PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
cratos Napisal:Petarda no tole je pa tisti kotel,ki bi ga imel.Mogoče ga bom imel takrat,ko bom velik!!!!Ha,ha,ha!!Je pa to novejša verzija,Stadlarjevega kotla <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m --> Kakor sem včeraj pisal
je HS predhodnik uplinjaka,samo da so pri Guncamatiku stopili dve stopnice višje.
Cratos tale je bolj mehanski kot guntamatic. Bi bil bolj primeren zate... :wink: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/proizvodi/kotli-na-polena/stadler-hm[/url]
Tega sem tudi jaz gledal, ko sem se odločil za menjavo. Vendar je bilo premalo KW. Starejši brat tega kotla HS pa rad smoli. Zato ga nisem hotel imeti. Stadler ima še variante z izpeljankami iz etažnega ogrevanja. Ki pa so tudi dobri z izkoristki. Vendar ravno v segmentu 25 KW je bolj švoh.
Cratos !
Sprejel tvoj izziv in naredil meritve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3s/e8/9f8Hldm/hpim1886.jpg">http://shrani.najdi.si/?3s/e8/9f8Hldm/hpim1886.jpg</a><!-- m -->
Vračam žogico
Lp Janko
Kaj naj rečem,Bravo!!!
Bolje kot kakšen kotel,ki je 5ooo€ dražji. Tvoj trabi pa 2000€,,sorij to ni več trabi,,Si skočil par stopničk višje.
Vidim,da teme ne bo zmanjkalo.Hvala Jankol,Se bo še dogajalo!
Korajža velja!!!!
Tvoji briketi so očitno 1-klasno kurjava.
Sem danes zakuril s tvojimi briketi sem jih pokuril vseh 25kg.Meril sem tudi tempereturo pred IK.Sonda je prekratka za cerka 5cm.Je pa prilezla na 980°C.
Je pa kar uporabna stvar lahko fino opazuješ kdaj je treba zapreti ali otpret zrak.No če si zraven,če te ni pač pustiš kotel na miru,ne mislim zravn stati!!!
Bom videl kakšna je razlika v temperaturi,ko bom kuril s drvmi in ne briketi.
Citat:Gomi tudi sam sem opazil razlike v temperaturah kotla na naši Sigmi in temperaturi ki jo kaže Seltronova elektronika. Na začetku je to variralo za 5 stopinj ker je pač odvisno kako globoko porineš tipalo v odprtino. Sedaj se razlikujejo nekje za 2-3 stopinje.
Taubi koliko ima tvojo črpalka pretoka na 3 stopnji?
@Flp po kalorimetru mi črpalka žene vodo 1,7o4 kubika na uro v 3 brzni s dimenzijo RS 25/4.
Rezultati s današnjim ukurjenjem s 25 kg briketov je isplen sledeč 3.412,0 kw ko sem začel kuriti,ko sem nehal pa 3.561,9 kw
Koliko imajo te briketi moči ne vem !??
Vidim da tukaj raziskujete kaj se dobi iz goriva. Jaz sem že nekaj pisal o mojem Viadrusu. Vem ob pogledu v dimnik polena na vrhu letijo skozi dimnik. Zato sem naredil manjšo oviro v peči in dobil kar dobre rezultate. Zadevo sem testiral v kombinaciji s 1650 l. zalogovnikom. Test izvajam pri vroči peči in zalogovnik ogret na 70°C.
Ko naložim 13 kg drv koliko je to za predstavo sem priložil sliko, v zalogovniku temperaturo dvignem na 86° čez cel zalogovnik. To je skupaj natančno 32KWh.
Sedaj pa me zanima če primerjate moja polena na sliki kaj vam dajo v vaših pečeh na pirolizo. Jaz predvidevam da dobim iz kg drv nekje 2,65 KWh čiste energije na vroči vodi.
Prilagam še fotke kaj sem naredil in kako sedaj zgoreva v peči.
