PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
jap froling. saj se ne ponavlja zmeraj sem pa ke kdaj, se pa z lahkoto odstrani. nekako imam občutek da takrat ko so debeleje klana. kurim nekako ista drva smreka ostrešje sem pa ke kako nalago bukve notranjost vlaga 17 zunaj do 24 malo fajht od zunanjega vpliva. testirati sedaj ne morem..nimam brenerja pa se na sihtu sem -Smile.
edit; Da, pri nakladalnih vratih. NIkoli se mi ni toliko pojavilo kot zadnjič, zato sem slikal. Ko sem pa vceraj zakuril je bil kotel suh ko poper.
Občutek imam, da tam tesnilo malce ne pušča.
Prosil sem se serviserja zadnjič naj pogleda tesnilna vratca, pa je preveril in rekel da je ok.
Škoda,da nimaš tamalega brenarčka za 2o€ bi takoj ugotovil.
Ne ,sigurno je smola.Pri vseh kotlih na uplinjanje,se kdaj pa kdaj,pojavi smola.Te moram potolažiti,da to ni nič hudega. Pojavlja se pa zato,ker je tam verjetno najhladnejši predel kotla pa še ne prezračen predel,kjer zastaja bolj vlažen in nasičen dim.
Samo če gledam rob vratic, so ravno tako črna. zato sumim na netesnenje. lahko pa občasno malce premalo zapreš. Poizkusi z lističi papirja. Nareži jih na trakove. malce namasti rob vratic in postavi gori lističe. Zaradi maščobe bodo stali . Zapri in jih poizkusi potegniti ven. Tako boš videl če dobro tesnijo vratica.
probaj odstraniti takoj po koncu gorenja
kako vpliva nižji o2 na delovanje/čistost kotla. Meni je serviser nastimal iz tovarniških 9% na 7.5%.Kotel je S4. Sory cratos ker ti smetim temo.
Kolega nič hudega,sem zelo vesel vsakega novega prišleka.S tem se nam razširjajo obzorja in spoznavamo druge kotle,ki so višjega ranga.
Normativi so od 6% pa do dovoljenih 10% kisika.Sedaj če si zadovoljen s izgorevanjem in imaš pepel,sivo bel.Kull !!!!
Zanima me to zakaj imajo eni 9% nekateri pa 6% v čem je razlika da se nekateri proizvajalci odločijo za nizji o2 nekateri pa za višjega.
Višji O2 naj bi pomenilo bolj čisti dimnik. Tako je razlagal Bios, če sem si seveda prav zapomnil.
Ker še vedno delam na IK sem danes pogledal ventilator po 14 dneh kurjenja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1w/vv/1aQjs57A/hpim1890.jpg">http://shrani.najdi.si/?1w/vv/1aQjs57A/hpim1890.jpg</a><!-- m -->
Taka pa je zadnja verzija IK
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1m/cM/1cD6aLAl/hpim1891.jpg">http://shrani.najdi.si/?1m/cM/1cD6aLAl/hpim1891.jpg</a><!-- m -->
Po mojem občutku Trabi dela kar dobro. Imate kako idejo kako narediti te šamotne opeke bolj trajne. Hvala že v naprej za razmišlanja.
Kolega Jankol!
Tudi sam sem preiskušal marsikaj na temo uplinjevalni kotel, zgorevalna komora, šamot, termobeton, keramika.....
Da ne zaidem predaleč in ti ne delam predolgega uvoda!
Jaz sem "utrjeval" šamot z stekleno vodo.
Kako?
Seveda je pomembno, kakšen šamot uporabiš, izogibaj se tistega, ki se z lahkoto reže, izbiraj tistega, ki ga brez diamantne plošče in obilice vode ne moreš prerezati....!
Če si šamot zmočil, ga MORAŠ posušiti. Predlagam, da mokre elemente postaviš v nalagalni del kotla potem, ko se je proces gorjenja že zaključil. Najbolje, da jih pustiš v kotlu kar čez noč do naslednjega kurjenja!
Sledi premaz z vodnim steklom!
Upoštevaj vsa v varnostnem listu zapisana priporočila! (Maska, očala, rokavice, zračenje...)
Premažeš šamot, ki je tako hladen, da ga lahko držiš v roki, torej ne več kot 55 ct C!
Zopet sledi sušenje in po potrebi še en premaz! Zopet sušenje, najbolje tako, kot že zgoraj opisano.
Če boš sušil tri dni ne bo nič preveč, in če boš obnavljal premaz 1x mesečno še bolje!
Varno in uspešno delo Ti želim!
morskazvezda
Priložene datoteke
.gif   STEKLENA VODA.GIF (Velikost: 12,2 KB / Prenosi: 539)
Več O2 pomeni čistejše izgorevanje, samo preveč O2 pomeni večje izgube čez dimnik in tudi nižjo temperaturo v komori. Pa seveda NOx naraščajo če je več O2.
Načeloma pri kotlu kot je froeling bi moralo vse super delat pri 6% O2, saj krožna komora poskrbi za temeljito izgorevanje.
Zadnjič sem bral eno angleško literaturo, kjer so rekli da za temeljito izgorevanje (poleg zadostnega ostanka kisika v dimnih plinih) potrebujemo 3 T-je. Temperaturo, turbulenco in čas (time).
Temperatura bi morala biti nad 900°C. Turbulenca v IK, več je je bolje je. Čas pa 2-4 sekunde potovanja plinov v IK. To zadnje se mi zdi precej huda zahteva. Nisem šel računat, samo se mi zdi da v večini kotlov to niti približno ni izpolnjeno.
Hvala Morskazvezda. To pa velja dobro zapomniti.
Tukaj ima krožna komora prednost,če kotel obratuje na 100%moči.Ko pa kotel preide v delno moč se mu karakteristike nekoliko spremenijo,(postane Froling kotel s pol krožno komoro,ki ima šobo premaknjeno v stran)
Na Stefanovem kotlu je serviser verjetno nastavil kisik po nekem kompromisu.
Jankol koliko se ti pa isplača to rihtat?Ti veš zakaj.Edino s šobo bi moral sedaj nekaj narediti.Morskazvezda ti je sicer povedal rešitev za šamot v IK kaj pa šoba ?Ali nova,ali jo popraviš s kitom.
Šoba od Orligna - Trabija je v orginalu šamotna. Zato mi je impregnacija z stekleno vodo dobrodošel nasvet. Pa tudi dobra informacija za tiste, ki se igrajo z IK. Bom pa kontaktiral serviserja glede šobe. Kod si mogoče videl sem se igral z IK. Dodal sem visoki klin iz šamota in znižal in podaljšal stranske vogale. Šamot je lepo prenesel kurjenje. Pa tudi kotel je lepo delal z spremembami. Vse spremembe, ki jih delam , so narejene v parih minutah. Ta šamot iz top doma, ki je namenjen za kamine se da lepo rezati z flekso in šajbo za beton.
1 ... 61 62 63 64 65 ... 88 Pojdi na stran
