Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Naj me kdo od monterjev popravi, če se motim: a so glede na stabilen medij črpalke zemlja/voda in voda/voda manj obremenje (material) kot črpalke zrak/voda in imajo tudi zaradi tega daljšo življenjsko dobo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zemlja voda in voda voda, so konstrukcijsko precej enostavnejši stroji kot zrak voda. Ker pri teh napravah ni obračanja procesa so tudi vsi njihovi sestavni deli precej manj obremenjeni, kar jasno zopet pomeni, neprimerljivo daljšo življenjsko dobo.
suha... Tudi sam imam podobne izkušnje s nizkocenovnimi Kitajskimi voda voda. Večina njih deluje bp. že dolga leta. Druga plat zgodbe je pa seveda precej katastrofalen COP za tovrstne toplotne stroje.
Imajo pa Kitajci tudi boljšo kvaliteto, katere nakup je že precej pod vprašajem, saj se cena močno približa EU napravam.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2021
Fantje, Kitajci delajo čudeže. Sam sem lastnik Meeting toplotne črpalke MD50 že 10 let. Kljub temu, da ima COP skromen dela kot šus. Brez servisov in popravil. Bom pa letos kupil novo, tokrat direktno iz Tovarne. SCOP 4,88 26 KW, kompletno na dvorišče manj kor 4.000 EUR. Ima pa eno slabo lastnost, v Sloveniji ni servisa.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
To je pa res noro poceni. Kakšen objekt pa ogrevaš, da rabiš celo 26kW?
Koliko pa da od sebe pri kaksnih -15C, po specifikaciji?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
26 nizkocenovnih Kitajskih kw je približno pol realnih, Evropskih. No poraba je pa res takšna kot bi jih imela 26. Delujejo pa tile Kitajci že tudi več kot 10 let.
Komur je važno da deluje, da nekaj ropota so tile izdelki čisto ok. Če imaš srečo, tudi crkne ne po dveh letih.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nekaj si omenjal, da se da z zamenjavo toplotnega izmenjevalca in še par dodatki zadeva bistveno izboljša. Drugače sama črpalka izgleda dokaj robustno, tudi satovje je čvrsto.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2021
14.1.2021 ob 13:08
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2021 ob 13:08 uporabnik tonez.)
Pri -7 C da še vedno 19KW. Morda je za mojo hišo, ki jo ogrevam z radiatorji cca 250 kvadrat metrov celo preveč ampak so mi strokovnjaki predlagali da bolje več kot manj. Razlike v ceni pa med 18 in 26 Kv skoraj ni. Morda bo problem pri elektriki, da bom moral vzeti močnejše pancerke.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ohišje ni slabo, je bolj robustno od večine klima segmenta. Problem nastane, da če želiš iz tega naredit dobro TČ je v tem, da si bolj ali manj kupil samo ohišje, vse glavne komponente pa menjava za boljše!? Samo menjava kompresorja in izmenjevalca vedno preseže nakupno ceno celotne TČ. Ekonomsko se "morda" izplača menjat izmenjevalec.
Rezultat je pa na koncu vedno enak. Kolikor denarja toliko muzike.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sassapo, ne more biti tako slaba, če ima SCOP 4,88!
Pa menda ja Kitajci ne lažejo.
Je pa možno, da so jo v Zimbabwe-ju testirali.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne vem kako jim uspe narediti kompresor kateri neobremenjen vleče 3A po fazi? To mi enostavno nikoli ne bo jasno.
tonez... Če boš že kupil, daj vsaj ono z manj moči. Razumi, da so naprave enake in tista kao močnejša ti bo samo več porabila, pa crkla bo prej.
