Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Potem je vse jasno :mrgreen:.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
No, ni glih vse jasno. Enkrat tehtanje ni ključ do uspeha, drugič pa tehtanje je ključ do uspeha.
Zakaj pa se potem rekuperacijske naprave ne stehta pred črpanjem, po črpanju in še enkrat po ponovnem filanju? S tem dobiš informacijo o tem, koliko je bilo plina v toplotni, koliko si spravil nazaj in koliko ga je ostalo v rekuperacijski napravi. Morebiten manjko dofilaš iz jeklenke.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zato ker v praksi to ne gre tako kot si nekateri predstavljate v teoriji.
R32 je poceni, naprave so polnjenje z relativno majhno količino, zato je vedno najbolje napolnit točno količino direktno iz jeklenke, brez vmesnega člena.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Predstavljajo si, da so vse stvari enake, vse stoprocentne in vse nepokvarljive. V birokratski maniri. Napišeš predpis in drži.
Če napišeš, da bo golf šel normalno 200 jurjev km, potem gredo absolutno vsi normalno vseh 200 jurjev, naslednji kilometer pa se vsi pokvarijo. Drugih možnosti ni.
Ekvivalentno vse TČ laufajo sto posto pet let, naslednji dan pa pri vseh menjaš kompresor. Simpl.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
@sassapo: koliko sledim, je govora o situacijah, ko je tovarniško polnjenje delno nekam pobegnilo. Najprej v zgodbo dodaš uporabo rekuperacijske naprave, zdaj pa je najbolje delati brez vmesnih členov, torej z vakum pumpo vsebino spumpati kar nekam, pol pa filati nov plin direkt iz jeklenke. Tako vsaj jaz to razumem.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Glej, nekaj je teroriziranje, drugo pa je dejansko stanje, ki je lahko od primera do primera povsem drugačno. Splošna pravila pri polnitvi z R32 so v biti samo smernice na kaj je potrebno biti pozornejši, drugače je pa bolj ali manj vseeno za katero napravo gre in katero hladivo uporablja.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Vsaka naprava ima 2 plinska priključka, kot klima v avtu. Kako je tam tudi v praksi servisiranje plina dokaj standardizirano opravilo, ki ga očitno dovolj dobro naredi mašina skoraj samodejno, pri tč pa je postopek servisiranja plina od primera do primera povsem drugačen?
V čem prihaja do razlik?
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ja, teoretiziranje po potrebi. Enkrat huda vesoljska znanost, naslednjič malodane rutina. A navadna klima vse skupaj.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja, vse skupaj je v biti čisto navadna klima :mrgreen:
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
V biti ne more biti hudo drugače. Sicer pa, ključne razlike med današnjima TČ in klimo so?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Stvari so tukaj malo kontradiktorne. Na eni strani se pri teh t.i. klima inverterjih priporača vsaj 30 % močnejša črpalka, kar posledično pomeni., da bo 90% in več svojega časa delovala na minimumu, po drugi strani pa delovanje na minimumu pomeni slabši izkoristek.
Iz prakse se vidi (oprosti Cbbx), da tam, kjer so montirane črpalke manjših moči, je poraba nižja, kot pri predimenzioniranih. Niz takšnih primerov lahko izluščiš na podlagi podatkov o porabi posameznikov.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ni čisto tako! Bolj je odvisno od same tehnike naprave kot pa njene deklarirane moči.
Tvoja naprava ima za današnji čas že bolj slab izkoristek, pa se nekako ne more primerjat z izkoristkom nove Micke ali Daikina.
