Objave: 162
Teme: 1
Pridružen: Oct 2018
11
1.12.2022 ob 11:36
(*Zadnja sprememba objave: 1.12.2022 ob 12:47 uporabnik Sam123.)
Bravo ciciban.miha
Najbolj zaskrbljujoče je ravno tisto o zaposlovanju po državnih firmah (negativna selekcija), kar pripelje do nerealnih (neumnih) odločitev, ki jih na koncu vsi plačujemo.
In celotna energetska politika je dejansko zelo nerealna in neumna zadnjih par let. Mogoče bo streznitev prišla že naslednje leto, če bo še manjkalo plina... ker bodo posledice po EU...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ponoči in ob peščenih viharjih, bi se pač svet ustavil !?
Če si ob vznožju hriba se ni težko ustavit in vrnit nazaj. Se je pa težko tik pred vrhom
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
2.12.2022 ob 14:28
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2022 ob 14:29 uporabnik oneh.)
Pa niso v Maroku naredili SE katera usmerja sončno svetlobo v stolp, kjer segreva sol na visoke temperature. Ta sol pa potem tudi preko noči skrbi za potrebno energijo za vrtenje generatorja? In peščeni viharji običajno niso sočasno na vsej površini Sahare- (vsak kolikor se spomnim iz filmov, ko ljudje bežijo, medtem ko od horizonta proti njim potuje peščena stena). Če se torej strateško postavi nekaj takšnih SE bi bilo dovolj elektrike tako preko noči, kot ob peščenih viharjih.
PS obstajajo pa tudi ideje, da bi se pas ob povratnikih, kjer se običajno nahajajo puščave povezali po celotnem obsegu Zemlje, da bi tako dobili enovito SE, katere vsaj 50% bi bilo vedno obsijano s soncem.
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Tu nekateri očitno še niste slišal za vremenske napovedi? Kot da veter in osončenje niso precej dobro napovedljivi za večje/porazdeljeno območje za najmanj nekaj ur naprej, v bistvu dni. In kot da ni možno proizvodnje razdelit in prilagajat glede na predvideno skupno proizvodnjo in porabo (na širšem območju), ne pa da se obnašamo kot da sonce in veter crkneta brez opozorila v trenutku po celem planetu in nimamo nobene možnosti pravočasnega povečanja proizvodnje/prenosa iz drugih/oddaljenih virov. Kaj šele možnosti prilagajanja na strani porabe
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
spirou, ti bi se ravnal po napovedih naših vremenoslovcev? pa tudi ostali svetovni niso glih experti....
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Vremenske napovedi sploh niso (glavna) težava OVE, samo nekateri nočejo priznati omejitev fizike in tehnike.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Zaradi omejitev fizike in tehnike pa obstajajo fiziki in tehniki kateri premikajo meje omejitev in s tem omogočajo razvoj. Kar se je še včeraj zdelo nemogoče, je danes že vsakdanja rutina in bo jutri le še spomin, kako primitivni smo včeraj bili.
Objave: 162
Teme: 1
Pridružen: Oct 2018
11
Idej je malo morje. Jaz spremljam zadeve že nekaj let, ker me recimo zanimajo.
Npr. bil sem zelo nadušen nad 'gravitacijskimi' baterijami. Praktično ni izgub razen pri prenosu in so iste ali jih porabiš naslednji dan ali čez leto, ni kemije... sem imel celo idejo da bi to doma inštalral...
Potem pa gre clovek malo izračunat, koliko energije ima masa npr 1 tone na višini strehe bajte, pa ugotovi da niti enega pralnega stroja ne opereš.
Ni problem naredit super video na utube, kako zadeva deluje v principu, ampak nihče ne pove, koliko zadeva (dejansko) stane brez skritih stroškov, koliko prostora zavzame, ali bo proivodnja takrat ko bo potreba...- koliko bo končna cena kWh.
In velika večina teh firm izrablja neumost investitorjev, birokratov, subvencij... in vsesplošno histerijo po medijih in na splošno ogromno denarja, ki se ga daje tej sceni za neko raziskovanje in potem vsi nekaj 'razvijajo', tudi če že v osnovi vedo da je vse neizvedljivo.
Npr. primer take neumnosti v našem podnebnem pasu je istočasno subvencioniranje ogrevanja (pozimi) na elektriko (toplotnih črpalk) in subvencioniranje proizvajanja E energije s SE (pozimi je bolj klaverna), čez pa prilepiš še letni net metering... Pred časom sem celo poslušal PV (dr. iz 'energetike' ???), ki je govoril kako lahko SE napaja TČ ???
Kar bi bilo koristno za naše podnebje, so baterije za toploto, ki bi se polnile poleti s npr. SE, namesto da 'smetijo' po omrežju. Skandinavci delajo nekaj na tem, nič novega, nekaj kar je bilo že aktualno ob energetski krizi v 70ih pa je to NASA nekaj raziskovala... greješ pesek poleti na par 100st s soncem in vetrom brez omejitev prilagajanja omrežju in potem to uporabiš za ogrevanje pozimi.
Ideja obetajoča, ali je to še ena nategancija z enormnim povečanjem končne cene energije, bomo pa videli...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ta zadeva s peskom je dejansko zelo dobra, pesek je skoraj zastonj grelci tudi, vmes rabil kvečjemu MPPT regulatorje, spremenljivost OVE nima veze, pesek se greje, ko se.
Potrebno je le dobro izolirat s kameno volno.
Objave: 72
Teme: 2
Pridružen: Jul 2010
Takšni toplotni shranjevalniki bi bili zanimivi in stroškovno smiselni sploh s priklopom več lokalnih SE. In ob sanaciji kakih opuščenih peskokopov, opustitvi rudnikov,... v manjših krajih in naseljih.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No ja, pesek lahko hrani precej manj toplotne energije kot voda. Še večji problem je izolacija velikih volumnov. Kljub enormnim stroškom vloženih v izolacijo, so izgube nesprejemljive.
Kakorkoli, vse je bilo že davno narejeno v praksi in vse se je izkazalo bolj ali manj neuporabno.
