@sassapo, kaj je pa to? Klima ali ta-prava? Pa ne spet o tem, da imajo vsi envropski proizvajalci v ponudbi tudi nizkocenovnike. Potemtakem ne moreš izbirat samo po EU znamki ampak se še poglobit v modele in poteklo modelov.
Oblika škatle ti že na prvi pogled pove kaj in kako. Drugo kar ti že tudi sama oblika pove je tudi ali je naprava primerna za prosto postavitev, ali mora biti zaščitena s steno in napuščem
sassapo Napisal:Ne, nisem se lotil Daikina, v lanskem letu sem imel ravno Daikinov največ montiranih! Je pa kvaliteta izdelave slaba, slabša kot pri njegovi manj reklamirani neposredni konkurenci! Daikin veliko sredstev vloži v reklamo, zato takšen uspeh na trgu. Me pa kar malce jezi ko vidim, da ljudje kupujejo slabo kvaliteto samo zaradi imena.
Na žalost je danes tehnična razgledanost med ljudmi na zelo nizkem nivoju, kar marketing s pridom izkorišča.
Treba je pač vedet, da Daikin, Mitshubishi, Toshiba, Fujitsu... niti slučajno ne morejo v ničemer razen v ceni konkurirati renomiranim evropskim znamkam. Thermia, Nibe, Stiebel, Dimplex, Wiessman, Alpha inotec, IDM, Nilan, Weishaupt, Hovel, Ohstner... V nekaterih od teh podjetji ogrevalne TČ izdelujejo že več kot 40 let.
Cenovna razlika pa ni več tako velika, da si kupec danes ne bi mogel privoščiti boljšega proizvoda. Če pogledamo naše severne sosede, klima TČ skoraj ne boste našli, še več! Ko Avstrijcu omeniš, Daikin ti bo takoj odvrnil, da je to klima, ne TČ
Sosed ima Buderus WPL AR, kolega Wiessman Vitocal 222-S, drug kolega Fujitsu... Bomo videli čez par let, kako se bodo obnašale...
Vitocal 222 je Airwell klima, Buderus je sicer EU proizvod vendar ima daljnovzhodno srce.
Še vedno je pa za to ceno precej boljša izbira kot njegov darovalec organov Michubishi :wink:
te Vitocal so dve v Brežicah (ena na novogradnji, ena na obnovljeni hiši) ....pri obeh že prvo sezono problemi, lani menjana zunanja enota pri obnovljeni hiši......
PS. sicer monter je bil isti, zato dopuščam možnost "šlamparije" pri montaži - in monter je klasični "vodovodar".....
Toplotna črpalka NIBE (ne daikin,toshiba,thermia,fujitsu) se glasi oglas uvoznika. Si reče stranka, bom pa dal malce več in vzel EU kvaliteto. Na koncu pa razočaranje. Primer kako deluje celota od raznoraznih integratorjev, ki pobirajo dele po svetu in jih šraufajo v svoje škatle, ki na koncu ne delujejo tako, kot bi morale.
Pri tej na sliki je bilo baje nekaj na elektroniki zunanje enote (kakšni senzorji verjetno). Se dogaja tudi najboljšim. Samo tista situacija iz videa je pa po mojem mnenju konstrukcijska napaka. Spodnji del podstavka je preveč ven pomaknjen in zato voda zmrzuje na podstavku, defrost pa ga iz istega razloga ne odtali. Po mojem mnenju imajo Japančki s standardnim klima ohišjem to bolje rešeno.
Nibe je čisto super, ampak tu gre samo za nalepko Nibe.
Vsi evropski proizvajalci v svojem nižjem razredu tržijo Daikine, Mitshubishije, Hitachije, Airwelle, LG-je in še kaj bi se našlo! Razlika je samo v nalepki na zunanji enoti.
Wiessman serije 1 in 2 sta na primer klime proizvajalca GREE in AIRWELL.
V klima TČ razredu res nima smisla kupovati evropske nalepke, no včasih se res najde po zelo ugodni ceni, kar se jasno splača, če smo kupec TČ klima segmenta.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/resources/files/slike/Strokovni_clanki/Trije_odlocilni_dejavniki/AB_ZUNANJAunichr("46")jpg[/img]
to je pravtaprava toplotna črpalka, ne pa tista klimatč
Oljna peč v špica-zimi pomaga vzdrževati radiatorje tople samo zato, ker je tako želel gospod na sliki :!: :oops:
Ima mogoče kdo kakšen predlog za moje vprašanje? Se opravičujem ampak imam občutek da je tema malo izgubila svoj pomen. Mislim, da je prvi komentar bil če mu lahko svetujete katero TČ vzeti, tema pa mislim da je šla v drugo smer.
Povej, kakšne imaš transmisijske izgube stavbe pri projektni temperaturi, potreba toplote za pripravo sanitarne vode in pa kolikšno dovodno temp potrebuješ v radiatorje.
v načrtu imam obnovti hišo v izmeri 10x10m. Zamenjala se bodo okna (3 slojna) in naredila nova fasada (15cm grafitni stiropor). Ogrevanje v pritličju bo s pomočjo radiatorjev, prvo in mansarda pa s pomočjo talnega gretja. Toplotno bi uporabljal tudi za gretje sanitarne vode. Kaj mi predlagate in kakšen cenovni rang to pride?
Nekaj sem že gledal pri Kronotermu, pa ne vem kakšna je kvaliteta.
Daikin dvosistemska z bojlerjem. Ima vse vgrajeno, priključiš cevi in dela brez nekih čarovnij in pa dodatne šare na zidu. Cena na ključ z ddv-jem 9280.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
