Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Hvala za nasvete, bom poskusil malo korigirat režime.
Je pa tako, da zjutraj ne želim delati nekih kompromisov (med 6 in 9) zato da se prihrani par evrov, to je bil tudi namen vgradnje takšnega sistema - da bo toplo takrat ko je najbolj potrebno. Nihče ne rad vstane v hladno hišo.
Kot sem že omenil - porabo tudi merim in beležim, tako da bomo lahko direktno primerjali porabo v 24/7 režimu in v režimu ko je ponoči 5 stopinj manj.
Malo je smotano, ker mitsubishi ne omogoča neke statistike porabe za celoten 5split sistem že direktno preko aplikacije. Sicer omogoča Wifi povezljivost in nadzor preko cloud-a, ampak tu se da nastavljati samo režim delovanja, ne nudi pa neke statistike (poraba, temperatura), kot recimo panasonic. Tu je panasonic precej boljši, za našo micko pa sem moral namestiti neko tretjo rešitev za merjenje dejanske porabe, da sploh lahko vidimo "kje smo".
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Saj ne bo hladna hiša. Razen če vstajata ob 9h.
Moraš vedeti, da bodo ob 6:00 masivni zidovi ogreti na skoraj 21. Dejansko bo udobje boljše, kot da celo noč ne greje in začne šele ob 6:00.
Ob 24/7 režimu bo poraba seveda za odtenek večja, ampak ne veliko. Bo pa udobje še precej večje, sploh zjutraj.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
11.12.2019 ob 11:45
(*Zadnja sprememba objave: 11.12.2019 ob 11:54 uporabnik sassapo.)
(11.12.2019 ob 10:50)Popson31 Napisal: @sassapo kaj klima olimpia splendid unico, je za kaj? Na spletu je kaj nekaj podatkov, ni pa nic izkusenj uporabnikov. Rabimo pa eno tako, ki nima zunanje enote. Bo ta ok ali priporocaj kaj drugega v tem cenovnem razredu? Montiralo se bo podnajemnikoma v 45-50m2 veliko stanovanje.
Za hlajenje je ok. pri ogrevanju pa ne pričakuje preveč. Poleg tega je potrebno za namene ogrevanja izdelat odvod kondenzata, katerega pri hlajenju ne potrebuješ, saj se voda uparja preko kondenzacije.
(11.12.2019 ob 11:34)csamo001 Napisal: (11.12.2019 ob 10:20)sassapo Napisal: Večino, oz. vse novejše naprave, ki so namenjene malce bolj resnemu gretju imajo za odtok kondenzata velike odprtine, ne glede na znamko. Hitachi Akebono ima že leta npr. več velikih ovalnih kanalov v liniji uparjalnika, katere lahko zapreš, če jih ne potrebuješ. Panasonic Nordic prvo vrsto uparjalnika uporablja kot subcooler in s tem preprečuje zamrznitev dna uparjalnika.
Micka ni nič posebnega, dobro se prodaja zaradi velike reklame in črednega nagona, to je pa tudi vse.
Sem zadnjič na naši IVT-jevki videl, da je spodnje rebro "čisto", ko je bilo ostalo zasreženo. Je to to?
IVTjevko imam trenutno v prafaktorjih. Sledijo trije ukrepi za povečanje izkoristka, med katerimi je tudi vgradnja polnega subcoolerja. Trenutno naprava uporablja prvo vrsto reber za pre expanzijo, kjer se potem prek treh kapilarnih cevk plin upari preko celotnega izmenjevalnika.
Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
2.1.2020 ob 13:49
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2020 ob 13:51 uporabnik jerebuca.)
Pozdravljeni spet. Prišli so hladnejši dnevni v decembru (pod ničlo), poraba je narasla na cca 35kwh na dan, kar je še vedno zelo dobro. Povprečna poraba se še vedno giba okoli 25-30kwh/dan.
Ob tem bi vprašal naslednje:
mislite, da je smotrno hišo izolirati še v kleti? Mislili smo, da bi na strop kleti (ki je tik pod prvo etažo, ki se ogreva) namestili 15cm stiroporne plošče?
Ima kdo izkušnje s tem?
Je kakšen doprinos? Strošek takšnega posega je 100eur, kar se mi ne zdi pretirano.
Mnenja?
Hvala!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Vsaka izolacija nekaj doprinese, ceprav 15 centi se mi zdi pretirano za strop kleti, saj je verjetno ze kaj estrih pritlicja izoliran, ali?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Takšna doizolacija bo sigurno dobrodošla za ogrevanje bivalnih etaž, po drugi strani pa poleti ne bo toliko hladu prehajalo iz podkletenega dela v bivalni del, ker bo izolacijsko ločen...ali je tudi to pri vas dobrodošlo poleti ali ne, pa sami najbolj veste.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če lahko strop izoliraš s toliko centi izolacije bo po mojem več haska...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri 100€ stroska jaz nebi niti razmisljal ali ja ali ne. Ce imas prostora za 15cm in ti bo se vseeno ostalo dovolj visine v kletnih prostorih, veselo na delo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Plošča ima stik z zunanjimi stenami in če te niso izolirane, potem se bo hlad preko zunanjih sten prenašal na ploščo in naprej v notranjost, četudi bo plošča izolirana od spodaj.
Bolj hladno kot je v kleti, več bo učinka od izolacije plošče od spodaj. Če imaš zdaj 10 stopinj v kleti, bo učinek opazen.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ti kar izoliraj, močno pa dvomim da boš celo klet izoliral za 100 evrov s 15cm.
Najbrž si kakšno nulo pozabil napisat.
Koliko eps izgublja na izolativnosti, če ga ne zascitis z mrežico in lepilom. Jaz imam dobrih 5cm že vsaj desetletje tako položenega v garaži.
Sonce naj sveti vsak dan!
