Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Cratos tale tvoj kalorimeter je v defektu. Tudi če imaš naležne termostate ti ne sme priti toliko. 25 kg briketov da v najbolšem primeru 125 kwh energije.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Vse drži povsem pa prvi zakon termodinamike.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Prvi_zakon_termodinamike">http://sl.wikipedia.org/wiki/Prvi_zakon_termodinamike</a><!-- m -->
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Okram !
Napisal sem Idealno bi bilo. Ker pa ni idealno, sploh pa ne naši kotli, ki imajo polno ovinkov in ostalih preprek Pa še dimnik, da se ti ne kadi v glavo. Pa energijo plinov je potrebno spraviti v vodo, zato se priporoča določen višek O2. Poleg tega pa imeti v plinih 0 % O2 je zelo rizično. Ker se ob minimalni spremembi kisika nakoplje veliko število škodljivih posledic gorenja. Hoditi po pragu 0 % je zelo rizično. Takoj si na drugi strani. Vendar nizek O2 ob zelo visokem CO2 je zelo dobro. Seveda, če nimaš problemov z CO. Itd. Vedno je treba sklepati kompromise in rezultati so vedno skupek kompromisov.
Pri kvadratnih komorah se priporoča O2 cca 6% pri okroglih pa cca 3-4 % .
Vendar je potrebno vedeti, da je to kotel brez vsake pomoči elektronike. Edina elektronika je kurjač in njegove nastavitve.
Lp Janko
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
Na listku ki sem ga prilimal, se vidi da tudi avtomobili nimajo nič 0% kisika, čeprav je pri avtu dosti lažje to krmiliti
mislim da je problem peči v ogljikovem monoksidu (CO) in prašnih delcih, izkoristku
kar je bila tudi omejitev za subvencijo
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m³
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
če pogledamo ta dva izpisa je razlika ogromna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3s/e8/9f8Hldm/hpim1886.jpg">http://shrani.najdi.si/?3s/e8/9f8Hldm/hpim1886.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2i/6N/1mudmdXz/meritev1.jpg">http://shrani.si/f/2i/6N/1mudmdXz/meritev1.jpg</a><!-- m -->
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Poglej primerjaš jabolka in hruške
En izpisek je iz kotla ki ga krmili elektronika in lambda sonda a drugi je kotel brez vsake podpore pri izgorevanju. Teh dveh izpiskov ne smeš primerjati.
Pri kotlu ki ga imam, je sicer uvrščen na seznam sklada, vendar, tisto so podatki iz testirnic, tu pa je podatek iz prakse z kurjačem samoukom.
Sicer pa kotel Trabi - Orligno 250 se lahko primerja samo z kotli ki so v istem razredu.
Naredite teste pa primerjamo!
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Resnica pa je, da po teh meritvah kotel ne more dobiti subvencij. In jih tudi ne bom, ker je denar že zdavnaj porabljen. Vendar sem kotel, ki je smolil, ki ni dosegal nikakršnih temperatur pripravil do tega, da se da z njim kuriti zelo spodobno. problem je še CO. kar pa je moja naslednja naloga, da ga znižam pod vrednost 750. Bo še kar nekaj dela in učenja.
Lp Janko
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi se ne spominjam ,da bi kdaj pisal točno to,kar si napisal.Prilepi povst;če pa je je tudi lgična razlaga,mpj kotel ne isklaplja na TDP. ampak kotlovske vode min70°C max 95°C
Saj pravim se ne spominjam!!!!!
Okram bolj pošteno bi bilo,da se primerja moj kotel in njegov,ki sta brez lambde.Lanska meritev <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=6059&mode=view">download/file.php?id=6059&mode=view</a><!-- l -->
Ko sem šel še enkrat gledat številke ,ki jih imam zapisane v zvezku kjer prepisujem podatke iz kalorimetra sem narobe napisal začetek3.415,o in konec 3.561,9 kw 25kg briketov+2kg lipovi letev za podukurit
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
narobe sem napisal
pri bencinskem motorju se porablja ves kisik, lambda je okoli 1 če je vse vredu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autorubik.sk/wp-content/uploads/2011/01/Napatova-lambda.png">http://www.autorubik.sk/wp-content/uplo ... lambda.png</a><!-- m -->
kisik ki je na izpisih je dodatek v samem izpuhu(netesnenje)
diesel motorji delujejo s presežkom kisika
pri avtomobilih na tehničnem padeš, če je CO prevelik
jankol
izpisa sem prilimal, ker se mi zdi tvoj CO ogromen, ne vem pa kako se preračunava iz mg na ppm na meritvi
morda je tako velik, ker je premalo kisika imaš samo 3%? čeprav zagovarjaš da je idealno da je 0%
cratos
tvoj CO je na tej meritvi je odličen, tudi kisika je še enkrat več 7.4%
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
@Cratos, ni mogoče, da se ne spomniš.
