Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Atlasova ponudba je bolj optimalna, vendar še par pomislekov:
2x 300m ali 3x 200m 40mm cevi je s stališča padca tlaka oz. obtočne črpalke oboje neproblematično. Je pa razlika, da z 2x 300m lahko dosežeš turbulentne tokove, s 3x 200m pa ne. Potrebuješ tudi manjši razdelilec, kar bo nekoliko ceneje.
Če dobavljajo kolute po 300m, bodo pri varianti 3x200 potrebni 3 koluti, ker se je varjenju bolje izogniti. Cev naj bo RC kvalitete.
Thermia Optimum G3 8 ima COP samo 4.4 pri B0/W35. Ni smart grid ready. Pozanimaj se še za novi inverter.
Ne vem, kolikšno prednost nudi HGW tehnologija pri pripravi sanitarne vode v kombinaciji z nizkotemperaturnim ogrevanjem.
Ali bo vgrajena obtočna zmogla poganjati več kot 300 m2 talnega ni odvisno od kvadrature, ampak od števila paralelnih vej, premera in dolžine vej ter ustrezne pokritosti toplotnih izgub posameznih prostorov.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Samo da malo dodam:
Cevi zdaj so TurboCollector45, torej 45mm, pri tej dimenziji se turbilentni tok doseže lažje, ker so tlačni padci na zankah nižji kot pri 40mm. Vse PERC, 12,5bar za zemeljski kolektor. Kolute na zalogi drzimo 300m vendar brez problema narocimo tudi 200m.
Vroca para pri nizkotemperaturnem je tako, vzdrzuje bojler nekje na 60°C če toplotna ni predimenzionirana, torej če dela ure in ure skupaj bo nekaj od tega, sicer res bolj malo tudi 10-15% moči na vroči pari od 6-8 kW skupne moči je bolj drobiž in nekje pokrije izgube cirkulacije tople vode po objektu.
Novi Inverter Mini prav zato nima gretja vode z vroco paro, kar samo napravo poceni, so pa dali velik poudarek na drugih pomembnih karakteristikah. Tako dosega SCOP 5,7, medtem ko npr G3 dosega 4,7.
Obtocna crpalka pa tako kot pravi Remi, v skrajnem primeru se doda črplka ranga 200 eur če bi bila katera zanka dolga ali kak prostor potreboval manjši delta T na zanki.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če prav razumem potem te pregrete pare tudi niso oh in sploh.
Da dobiš nekaj izkoristka mora TČ biti močna in večino časa delovati.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ne kar zakljucevati, pisal sem za ta konkretni primer.
Vroca para iz kompresorja je 30-40K toplejsa kot temperatura kondenzacije, torej ce se objekt greje s 30°C vtoka v talno bo voda v bojlerju nekje 60. Ce se greje s 45-50°C vtoka v radiatorje, bo kar hitro preko 70°C. Vecja kot je moc naprave, vec energije vroce pare se odda v bojler.
Kar nekaj sistemov imamo, kjer pride voda v bojlerju čez 80°C brez problema, dokler je ne omejimo.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Zanimivo. Torej je za gretje vode bolje zmontirat najcenejšo klimo, katere izmenjevalnik potopiš v bojler in pozabiš na vse skupaj ko enkrat deluje?
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Andrej, za pol kW ne skrbite. Ena kot druga bosta dovolj mocni. V sloveniji je pac navada predimenzionirati ker od viska glava ne boli, za napravo pa je vsekakor bolje da je dimenzionirana pravilno.
Glede volumna smo se pogovorili in vas monter vam bo nudil model z locenim 300L bojlerjem.
Inverter mini nima vroce pare, kot sem razlozil prej, pri nizkotemperaturnem in mali moci je bolj malo efekta. Ima pa kar nekaj drugih prednosti, ki jo naredijo top napravo tega ranga na trgu trenutno. Tehnilogija brez skrbi, Thermia ima za seboj 50 let, inverterje zemlja voda pa ze 5 let, edino pri Miniju je moc manjsa.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@g.o.dizzle, a lahko podaš notranji premer kolektorske cevi in link na podatke o G3 in mini inverterju, kjer se da videti minimalne pretoke in zmogljivost vgrajenih obtočnih črpalk ter razpon inverterja.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Remi, notranji fi cevi TC45 je 38mm
Crpalka je wilo para 25/8, na linku stran 35 so krivulje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo164576/1544113/wilo164576.pdf">https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wi ... 164576.pdf</a><!-- m -->
Razpon inverterja je 20-100%
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@g.o.dizzle, hvala za podatke.
Za 38mm cev velja:
Če bodo 3 veje po 200m, potem ni možnosti za turbulentne tokove in je vseeno ali je cev znotraj narebrana ali ne. Investicija v dražjo narebrano cev se mi v tem primeru ne zdi upravičena.
Če bosta 2 veji po 300m, potem je možnost za turbulentne tokove pri 2-2.5K razlike med vstopno in izstopno T kolektorja.
Pri inverterjih pa turbulentni tok večino časa ni prisoten, ker TČ večino časa dela na nižji moči in z nizkim pretokom.
Pri podani razliki v ceni, se je smiselno odločiti za inverter, ker dobiš napravo z bolj učinkovito novejšo tehnologijo, ki se bo prilagajala porabi hiše.
Objave: 257
Teme: 3
Pridružen: Oct 2016
Če napisano drži vzamem inverter in navadno cev za kolektor ter sem cenovno skoraj na istem kot G3 in turbolentne cevi.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Se strinjam, vec zank ni ok, tezimo k eni dolgi zanki kar je glede na Andrejevo parcelo tezje izvesti. Andrej cevi priporocam zunanji fi 40mm, PEHD100RC, max 12,5 bar.
Jasek predlagam Muovitech, je konkurencna cena in ima zelo precizno nastavitev pretoka na zankah kar je zelo pomembno.
