PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Jast imam obe verzije tako va35vahz in 50va in med defrosti v času ni nobene razlike obe več ali manj na 45min. Res pa da na 50tki jast še nikoli nisem opazil da bi bila zaseržena,tako da tale mickina pametna logika za otaljevamke ni preveč pametna. Po mojih izkušnjah. Včasih podaljša razmak med defrosti za 5, 10min ampak ga prav hitro nazaj skrajša.
Migaj Napisal:Na Mitshubishi MSZ/MUZ-FH25VEHZ Kirigamine zunanjo enoto naj se ne bi nabiral srež oz zelo malo,
ker naj bi že med samim ogrevanjem izrabili učinek indukcije.
TČ naj bi tako tudi v težkih pogojih izvajala defrost samo na tri ure
-je še pojasnil klima trgovec.
Zakaj potem ni tudi take talne kombinacije (prvenstveno za gretje), mi ni znal pojasniti.
Strokovnjake in druge znalce vljudno prosim, za komentarje, ker me zelo zanima, koliko resnice je v tem?
morda pogledaš RAF-25QHB :wink:
damdam78 Napisal:Jast imam obe verzije tako va35vahz in 50va in med defrosti v času ni nobene razlike obe več ali manj na 45min. Res pa da na 50tki jast še nikoli nisem opazil da bi bila zaseržena,tako da tale mickina pametna logika za otaljevamke ni preveč pametna. Po mojih izkušnjah. Včasih podaljša razmak med defrosti za 5, 10min ampak ga prav hitro nazaj skrajša.
Ja res je v navodilih v poglavju 10 pri modelih, ki delujejo do -20,-25 celzija največkrat opisan čas 45 minut med odtaljevanji, ostale pa na 30 minut.
Dobra logika odtaljevanja računa hitrost padanja temperature uparjalnika, oz. podtlačna senzorika, kar pomeni, da naprava tudi več ur ne bo šla v defrost, če ni pogojev, kar se prekleto pozna pri zelo nizkih temperaturah. Na žalost je to rezervirano samo za naprave najvišjega cenovnega razreda. Absolutni zmagovalec pri ogrevanju je Sanyo, katerega je na žalost prevzel Panasonic, kateri je ceno dvignil v nebo.
Hvala sassapo, žal so vse te precej preko predvidenega budgeta.
Daikin FVXS25F / RXS25L3 se mi zdi price/performance kar dobra za gretje -upam, da je tudi zunanja enota tiha?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")bittelunichr("46")bg/en/p/daikin/inverter-air-conditioner-daikin-professional-fvxs25-f-rxs25-l3-floor-standing[/url]
Če ti gre za ceno vzemi GREE, je ista klima, jo pa dobiš kar nekaj ceneje :wink:
z dodanim grelnim kablom, kompletno montažo ter ddv najbrž tudi talna gree ne pride pod kilo? :oops:
Malce pod, če gre za standardno montažo seveda :wink:
Ali lahko malo opišeš, če med defrosti notranja talna enota piha hladen zrak?
Stropna enota rahlo vrti ventilator in piha hladen zrak, se ga ne čuti ker je pač pod stropom precej ogreto. Me zanima če je moteče?
Uff - to sem tudi sam hotel enkrat vprašat - kako dela defrost?
Sam imam Mitsubishi MSZ/MUZ FD25VABH stensko in je tudi zunanja enota komaj slišna(gretje/hlajenje),
za gretje je v praksi ne uporabljam.
Sosed ima večjo klimo gree in je vedno neprimerno glasnejša.
Odvisno od modela, ta poceni modeli so precej glasni, v višjem rangu imajo twin kompresorje in je tudi glasnost primerljiva z renomiranimi znamkami
yan1234 Napisal:
Med defrosti ventilatorji v notranji enoti tako talni in stenski ventilatorji ne delajo tako , ni nobenega mrzlega pihanja.
Jaz imam ta model notranje enote mzs-fd35va. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ac-manual.com/manuals/mitsubishi/Mitsubishi_Electric_MSZ-FD35VA.pdf">http://www.ac-manual.com/manuals/mitsub ... FD35VA.pdf</a><!-- m -->
Med defrostom se ventilator rahlo vrti.
notranji :?: :oops:
Notranji ja, v bistvu vedno rahlo neslišno pihlja-vrti ventilator, tudi če ne ogreva ali hladi. Razen če klimo izklopim na daljincu.
1 ... 59 60 61 62 63 ... 146 Pojdi na stran