Sem pudaril dvom v tvojo navedbo, pa si še enkrat potrdil z postom na strani 28. Je cifra TDP ko naj bi se ti kotel izklopil celo še večja: 185C !!!???
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi ali si mislil tole? To drži je začela padati TDP 190 na 185°C .Zakaj ?Zato,ker v nakladalnem prostoru ni bilo nič več goriva je vse pogoreloSe pravi ugasnil je samo ventilator.Na kotlu črpalka delala še naprej.Seltron pa mi krmili ogrevalni krog.Se pravi,dokler je v kotlu še kaj vroče vode jo pošilja v hišo,če je prižgana črpalka,ki jo krmilim s sobnim termostatom v stanovanju,če pa ne greje stanovanja gre v zalogovnik.
Da ponovim: črpalka deluje toliko časa dokler je v kotlu vsaj 65°C to je približno 2 uri.Po 2urah pa se izklopi tudi črpalka.
Glej tako ,dela meni kar se mi zdi čisto v redu.Kotel izklaplja ventilator:zaradi presežka nad95°C ali pa zaradi pogorenega kuriva. :lol:
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
To je napisal BIOS na sosednem forumu
Drugače pa v splošnem veljata CO in CO2 za indikatorja kakršnega koli zgorevanja ogljikovodikovih goriv. Tako lahko iz CO2 direktno sklepaš o izkoristku naprave in višji kot je boljše je (zato sem pa držal tiste pridige ko ste debatirali o nastavitvah kisika v dimnih plinih, saj ko višaš O2 nižaš CO2). CO pa seveda logično mora biti tem niže - ampak ne vedno. Če imaš malo CO2 in malo CO to pomeni da ni zgorevanja in imaš ogromno HC, TOC itd... Tako je optimum dosežen le takrat ko držiš CO2 nad 14 in CO pod 200 mg/m313%O2. Vedno pa se v SLO vse vrednosti računajo na 13%O2 v Avstriji pa na 10%O2, enote pa so ponavadi mg/MJ.
To sem napisal jaz nekaj postov nazaj
Sedaj pa teorija. Da je izgorevanje učinkovito, je potrebno, da je v izgorelih dimih minimalno 14 % CO2. Več ko ga je boljše je izgorevanje.
Co se tvori, ker določen se določen procent plinov ni dovolj premešal z zrakom. In pa, da je bila temperatura komore premajhna da bi pogorel ves CO. Te dva sistema gresta z roko v roki. Če dvigneš temperaturo v komori, bo Co lažje pogorel. Ali pa dobro premešaš pline, da dobijo dovolj zraka. Vendar sam proces se začne ž v izgorjevalni šobi in nadaljuje v komori. Če pa povečuješ temperaturo komore, pa začno rasti NOx ToH in ostale čudne zadeve. Zato je gorenje skupek kompromisov.
V mojem primeru, ko je komora zložena iz opek je polno vogalov, ki niso dovolj prezračeni. Zato se tu tvori Co. Ker pa tudi temperatura ni dovolj visoka, ne morejo pogoreti. In zato je Co pri meni visok. To so slabosti vseh komor kvadratne oblike. Okrogle te pomanjkljivosti nimajo imajo pa druge.
Nizek delež O2. Idealno je, kadar je v izpustih 0 % O2. Takrat je pogorel ves kisik. Vendar, ko večaš CO2 manjšaš O2. Vendar je tu zopet pravokotna komora, ki dela določene probleme.
Merilo za dobro izgorevanje je, da imaš čim večji delež CO2 ostalo pa na čim manjših vrednostih. Ob čim nižjih temperaturah dimnih plinov. Kako to doseči je pa skupek kompromisov, ki dajo kompromisne rezultate.
CO ne boš znižal z dodajanjem sekundarja ampak z dodajanjem primarja. S tem dviguješ procent kisika v prvi fazi gorenja in s tem dviguješ temperaturo plamena, da lahko pogori CO. Vendar, če imaš v komori hladna mesta nisi naredil nič. To ni teorija ampak praktičen preizkus. Prve tri meritve je bilo Co preko 11 000 ppm, tako, da je aparat prekinil merjenje. Tudi z spremembo sekundarja v drugem ( bilo je še slabše) in primarja v tretjem merjenju ni bilo sprememb. Ko pa sem posegel v spremembe v komori, pa je Co takoj vidno padel na to vrednost. Najnižje je prišel na 1300 ppm, potem pa je nihal med 1300 in 2500 ppm v obdobju 5 minut, ko sva zaključila merjenja.
To so moje izjave okoli tega merjenja in kvalitete izgorevanja in kvalitete moje komore. Posebno preberite zadnji odstavek, kjer sem napisal kakšen je bil ukrep, da sem znižal CO. SEdaj imam Co v zakonskih normativih. Naslednji korak pa je da ga spravim pod 200, da bo izgorevanje tako kod mora biti.
