Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
4.2.2022 ob 11:21
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2022 ob 11:29 uporabnik mišek2014.)
Ja sej, da si takle za savinjo doma, pa za tako elektrarno ko rabis 0,5 kubika na sekundo menda res ni tak problem to naredit, nek kanal da vodo na stran potegnes, sam objekt kjer je agregat in turbina pa za take do 30kW tudi ne rabi nekega velikega prostora.
Gor v logarski pri plesniku, imajo iz tistega slapa vodo potegnjeno, pa je tam poleg taka mala utica, kjer je not postrojenje. To rabis prostora tolk kot za eno malo kurilnico.
S tem da taka elektrarna na vodo, ti potem sopa 24 ur na dan vse dni v letu, bistvena razlika proti soncnicam.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sassapo, kar si napisal glede MHE, drži kot pribito. V našem koncu so tri, jih skoraj ne opaziš, tisti, ki ne ve zanje pa sploh ne. Vsi trije jih imajo že nekaj desetletij. Potili so krvavi pot, da so dobili dovoljenja, eden za rekonstrukcijo, dva za novogradnjo. Še večja svinjarija se je zgodila v preteklosti, ko so vsem lastnikom številnih žag po naši dolini enostavno odvzeli vodna dovoljenja - brez nadomestila. Povsod bi se lahko vrteli generatorji, zaradi precej razpoložljivega padca celo z malo vode. Noč in dan...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
10.2.2022 ob 11:12
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2022 ob 11:24 uporabnik Fery.)
Kje si pa našel, da tehta 30 modulov 500 kg? Sicer ne vem, kaj ima to veze z bananami, ampak modul, ki ga imam jaz doma, tehta 26 kg. Številke ti ne gredo, vidim.
Kaj sončnice dajo, pa mislim, da vemo vsi. Popolnoma nič, kar se tiče energetske samozadostnosti. Naš plan ostaja enak. Nekje 2 do 3 GW sončnic in nova, čim večja, jedrska elektrarna. Toliko o sončnicah in njihovem doprinosu.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Treba je osvojit tehnologijo pridobivanja vodika, za kar bi se uporabljali viški od SE.
Vodik poganja gorilne celice in še marsikaj drugega.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
10.2.2022 ob 22:20
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2022 ob 22:21 uporabnik Energetik81.)
Tehnologijo? 2 žeblja daš v posodo z vodo, ju priklopiš na celice in že delaš vodik, vsak lahko to sproba v 5min.
Finta pa je, da z isto količino štroma z bistveno večjim izkoristkom nafila Li-ion baterijo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Ni problem samo potratnost (zato viški iz sončnih elektraren), ampak vsi ostali postopki, predvsem zajemanje in hranjenje. Elektrolizo pa poznamo že od drugega razreda osnovne šole.
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
V info, z elektrolizo vode z žeblji dobimo pokalni plin in ne čist vodik. Drugo, sistemske izgube pri pretvorbi v vodik so bistveno večje, kot shranjevanje v baterije.
@Mate, zelo dobro branje s strani priznane institucije, hvala za tole.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ni glih vse zmeraj pokalni plin, če vsaj malo veš kaj delaš (ne priklapljaš na AC in ne zajemaš iz obeh žebljev hkrati v eno posodo)...
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Zgleda že imate osvojeno top tehnologijo za pridobivanje vodika,... seveda se brihtne glave po svetu na žeblje niso spomnili,... dajmo realizacijo, bomo nardil vse na vodik.. mamo to...
Za zepelin vemo kako se je zgodba končala kajne?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Na vodik vozi že kar nekaj vozil. Očitno ga že znajo pridobivati, shranjevati in uporabljati, kljub cepelinskemu strahu. Tempus fugit! Kar se ne pozna, ni rečeno, da ne obstaja.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Ja sam ne na žeblje dobljen vodik,... in ja absolutno ima H svoje težave, poleg energetsko zelo potratnega pridobivanja.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Prenekatera danes vsakdanja tehnologija se je začela "na žeblje".
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ti najbrž ne poznaš izraza prispodoba, kaj?
