PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obroke"?
#76
@bozgom, ne ne bom spraševal. Pretiravaš. Malo se delaš norca iz mene, po domače povedano.
Sicer pa, nič bat. OK bo ostal na svojem mestu, za hude čase, ko bo olje poceni, štrom pa drag. Big Grin
@csamo001 palček gor za povedano. Smile
#77
csamo001 Napisal:bozgo, te ne bi bil ti, če ne bi vedno pretiraval s skrajnostmi.
Najprej, pri trenutnih cenah olja in elektrike v Sloveniji, ter upoštevaje izkoristek kotla, bi morala biti njegova poraba s TČ ranga 300 do 400 EUR. Bajta je majhna, izolirana, posledično tudi investicija upoštevaje subvencijo Ekosklada ne bi smela preseči 3 jurjev. Kolko je torej povračilna doba?
Ja, cena elektrike lahko gre gor, lahko pa gre tudi cena nafte gor. Smo pa lahko tudi kot Švabi, kjer je cena kurilca 65 centov, cena štroma pa dvakratnik naše, pa je investicija v TČ stran metanje denarja.
Sem napisal 500€ ti pa 400€ in jaz pretiravam, ti pa ne. Sem napisal incesticijo 4 k€ ti pa 3 k€ in jaz močno pretiravam, ti pa ne. Pa ti niti nisi vračunal malice in .... :roll: :roll: :roll:
Menjati delujoč sistem in ob tem verjetno nič prihraniti se mi pač ne zdi smotrno. Ko pa bo oljni gorilnik ali peč odpovedala potem pa je situacija povsem drugačna in je nabava TČ povsem upravičena.
#78
akulp Napisal:No, kurilne sezone je konec. Če preberete prvo objavo, kjer sem opisal svoj pretekli sistem in sedanji sistem, sem spraševal, kako naj sedaj nastavim WDC in urnike ogrevanja. Ravnal sem se po navodilih večine in ogrevla 24/7, v prostorih s talnim sem imel 21-22 st.C, v sobah z radiatorji je bil termostat na 20 st.C, vanje je šlo 30 do max 40 st. vtoka.
Poraba 900l! Prej Nikoli čez 850...
Pa bila je zelo mila zima, poleg tega imam, v primerjavi s prej, za ogrevanje vode STČ, ki je ni niti min. dogreval OK.
Če preberete moj prvo objavo boste videli, kvadratura hiše ostaja enaka, kot pred prenovo (obnova se je dogajala samo znotraj), prav tako je enaka ogrevana površina in temperatura prostorov.
Razlika je v tem, da je šel zdaj večji del hiše na talno gretje, ki je zamenjalo cca. 6 radiatorjev ... beri 1 objavo.
Kako je možno da je poraba enaka, celo malo večja, kot prej?!
Imaš večje udobje (manjše nihanje temperature).
Mi pa ni jasno nekaj glede SV.
Torej pred prenovo si SV grel s KO in dodaten bojler v kuhinji?
Sedaj uporabljaš za gretje SV STČ 365dni? Koliko porabi STČ? V kurilni sezoni naj bi SV greli s KO, saj v nasprotnem primeru porabljaš toploto pridelano s KO...
Še moj primer glede SV. V preteklosti sem v kurilni sezoni SV ogreval s KO izven pa s slabo izoliranim električnim bojlerjem. Pred letošnjo sem na bolhi kupil električni bojler Gorenje OGB 80l (bojler naj bi bil med bolje izoliranimi, to je pri električnih bojlerjih tudi najpomembnejše) za 30€ in s tem strošek za ogrevanje SV prepolovil, sedaj 15-20€ prej 30-35€. Investicija se mi je povrnila v 2 mesecih.
#79
Citat:Mi pa ni jasno nekaj glede SV.
Prejšnjo sezono sem SV grel s 150L bojlerjem Gorenje (star cca 5 let, torej dobro izoliran), ki ga je pozimi ogrevalo KO, poleti pa elektrika.
STČ je celo zimo izključno zmogla s kompresorjem (mesečni strošek cca. 7 EUR).
Citat:V kurilni sezoni naj bi SV greli s KO, saj v nasprotnem primeru porabljaš toploto pridelano s KO...
Glede tega so bila mnenja zelo deljena, pa smo na koncu prišli do tega, da bi vseeno v mojem primeru morala biti STČ tudi pozimi boljša izbira oz tam tam nekje z OK. Pa še postavljena je v pol podkletenem prostoru, kjer ni radiatorjev (ob oljni peči), tako da, če tam krade toploto, naj kar jo, sicer uhaja skozi vedno malo priprto okno (ki je posledica zračenja zaradi pralnega/sušilnega stroja in ventilatorja, ki iz kleti odvaja zrak).
#80
No, starost bojlerja in njegova izolacija ne gresta nujno z roko v roki... Veš model?
Na prst si prej za ogrevanje SV porabil 40€, sedaj recimo 10€. Torej teoretično prihraniš 30€ na mesec. Ker kotlu/prostoru kjer se nahaja STČ odvzemaš toploto in greješ 24/7 je poraba KO podobna.
#81
Citat:No, starost bojlerja in njegova izolacija ne gresta nujno z roko v roki... Veš model?
Ja, to je verjetno res ja. Huh, pojma nimam, kateri model je bil ... Slikice pa tudi nobene ne najdem več.
#82
bozgom Napisal:
A spet? Potem boš pa spet vesolje prepričeval, da se dejasko vsi strinjajo s tabo, oni "ta drugi" je pa čudak... Pa kakor češ.
