cesar pa nocem. Zato cez dan se kamin malo dogreje. Radiatorjev je 8 + kopalniska lojtra. El. grelcev tudi pri njem (se) ni montiranih. Pri visjih temp. drugace ni problema, poraba je malo visja, ampak ce ni izolacije na hisi je to normalno. Ti pa imas kar velik objekt (veliko radiatorjev) in se to pozna.