[attachment=o8211]
Priložene datoteke
.jpg   13kg drv.jpg (Velikost: 126,43 KB / Prenosi: 909)
.jpg   gorenje.jpg (Velikost: 90,53 KB / Prenosi: 909)
.jpg   izgled lopute.jpg (Velikost: 138,04 KB / Prenosi: 909)
jankol Napisal:Cratos !
Vračam žogico
Lp Janko
Tole je pa štala če mene vprašaš.
Poglej kako visoko imaš CO. To kaže na zelo slabo izgorevanje. Tudi %O2 je prenizek (to je verjetno glavni razlog za visok CO). Cratos ima CO ~20x nižji, to direktno kaže kako kvalitetno izgorevanje ima.
Sicer računski procenti zgledajo super (ker merilna naprava vzame podatek o %O2 in načeloma nižji kot je "boljši je izkoristek" v teoriji... v praksi pa dobiš zelo visok CO in nižji izkoristek.
Če lahko dvigni % sekundarja. Bo verjetno bolje...
jozel Napisal:/
Ker posedujem identični kotel (Viadrus U22) bi te prosil, če lahko malo bolj podrobno opišeš svojo predelavo in dodaš še kakšno fotografijo. Ali si v dimnovodne kanale dodajal turbulatorje?
Hvala in LP
Mlesko
Lahko napišem tudi nekaj več o predelavi.
Izdelal sem loputo iz treh kosov tako, da se lahko zloži v notranjost peči in tako z vrha lahko nalagaš polena. S tem se kar precej zmanjša nalagalni prostor. Loputo sem izdelal iz treh kosov in iz navadne pločevine debeline 6mm. Na notranji strani sem loputo fiksiral tako da je ostalo za njo odprtina približno 5 cm.
Pri meni je način kurjenja takšen da loputa za zrak ostane spodaj vedno odprta, loputa na dimniku pa vedno do konca zaprta. Z dodajanjem lopute sem dimne pline zmanjšal za cca 150°. Dejansko sedaj pri srednjem gorenju dosegajo temperaturo 250 °. Sem pa razmišljal o turboratorjih vendar se mi ideja kako bi jih zavil še ni porajala.
Sama predelava me je stala cca 10 EUR toliko je bil kos pločevine.
Predelava je zmanjšala porabo drv, nekje z 12 kg dobim isto toploto kot sem prej z 20 kg. Mogoče se sliši veliko vendar tako kaže izmerjena razlika temperature ujete v zalogovnik brez odvzema. Moram pa priznati da vedno gori optimalno in 12 kg pogori v dveh urah, prej je pa 20 kg pogorelo v dveh urah.
Če ima kdo idejo za turboratorje oz. je zadevo testiral je dobrodošla.
Sem pa tudi zainteresiran če ima kdo takšno peč in jo bo zavrgel bi jo kupil da iz dveh sestavil večjo. Trenutno je edina težava, da ne morem naložiti večje količine, tako da bi naložil samo enkrat napolnil toplotni zalogovnik 1650 l in potem zopet naslednji dan vmes pa še počakal sonce.
Še vedno pa čakam če bo kdo s sodobno pečjo kaj pokomentiral kaj dobi iz nje če skuri štiri polena, ki sem jih predstavil na predhonem odgovoru.
Priložene datoteke
.jpg   zložena loputa.jpg (Velikost: 241,8 KB / Prenosi: 870)
.jpg   naložena polena.jpg (Velikost: 177,69 KB / Prenosi: 870)
@Petarda dajmo razjasniti,kateri podatki so odločilni.Če primerjaš mojo meritev Gomijevo in Jankol.To se je meni zdelo čudno,ko sem direktno primerjal Jankol listič in moj .
Moja razlaga:Ni vse dobro kar je previsoko in ne če je prenizko.Izkoristek ima dober na papirju izgorevanje pa ni tako popolno,sem videl na lastne oči.
Dokler ne boš uredil loput,kot si si jih zamislil,je izredno težko nastavljati zrake.Je pa že to veliko vredno ,da si naredil meritev,vsaj vemo kje smo.Še kdo,ki ima Sigmo s mojo IK al brez nje.