Ne, nisem napisal 400, napisal sem 300-400. Kar ob investiciji ranga 3 jurje pomeni povračilno dobo 5 do 6 let.Pa še to je konzervativna ocena prihranka, ker predvideva 100% izkoristek oljnega kotla, kar pa je sila malo verjetno, glede na to, kaj ima v kurilnici (na linku, ki ga je prilepil, je specificiran izkoristek okoli 90%).
Ti si ocenil tekoči strošek ogrevanja ob prehodu na TČ na 500 EUR (je po mojem čisto nerealna predpostavka glede na trenutno porabo), kar ob investiciji 4 jurje pomeni povračilno dobo 10 let.
Med povračilno dobo 5 let in povračilno dobo 10 let pa je neka razlika, se ti ne zdi?
#83
Izkoristek je po zadnjih meritvah in nastavitvah 93,6. Tudi prejšnja leta je bil tam tam, kake 0,5% manj.
Tako da ja, ni 100. Smile
#84
Glej @Csamo001 sploh ni poanta mojega prispevka v povračilni dobi ampak je poanta v jamranju, zakaj je taka poraba. Ko bo montirana TČ in bo letni strošek več kot 300€...
#85
akulp Napisal:Izkoristek je po zadnjih meritvah in nastavitvah 93,6. Tudi prejšnja leta je bil tam tam, kake 0,5% manj.
Ta izmerjen izkoristek pa moraš vzeti še z večjo rezervo, ker je to v bistvu izkoristek gorilnika, ne same peči. Nekak čez palec je (prosto po meni) za pomnožit ta izkoristek (0,936) z nominalnim izkoristkom peči (cca 0,900). Pa smo nekje na 85%.
#86
bozgom Napisal:Glej @Csamo001 sploh ni poanta mojega prispevka v povračilni dobi ampak je poanta v jamranju, zakaj je taka poraba. Ko bo montirana TČ in bo letni strošek več kot 300€...
Po dobro @bozgom, a ti imaš res užitek samo težit tukaj, pa kontrirat? Ajde, kje sem jamral? Tole sem vprašal:
Citat:Kako je možno da je poraba enaka, celo malo večja, kot prej?!
Vprašal pa sem, na podlagi burnih debate v temah, ki smo jih imeli lansko poletje, glede porabe in primerjave, če je normalno, da poraba ostaja enaka ... That's all.
Citat:Ta izmerjen izkoristek pa moraš vzeti še z večjo rezervo, ker je to v bistvu izkoristek gorilnika, ne same peči. Nekak čez palec je (prosto po meni) za pomnožit ta izkoristek (0,936) z nominalnim izkoristkom peči (cca 0,900). Pa smo nekje na 85%.
Hvala za razlago.
#87
Glej @akulp prej si ogreval si na obroke, ko pa si začel ogrevati 24/7 si pa začel jamrati, da ti je poraba iz 900 l narasla na 950 l, čeprav si ob mili zimi mislil da bo poraba nižja.Kaj bo šele takrat, če boš delujoč sistem zavrgel in se ti investicija ne bo povrnila tako hitro, kot ti trdijo nekateri?
Drugače pa- @Csamo001 glede izkoristka peči navaja netočne podatke. Ko ti pridejo opravljati meritve ti te naredijo na celotni peči in ne zgolj na gorilcu (vsaj pri meni so delala tako, ko sem še imel olje). Kje pa bi po tvoje na gorilcu zgubil 7% olja? Ti je tam 70 l olja steklo v odtoke, ker ni zgorelo na gorilcu? :lol: :lol:
#88
Valda. Zato pa je izmerjen izkoristek dimnikarja večji od tistega, ki ga (v idealnih laboratorijskih pogojih) specificira proizvajalec.
Butl.
#89
bozgom Napisal:Glej @akulp prej si ogreval si na obroke, ko pa si začel ogrevati 24/7 si pa začel jamrati, da ti je poraba iz 900 l narasla na 950 l, čeprav si ob mili zimi mislil da bo poraba nižja.Kaj bo šele takrat, če boš delujoč sistem zavrgel in se ti investicija ne bo povrnila tako hitro, kot ti trdijo nekateri?
@bozgom, dovolj bo, ok?
Še enkrat, povej kje jamram. Citiral sem ti svoje vprašanje. Če je to zate jamranje, se pač ogni teme in odgovorov. Ampak vidim, da ti paše težit, namesto da bi kaj konkretnega povedal na dveh straneh tvojega pisanja.
Sprašujem ... sprašujem, glede na vaše odgovore v preteklosti. In utemeljitev 24/7 + večje udobje mi zadošča. Nikjer nič ne jamram in koga obtožujem, sem se pa čudil.
Sploh pa nisem nikjer razpredal o tem na kakšen sistem, za koliko denarja, če sploh, bom šel. To je bilo spotoma omenjeno.
#90
csamo001 Napisal:Valda. Zato pa je izmerjen izkoristek dimnikarja večji od tistega, ki ga (v idealnih laboratorijskih pogojih) specificira proizvajalec.
Butl.
Izkoristek naprave se meri tako, da izmeriš vse kar pride not in vse kar pride ven. V gorilnik pride olje in iz njega gre energija v obliki toplote. Če je izkoristek gorilnika 93% potem se 7% olja ne spremeni v toploto. Ostane edino, da nezgoreno olje bodisi odnesejo dimni plini skozi dimnik ali pa da odteče v odtoke.
Citat:Butl.
Sam ti tega ne bi nikoli rekel. Če pa se sam tako naslavljaš pa naj bo po tvoje. :lol: :lol:
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
