Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Morda glupo vprašanje: a je v prostorih takšna temperatura, kot si jo želiš, ali pa je prehladno?
In še: kje je termostat/korektor? Da ni kje v sobi, kjer imaš kamin?
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Dnevna,kopalnica je ok,otroška, hodnik je bolj hladno,tudi talno je mrzlo na hodniku. Čim še malo odprem termostat za talno(npr35c),so radiatorji še bolj mrzli,oziroma postane mrzel v kopalnici ali dnevni.
Kot sem že napisal,termostat je v dnevni sobi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tisto kar ugasne peč pri 23,5 nastavi na 30 pa povej potem. Za talno boš moral pa preveriti še ve tile.in pretoke v razdelilni omarici. Pa racunaj še da tlaki niso topli v eni uri kolikor tebi peč laufa
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem zakaj bi rad dajal v povratni vod še eno črpalko.....
V povratnem vodu že imaš tisto v peči in AC30 kot regulacijo povratka.
Rešuj probleme v dvižnem vodu!
1x črpalka radiatorji
1x črpalka talno
Če imaš radiator tudi v prostoru kjer je kamin, tega zapri ali pa vsaj pripri, da bo manj ogrevanja
Sklepam tudi, da si sistem dobro prezračil in nimaš kakšnih zračnih mehurjev (zlasti v talnem kjer ti ne greje.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Bom poskusil jutri nastaviti na 30c. Za talno imam to zadevo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivar-group.com/en/web/mg/ic-box-2/p-19404-2536">http://www.ivar-group.com/en/web/mg/ic- ... 19404-2536</a><!-- m -->
Sredinski krogec imam odprt na polno,levo termostatsko glavo zgoraj imam na 2.5 to je-33c.
Pretoki v razdelilni omarici za radiatorje se premikajo od 0 do 1.5.max, odvisno koliko je odprt ventil za povratek. Bolj kot je odprt večji kaže pretok.
Ampak ac30 se ne premakne niti med modro in rdečo črto na ac30 se pravi mešalni ni niti na pol odprt,in zato ni pretoka.
Tako da pretok večinoma ni niti na 1.
____Homer___
Peč imam v kurilnici,tam nimam radiatorja.
Črpalko sem dal na MAX.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
PS: Če ima tista črpalka v peči kakšno nastavitev hitrosti/moči, daj na maksimum!
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Sem dopisal prejšnji post!
Hvala še enkrat da pomagate.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Kamin je v kurilnici. Termostat v dnevni.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če je tako, potem v dnevni pripri radiator, da bo peč delovala dlje časa.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Vredu.
Torej mislite da ni problem v premalo crpalk? Oz nebi česar spreminjal?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V dnevni sobi, kjer je termostat, temperatura torej doseže nastavljeno, glede na to, da si napisal tole...
Kamin se sam ugasne ko v dnevni sobi temperatura doseze 23.5c.
Kar pomeni, da se najbrž cel sistem ustavi. Najlažje boš res testiral tako, da preprosto dvigneš temperaturo na termostatu. Če je dejansko kriva lokacija termostata (boš videl med testom), potem ga je smiselno prestavit.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa upam da imaš mešalni ventil prav zvezan
Ne boš prvi, ki ga bo imel narobe. Pa so vezali strokovnjaki ki montirajo tudi močnejše kotlovnice. Enostavno ne preverijo kaj dajo iz rok naročniku. Kaj šele da bi jim razložili navodila za uporabo, nastavitve.
Črpalka je zagotovo dovolj močna. Termostat dvigni na 30, zapri radiator v dnevni,potem pa tam ko boš imel še mrzle radiatorje in talno rešuje problem oziroma se igraj z nastavitvami.
Vseeno tega ne pocni preko noči, ker ne vem kdo ti omejuje temperaturo v talno
