PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Smrekovi krajniki
#76
Tist ko si pa omenu, da je kot hidroizolacija. Si navedel zelo dober primer Big Grin
To pa dimnikarji zažgejo od zgoraj navzdol v spremstvu gasilcev za vsak slučaj. Ampak potem je res dimnik čist ko suza Big Grin
Ta postopek se zlasti naredi pred sanacijo dimnika, ker v nasprotnem primeru se vseeno lahko zaradi temperature dimnih plinov v inox cevi vžgejo katranske obloge in lahko se tudi vonja. Potem pa se šele vstavi v dimnik inox cev.
#77
selko24 Napisal:Ja to je res odvisno od posameznega primera, kakšno peč ima in druge stvari.
Kje ti je počil šamot, pri peči spodaj? Ker isto je nam počil. V treh sezonah si kolikokrat sčistil dimnik? Verjetno si kuril skozi celotno sezono?
Ja, ce pogledas od spodaj, je pocil strop komore.
Nikol se nisem pucal dimnika. Se niti nimam omela takega. 20cm tuljave imamo pa ene 7 metrov. Schidel. Kako pec pa imas ti?
Aja, kurim pa celo leto, poleti ene 4 krat na mesec za toplo vodo.
#78
Isto kurimo skozi celotno sezono in poleti za toplo vodo, imamo pa tudi možnost da preklopimo na električni bojler za vodo. Uplinjevalno peč Orlan imamo zraven tudi zalogovnik, dj točn nevem kater model, ker to ma foter čez. Je pa spodaj v kurišču nek šamotni podstavek, ki je razpočil, kakor sem ga razumel. Smo ga pa začasno sanirali.
Doma imamo etažni dimnik Schiedel inox, ki je bil viška na terenu. Peč ima izhod 20, dimnik je pa 18 pa sigurno visok skupaj enih 8 metrov, 6 metrov od priključka. Pa vseeno ni bilo nikoli problema z vlekom, pa tudi relativno ni veliko saj. Je pa res da ga preventivno čistimo vsako leto. Če ga dve sezoni ne, ga potem sam dimnikar. Je pa zanimivo, da ko se najbolj kuri in pogledaš cev za dimne pline ta kar žari, tako da izstopna temperatura dimnih plinov ni tako nedolžna.
#79
Kak to mislis kar zari, ja koliko ti pa potem nabije dimne pline? Meni vec kot 190 stopinj nikol, ponavadi je okrog 180.
Zari ponavadi pri navadnih peceh, samo kolikor se spolnim kateri so to merili, gre tam krepko preko 350 st. v raufnk. Sploh pri kaki smreki, kot je v tej temi govora. Pri uplinjakih pa to nima veze. Jaz ce kurim bukev imam mogoce 5 stopinj nizje dimne pline, ker pac elektronika potem znizuje obrate sesalnega ventilatorja. Tak da ne more it cez nastavljeno temperaturo. Jaz imam za max. 200 stopinj, ampak ce pride na 190 zniza se mi zdi po spominu na 30% al 36 ne vem zdaj tocno. V glavnem umiri divjanje. Pri taki temperaturi mora biti pa rosfraj cisto lep svetel.
#80
Inox zunaj je dober, samo ko v peč pogledam mam vidni izhod dimnik plinov in, ko se dobro zakuri se prav lepo vidi, da kar malo zažari.
Glede same izstopne temperature peči, je pa sigurno tudi nekaj odstopanja od tistega kar proizvajalec določi. Tako kot si dejal odvisno je tudi od drv, ki jih kuriš.
Ima pa sigurno nekaj pomeni tudi fi dimnik, ki je 18 in ne 20. Ker sam vem, da recimo pri kaminskih pečeh, ki imajo izhoda 15 fi in da so priključene na dimnik fi 20 je izstopna temperatura oz. temperatura v dimniku lahko tudi za 50 stopinj ali več manjša od pravilno dimenzionirane.
Glede nastavitev ventilatorja pa je ta avtomatsko naštiman, torej ga ne morem sam regulirat, samo vklopim ali izklopim ga. Tudi podatke dimnih plinov nimam gor. Pač poceni varianta peči je to bolj bla pred dobrimi desetimi leti, smo pa letos menjali gor elektroniko za ventilator, mislim da je prišla okoli 300-400€.
#81
attack z lambo (cena 2,5k€ z ddv) je 5 zimo v pogonu. ima nekih 2600 delovnih ur.
Požgal je 3/4 iglavcev, četrtino listavca, bukve je bilo za vzorec (manj kot 5%).
Trenutno je večina kurjave 150 let staro ostrešje (pa kak listavc zraven zatlačim).
Dimnik v zadnjih 4 letih ni bil očiščen (ga pa pregledam vsako leto) , vsako leto iz dna poberem nekaj litrov pepela. Dimniški priključek v dolžini skoraj dva metra očistim pepela enkrat letno. Notranjost kurišča občasno podrgnem z grebljico, da odpade tisti "katran" ki se nabere na stenah. Tega katrana je pri mercedes kotlu za skoraj 10 jurjev, v katerem se kuri predvsem bukev še celo nekaj več po občutku, samo skrit je zadaj za pločevinasto oblogo.
#82
Moja LTŽ Viadrus, pa nima nič več katrana, od kar diha na polna pluča ob zalogovniku. Je seveda več prašnatih črnih saj na peči, če kurim samo iglavce, predvsem če še moram kaj dodati na ogenj oz. žerjavico. Dimnik je dimnika čistil šele po 4 letih kurjave, kjer je zgorelo preko 20m3 drv in je bil notri samo prah, črn kot saje. Seselec mu je kar hitro zabasalo. Je pa šel s krtačo samo gor in nazaj dol. Ni nič več krtačil, peč pa je potem imela še močnejši vlek.
Ja uplinjevalne peči pa morajo imeti katran v uplinjevalnem delu peči. Ker v teh pečeh potem gori lesni plin, ki je nič drugega kot uplinjen katran. Tega katrana je največ okoli vratic, take peči imata oba moja brata. Jaz imam na LTŽ peči na vraticah samo malo saj, če doložim v peč. Če dam smrekovino ali borovino, potem je tega več, če pa nič ne doložim, potem so ponavadi vratica tudi bele barve, ker so toliko pregreta in skurjene prašne saje.
Moja dimniška cev iz peči do dimnika je še vedno INOX barve. Samo na kolenu pri peči je dobila rjavo barvo na mali lokacijo, potem je malo rumenkast in to je to. Modre barve še ni dobil. Je pa imel brat na ATMOSU cel dimnik rumene barve, ker je iz peči šlo preko 350°C, tako je izmerila kotlovska elektronika od Seltrona, ki je bila naknadno vgrajena. Z njo je šlo v dimnik potem komaj pod 250°C. Dimnik je že prej dobil lepo rumeno barvo cca 300°C temperatura popuščanja po kaljenju, kar smo delali na praksi v srednji stroji šoli.
1 2 3 4 5 6
