Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
17.5.2023 ob 08:05
(*Zadnja sprememba objave: 17.5.2023 ob 08:06 uporabnik pametnjakovic.)
Moja težava je v tem, da je sistem tako kompliciran, da ne vem kdo se bo s tem lahko ukvarjal. Že na dvotarifnem sistemu so bili redki tisti ki so majhnim razlikam v ceni prilagajali svoje obnašanje.
A res pričakujejo, da bodo imeli isti ljudje nekje nekje sprintano preglednico in se nekako prilagajali 5 tarifam? Bodo pozimi zamenjali ogrevanje vode iz elektrike na drug energent? Bodo namesto na elektriko pozimi raje kuhali na plin? Namesto ob 16h kuhali kosilo ob 14h?
Ne vem, malo se mi zdi nerealno. Časovniki seveda obstajajo, ampak ljudje smo hudičevo komot in če razlike v cenah ne bodo velike, je tole bolj kompliciranje življenja kot kaj drugega.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Itak da ne. Sam mal vec bos plačal...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Šmajser, po tisti tabeli, kolikor gledam, bo štrom in omrežnina najdražja prav preko dneva, ko najbolj sije sonce, pri omrežnini je sredi dneva malce popusta. Pozimi bomo še ekstra udarjeni. Vezani bomo na nek kompliciran izračun nekakih konic, kar vpije po nategu, pritožbe pa ni. Edini rezultat vsega skupaj bo nepregledna podražitev, še več zaposlenih na elektrih... Elektrarne na srednji Savi so pojedle ribice, vetrne ptiči, metulji, jedrsko prazen državni proračun... nas pa bodo počasi volkovi in medvedi (v kolikor ne bomo sami ˝prostovoljno˝ odjadrali na oni svet... )
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
To je posledica pokvarjene evropske "zelene" politike. Potrebno bi bilo likvidirati vse ekologe, podnebne "znanstvenike" in butaste/podkupljene politike, ki zagovarjajo "zeleni" prehod.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Če imaš talno in dobro izolirano hišo ne rabiš zalogovnika.
Estriha je za nekih 14 kubikov v dveh etažah povprečne hiše, več kot dovolj zaloge.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Torej, če bomo tisti na talnem v izoliranih hišah opazili smisel dela na urnike zaradi omrežnine, moči, tarif itd. si bomo zlahka privoščili programiranje TČ za tako delovanje.
V hiši se to ne bo opazilo niti za pol stopinje.
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
19.5.2023 ob 09:18
(*Zadnja sprememba objave: 19.5.2023 ob 09:19 uporabnik šmajser.)
@first1
Ja, seveda, očitno poznaš samo en tip TČ, in potem generaliziraš za vse v tej državi.
Pa s hladno vodo se tuširate doma, ane? Nobenih špic, pajade. Pokaži graf porabe energije iz moj elektro, prosim. Za zimsko sezono (npr. pri različnih povprečnih temperatura dnevno), pa da vidimo tvoje pasovno obratovanje TČ.
Verjetno je tvoja TČ vremensko vodena, ali jo sam šofiraš? ker vreme je tudi faktor pri porabi, ali za tvoje TČ pač ne.
In ja, je korenček in je palica.
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
Sicer se ne vidi dobro, ampak špice so, in če bi gledal urne podatke v dnevu, bi videl, da nimaš konstantno +- 1kW, ampak večje špice. Kot si sam ugotovil so špice potem (poleg rabe TČ) še za pečico, stroje in drugo gospodinjsko rabo. Zato pravim, da se zadeve dajo optimirati glede navad in porabe energije.
Zdej, kaj je normalna TČ je nemogoče definirat, ker so različni tipi in kombinacije...se pa strinjam, da je predpogoj za pravilno delovanje (in ne vklapljanje grelcev TČ) tudi ustrezno dimenzionirajne. Naša npr. taktira (ob fejst mrzlih dneh) - max moč je 2.3kW, pri segrevanju tople vode pa 3.5kW.
Moja izkušnja to zimo je bila, ko sem preverjal, kako bi nov režim vplival na porabo v posameznih tarifnih razredih (obdobjih), da se da z "optimizacijo" veliko popravit, prav tako z navadami. Zdej, kdaj bomo kuhali kosilo in večerjo ne, lahko pa to, da takrat ko ogrevamo in zraven štedilnika laufa še pečica, pač ne bomo imeli še PS in SS ter pomivalca, ane? Če polnim EV, ne glede na del dneva (in ali je sonce in PV proizvodnja) poraba naraste na 10kW moči takrat in v takem primeru bi, če bi to delal v rdečih poljih tabele, plačal nekaj eurov več. Se pa da temu izogniti.
Poanta predprejšnjega prispevka je bila, da so to deli dneva, ko so trafoti najbolj obremenjeni in to so obarvali rdeče. Tisti, ki ima neoptimalno nastavljeno TČ in napačno dimenzionirano, bo pa hitro ugotovil, da se to pozna tudi na denarnici...ali pa tudi ne, kaj pa vem.
Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
Špice so ja, ampak večinoma ne zaradi TČ. vsaj pri meni ne. Pod 4kW skupne moči bi težko prišel, moraš računati da v januarju TČ vedno vleče vsaj 1,5 kW (in max nekje 2,5kW - omejena na 65%). Prižgeš pečico in si hitro na 4kW v teh 15 minutah, kje so šele vse ostale naprave/stroji . Nekih rezerv tu ni, pomoje 4 kW je še zelo mala moč glede na ogrevanje hiše iz 80ih s TČ na radiatorjih, praktično ni kaj za optimizirat.