Jozel predeno sem vrgel iz kurilnice Viadrusa sem ga imel predelanega na potpih.Tista plošča je že uredu samo jo je zoprno odmikati,če hočeš dolagati polena.
Glej jas merim s kalorimetrom energijo,ki jo pridelam s enim dnevnim kurjenjem.Naprimer včeraj sem pridelal
skoraj 150 Kw s 25kg briketov. Ne vem pa kolikšna je kaloričnost teh briketov.Za polena vemo kolikšna je vrednost 4300 K-.Bukev
Vidim,da sta umes uletela še dva pousta.Moram dopisat: :mrgreen: Ko sem načel temo o Atmosu in sem opisoval mojo predhodno kurilnico: si preberita tole ,da se ne bomo preveč ponavljali!!!!!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=43018&start=60">viewtopic.php?f=28&t=43018&start=60</a><!-- l -->
Je kratek opis predelave Viadrusa.Upam ,da je zadosti povedano,nič kompliciranega!!!
Prvič. Ne moremo direktno primerjat vse te meritve, ker se spreminjajo iz trenutka v trenutek. Poleg tega pa če nekje najdeš optimalno vrednost se drugje vse poruši. Izgorevanje je en cel skupek kompromisov, ko ga hočemo dati v naše tabele. Nikoli ne bomo mogli vse vrednosti postaviti na minimalne vrednosti. Če gledaš moje vrednosti na nizko cenovnem kotlu z izgorjevalno komoro narejena iz opek, brez lamde sonde in vsakršne avtomatske regulacije, vidiš, da je izgorevanje v vseh zakonskih normativih, in ti nobeden ne mora oporekati, da z tem kotlom ne prispevaš k čištejšemu ozračju.
Sedaj pa teorija. Da je izgorevanje učinkovito, je potrebno, da je v izgorelih dimih minimalno 14 % CO2. Več ko ga je boljše je izgorevanje.
Co se tvori, ker določen se določen procent plinov ni dovolj premešal z zrakom. In pa, da je bila temperatura komore premajhna da bi pogorel ves CO. Te dva sistema gresta z roko v roki. Če dvigneš temperaturo v komori, bo Co lažje pogorel. Ali pa dobro premešaš pline, da dobijo dovolj zraka. Vendar sam proces se začne ž v izgorjevalni šobi in nadaljuje v komori. Če pa povečuješ temperaturo komore, pa začno rasti NOx ToH in ostale čudne zadeve. Zato je gorenje skupek kompromisov.
V mojem primeru, ko je komora zložena iz opek je polno vogalov, ki niso dovolj prezračeni. Zato se tu tvori Co. Ker pa tudi temperatura ni dovolj visoka, ne morejo pogoreti. In zato je Co pri meni visok. To so slabosti vseh komor kvadratne oblike. Okrogle te pomanjkljivosti nimajo imajo pa druge.
Nizek delež O2. Idealno je, kadar je v izpustih 0 % O2. Takrat je pogorel ves kisik. Vendar, ko večaš CO2 manjšaš O2. Vendar je tu zopet pravokotna komora, ki dela določene probleme.
Merilo za dobro izgorevanje je, da imaš čim večji delež CO2 ostalo pa na čim manjših vrednostih. Ob čim nižjih temperaturah dimnih plinov. Kako to doseči je pa skupek kompromisov, ki dajo kompromisne rezultate.
CO ne boš znižal z dodajanjem sekundarja ampak z dodajanjem primarja. S tem dviguješ procent kisika v prvi fazi gorenja in s tem dviguješ temperaturo plamena, da lahko pogori CO. Vendar, če imaš v komori hladna mesta nisi naredil nič. To ni teorija ampak praktičen preizkus. Prve tri meritve je bilo Co preko 11 000 ppm, tako, da je aparat prekinil merjenje. Tudi z spremembo sekundarja v drugem ( bilo je še slabše) in primarja v tretjem merjenju ni bilo sprememb. Ko pa sem posegel v spremembe v komori, pa je Co takoj vidno padel na to vrednost. Najnižje je prišel na 1300 ppm, potem pa je nihal med 1300 in 2500 ppm v obdobju 5 minut, ko sva zaključila merjenja.
