PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Ne kapiram. Zanimalo me je samo, kakšna je razlika, če toplotno furam samo v VT, ali pa v MT.
Če je res 50 posto razlike. In jo ni. Brez ufuranega COPa.
In upošteval sem dejansko porabo. Zakaj bi dodajal neke kilowate? Kaj hočeš povedati s tem?
Čisto možno, da nekaj ne štekam tukaj.
Dooh, itak da ne........ Big Grin
No pain, no gain.
Ččitno nočeš, kaj pa takole: od svojega računa odštej s strani TČ porabljene kWh VT ter kWH NT.
Račun bo manjši za 13,02 * poraba TČ v večji ter za 8,13 * poraba TČ v manjši tarifi :wink:
Pristavljam svoj lonček s podatki za obdobje preteklih treh dni: 15. - 17. november.
Kalorimeter: 1477 - 1346 = 131 razlike
El. števec: 576,55 - 534,89 = 41,66 razlike
131/41,66 = 3,14 To je kot pi.... :-)
Ampak to ni Daikin HT?
To JE Daikin HT 11kW.
Dodajam še nekaj podrobnosti.
Notranja temperatura med tednom 21,5°C od 4:00-6:30, 15:00-21:30,
čez soboto in nedeljo 21,5°C od 5:00-21:00
Znižana notranja temperatura je 20,5°C
Kako sem naredil na pol stopinje, ko Daikin HT kontroler omogoča nastavitev po 1°? Tako, da sem za pol stopinje zamaknil prikaz temperature na kontrolerju (parameter 0 01).
Ostali podatki: dT imam 8, krivulja: pri -10 / 50, pri +15 / 35, sanitarna voda: ko pade na 35 segreje na 47 - kadarkoli je potrebno. Opažam, da se to zgodi večinoma že v času nižje tarife, ko vsi navalimo v kopalnico in porabimo vročo vodo. Še nikoli ni nihče ostal brez tople vode!!!
V praksi tudi vidim, da je dT večinoma malo nižji od nastavljenih 8.
Sklepam, da ti je LWT precej nizka.
PS: Mislim, da se s tako nizko temperaturo SV sprehajaš po območju nevarnem za legionelo.
Upam da imaš vklopljeno občasno razkuževanje z višjo temperaturo.
Izmerjeno v preteklih dnevih. Se pa številke stalno spreminjajo.
Zunaj 4, LWT 40, EWT 34, dT 6
Zunaj 7, LWT 38,4, EWT 32, dT 6,4
Zunaj 4, LWT 41,2, EWT 34,5, dT 6,7
Zunaj +1, LWT 44,4, EWT 34,4, dT 10
Homer Napisal:s tako nizko temperaturo SV sprehajaš po območju nevarnem za legionelo.
V praksi se voda segreje na 48°C, čeprav je nastavitev 47°C. Kot 4 članska družina (občasno še 5. oseba) imamo 300l bojler in to vodo tudi dnevno porabimo, mislim, da razvoj legionele nima možnosti. To je bolj problem, če bi voda ne krožila. Kaj bi pomagalo, če bi 1x tedensko našponal temperaturo na 70°C? Menim, da ni potrebno. Zanimajo me še mnenja ostalih na to temo.
ob 7h zunaj 0 st. c -
DV:43,0 st.c
POV VOD:39,7 st. c
prostore segrelo iz 21st na 22st v 18 minutah
nov sistem deluje in mrazu klubuje.....nič odtaljevanja
Nekega konkretnega mnenja nimam ...
Tu je nekako povzeto:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biotherm.si/cms/node/102">http://www.biotherm.si/cms/node/102</a><!-- m -->
Sam imam posebej TČ za sanitarno vodo, kjer vzdržujem temperaturo na 50 stopinj (na dnu bojlerja, kar pomeni da je na vrhu kaka stopinja več).
Seveda ob odvzemu vode temperatura pade, a tudi hitro doseže ponovno 50 stopinj, kar ni dovolj časa za razvoj legionele.
Ker je pri vas poraba vode velika, je verjetnost legionele manjša.
Pri nas se je število stanovalcev zmanjšalo na 2 in ob 300l bojlerju je to relativno mala poraba (praktično zgolj tuširanje, umivanje, ....)
na dezeli legionele ni če imaš daikin ji popije kri.......
Legionela je prisotna v naravi. Zato ni kakšne razlike med podeželjem in mestom.
Pogoj za okužbo so pogoji za hitro razmnoževanje (temperature med 35-45 stopinj) in vdihavanje (npr drobne kapljice pri tuširanju). Seveda je še dodaten pogoj stoječa voda. To pa ni težko doseči, kadar v hiši več dni ni nikogar (dopusti).
Ko imam jaz dopust je ponavadi poletje - pa kolektorji pogrejejo preko 65°.
Homer, lahko daš link do vsaj ene novice, kjer so se zastrupili z legionelo iz domačega vodnega sistema?
Homer bo lahko na IVZ dobil podatek, da od leta 2000 ni beležen primer legionele v sistemih domačega vodovoda na območju Evrope.
Smo že lansko leto o tem, mislim da, povedali vse.
No pain, no gain.
1 ... 60 61 62 63 64 ... 180 Pojdi na stran
