Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zgoraj je ogrevanje na drva, par polen gor ali dol.
Zaradi tega klima spodaj ne bo imela lažjega dela, razen če bodo tastari posledično povečali temperaturo v prostoru iz 20 na 25 stopinj. Potem ja.
Vse ostalo bo nespremenjeno.
Toplotni je pa tudi vseeno, ali je v garaži -5, 0, ali 5, ker se pod 8 ali 7 stopinj sploh ne vrti.
Kuri grelce.
Še enkrat, verjetno gre za borbo, kako ne plačati ogrevanja s klimo, ki je, kao, super varčna in enostavno ne more pokuriti toliko. Niti v mrazu. Če verjameš.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
po izračunu je poraba elektrike v tem času 100 evrov višja. od oka je to 1000kwh.
toliko pa dvomim da klima požgala (30kwh/dan) Tudi če to razdeliš še na STČ je veliko.
Pa so morali veliko vode porabiti da so 15kwh porabili z grelci v STČ /dan. Vsaj zdi se mi.
Tako da...??? vprašanja se kar porajajo
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne vem če je to ravno povezano s starostjo. Kolega, ki mi popravlja elektroniko je precej mlad, (okoli 30) je za takšnega nekaj let starega Pionnerja odštel 3k€. Po mnenju nekaterih na svetu še ni TV-ja z boljšo sliko.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Ej pustite Tv (pa izol.)... tud pr nas se grejemo s plazmo...občasno :lol: + 2 led ni primerjave :wink:
Komentirajte porabo klime v teh pogojih...
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
lahko navedem porabo za mojo "starudiji" (3,2/3,3 mislim, da je...)pri gretju in zunanjih T nad 0° kaže "wolcraft" med 0,9 in 1,0 kWh - itak pa da ne dela celo uro, ker ko doseže nastavljenih 23°-24° ugasne, vsaj za slabih 10 minut..
Pri hlajenju je potratnejša, takrat pokaže do 1,3kWh ...pa še ugašuje slabo, ker ponavadi imamo prenizko nastavljeno notranjo T ki je nikakor ne more dosečt
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Poraba v plusu (no razen hlajenje- očitno tudi poletni meseci z 70E so normalni za dva gosp...), pa mogoče sočasno še TČ , kaminčkov ipd....nam ne nuca dosti za konkretni primer.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Amen!
Sicer pa HIFI in Plazma "verniki" kar verujte naprej, saj vas nihče niti ne poskuša spreobrniti........
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa imam povsod v hiši stalno 20+.
Avtor je moral imeti ob taki porabi elektrike na klimi 30C v tistih 70m2
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Avtorju teme....če prav zastopim vaš strop (ki je tudi streha) je to zidana zadeva..torej plata pod naklonom na kateri so še strešniki.
Je to to?
Tukaj ti ne ostane kaj dosti drugega da z notranje strain nalepiš stirodur...kar pa je vprašanje kako razpololjivo vision imaš na razpolago.
Če bi šlo (oz. gre) bi se precej poznalo z debelino 15 cm...ker v sili hudič muhe žre, bi šlo tudi z 10.
Tule bi Žerjavar povedal svoje :wink:
(izven teme...OLED se splača it pogledat vernikom :wink: ..ko je pač čas za zamenjavo...a žal imajo porabo pri 55 inčih zgolj okoli 100 Wh, tako da je treba pol gretje pojačat).