Ja z tem merjenjem sem se veliko naučil pri gorenju. Pa tudi mojster, ki mi je izvajal meritve je povedal marsikatero zanimivost iz njegovega sveta in meritev. Tako plinskih gorilcev oljnih pa tudi iz klasičnih peči pa še froling je bil na seznamu zanimivosti. Mimogrede CO katastrofa.
Lp Janko
Kolega nekaj mi ne gre matematično skupaj. Lahko je težava v kalorimetru ali pa je bilo več briketov. Za 150 KW si porabil 25 kg kar je vrednost po kilogramu 6kw. Briketi pa zaključijo vrenost nekje pri 5 oz. nekaj pa mora tudi voj kotel narediti za izgube.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost">http://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost</a><!-- m -->
Kalorimeter: Meri energijo v kWh. Na kratko:kalorimeter ima vgrajen mehanski merilnik pretoka vode, ki jo merimo. Ima še dve temperaturni sondi, ki merita razliko temperature med vstopom v kotel in izstopom iz kotla. Na podlagi teh podatkov izračuna koliko energije smo (pridelali) v kotlu in jo poslali v zalogovnik, radiatorje itd.
Točnost meritve je tukaj vprašljiva in sicer iz naslednjih razlogov:
- ne vemo točne kurilne vrednosti drvi, ki jih kurimo
- zaradi pogreška samega kalorimetra, ki pa ni velika
- zaradi temperaturnih sond, ki morajo biti potopljene v vodo in ne naslonjene na samo cev, kot imava to ta hip montirano s Cratosom
Pomembno pri točnosti pa je to kar mi želimo in ugotavljamo:
Razlika med eno in drugo meritvijo je dokaj točna. Predpostavimo, da imajo vse meritve približno enak pogrešek, kar pomeni da med primerjavami med več rezultati lahko dokaj točno ugotovimo kaj smo z dodatnimi ukrepi naredili. Tukaj pa je točnost dovolj natančna zopet ob predpostavki, da kurimo enako suha in kvalitetna drva.
Izračun je enostaven:
1kg drvi z določeno kurilno vrednostjo v kWh pomnožimo s količino drvi, ki jih damo v kotel.
Preden zakurimo prepišemo podatek iz kalorimetra (kWh). Ko kotel ugasne zapišemo podatek iz kalorimetra in izračunamo razliko med končno vrednostjo in začetno vrednostjo. To razliko delimo z izračunano kurilno vrednostjo drvi, ki smo jih naložili v kotel. Rezultat je izkoristek.
Sedaj je samo še vprašanje kaloričnosti teh briketov.Ponavadi mi zadostuje 20kg mešaniš dru,da nasitim cel ogrevalni krog.Je pa te dni kar precej hladno zato je toliko večja poraba.
150kw energije je 15L kurilnega olja.
Dobro zadevo razumem vendar s toliko kg lahko pridelaš precej manj recimo 4,5kWh polna kapa po kg. Torej nimaš tolikšne izgube na hiši in v končni fazi je to to. Ja potem sem zgoraj opisal pravilno. meni zadostuje 45 kg drv to je približno 112KWH iz mojega sistema. Grejemo pa se v družinski stanovanjski hiši velikosti 230m2. Sedaj pa ali je to veliko ali malo je pa drugo merilo, drugače povedano bi zadostovali 12 litrov nafte.
Cratos, kolikor se spomnim si enkrat zapisal svoj časovno- temperaturni potek kurjenja (tam nekje okrog 25 strani te teme).
Se spomniš da me je zbodlo, da si zapisal da ti kotel ugasne pri 178C TDP !?, kar je po moji logiki praktično nemogoče.
Se pravi da ti od takrat naprej ne upoštevaš več pribitek na kalorimetru?
1 ... 58 59 60 61 62 ... 88 Pojdi na stran
