PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki VW afera emisije - ali je kdo že peljal avto na odpravo
#76
No ta opcija obstaja ja sam tukaj rusi kot taki ne bodo ravno krivci
#77
Citat:jebemti....da ne rečem kaj :roll: :roll: :roll:
Zdej boš ti men tuki sral klamfe in tupil kaj je dražje, če ti lepo napišem in povem iz "prve" roke...
2009- A4B8 bencin 1.8tfsi 161KM - 29250€ /2.0 TDI 143KM- 29.250€ cena novega osnovnega....Na dizlu imam sedaj 120.000t.km sem menjal prvi desni lager in seveda olje/filter na 15.000km = z deloma na pooblaščencu, svoje olje cca 80€ - ENAKO NA BENCINCU....gremo dalje: filter zraka, filter goriva imata tako dizel kot bencin, menja se na iste intervale 60.000km(jaz na 30.000 naftnega, zračnega ne menjam, imam stalnega/čistilni K&N)filter klime imata oba....E, sedaj pa če hočeš bit "pikolovski" ti dokažem, da je vzdrževanje bencinca, celo kak "cent" dražje, kajti do 120.000 je moral že dvakrat svečke menjat(cca 8€ komad) dizel ima sicer grelne, vendar do 180.000km delujej b.p (20€)komad - takrat bo bencinc že tretji set vstavljal....
Saj ni odveč ponavljati, da iznevirjaš resnico ali pa namenoma površno bereš.
Eno je redni servis, drugo pa verjetnost stroškov oz. stroški, ko se pojavijo napake...
Diesel je smiselen izključno in res samo v primeru velikega št. km.
Pa še to, tudi sam sem vozil eno in drugo + službeno, tako da ni da ni.
#78
Citat:Otto motor ima izkoristek ca. 30% - 35 % drži , vendar so pri CNG izpust zanemarjivi in nikakor primerjivi s termoelektarno (SLO dobiva iz njih 50% energije btw) , pa će ima vse filtre sveta na dimniku .
Poleg tega ne drži, da veriga TE-distribucija-baterija-elektromotor daje izplen višji od ca. 35%
Pri celotni strukturi moraš upoštevat še ostale oblike energije in ko daš to na skupno črto je odločitev smotrna edino 1. Celo za Slovenijo.
Poleg tega iz najbolj obremenjenih središč odstraniš smrad, pline itd, medtem ko se baterije in energija običajno proizvaja stran od mestnih središč, kajne.
Poleg tega si se pri izkoristku osredotočil na trda goriva, medtem ko nisi upošteval ostalih oblik. Ko upoštevaš še to, je slika druga. Nadalje, danes imamo težave zaradi viškov elektrike preko noči, elektrifikacija prometa bo ta problem v veliki meri pomagala rešiti (večino polnjenj bo prek noči), to bo še dodatno povišalo izkoristke elektrarn. Ni da ni.
#79
ex5552, sej se v bistvu strinjava oz sem to po svoje potrdil.
namesto poceni ruskega (zemeljskega) plina, bomo oz. bodo z ogromnimi tankerji vozili utekočinjen naftni plin pred naše duri, kar ne samo da je dosti dražje, je tudi dosti bolj ekološko sporno (če smo že pri izpustih ipd),a pe ne samo zaradi terminala samega. in to ni vprašanje izbire, to je stvar komande. upam,d vemo, da bomo mi tudi gor priklopljeni (trasa že zdavnaj določen proti trku in tudi infrastrukture se polaga že) in da so v bistvu zavestno držali figo v roki za južni tok.
mogoče en intermezzo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.total-croatia-news.com/business/15341-construction-of-croatia-s-lng-terminal-to-start-in-2017">https://www.total-croatia-news.com/busi ... rt-in-2017</a><!-- m -->
tiste stavek s trumpom je sploh zanimiv..
pod črto: kdo misli, da to niso geostrateške igre oz kontrole gosdpoarske moči vsega, kar bi ogrozilo ravnovesje moči zahoda, je naivnež.
#80
Alesh: iz prve roke, verjemi ce zelis ali pa ne: Scenic 1.5 dCi 105 konjev, starost 11 let, prevozeni km: 265K. Originalna turbina, bosch pumpa, skratka opravljeni redni servisi (redni + 2 ta velka - glavni jermen), menjan kompresor klime + jermenica, ki jo potrgalo, na sreco brez posledic, ker sem takoj ugasnil masino in poklical vleko. Cez masino zaenkrat nimam kaj reci, povprecna poraba 5.6, ce zelim, pridem pod 5, samo to je ze mal mucno pelat, se pa da bp :-P Skratka, masinka kot se sika, vzdrzevanje zaenkrat nic groznega.
Ce kdo dvomi lahko 4-ga na pikniku vidi in se zapelje s tem avtom.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#81
Imam tudi enega Golfa 145 KM, ki kar krepko juriša na 600-tico. Redni servisi, do danes nič crknilo. Vtaknem v ključavnico tisto palčko in gasa. Gonim ga pa raje 200 in več, kot pa manj. Deset dni nazaj sem zamenjal prvo stvar, ki je crknila na njem - ekspanzija za vodo. Strošek: 19€. Evo, VW TDI, pa naslednji bo že spet.
#82
Arbajter: ne vem ali mislis resno ali me podjebavas, samo maja pri Telmosu si lahko videl Scenica o katerem govorim :-)
FWS HP 11 Live
#83
Pišem resnico in te ne podjebavam. Saj ti verjamem glede tvojega avta, tudi ti meni lahko glede mojega. Tudi moj je bil takrat pri Telmosu, le da mu je takrat manjkal kak km do pol miljona.
#84
Saj ok, verjamem cist. Ni panike, sploh ker ne en ne drug nimava nic od tega, ce bi kaj 'nakladala' :-)
FWS HP 11 Live
#85
novitu Napisal:Pri celotni strukturi moraš upoštevat še ostale oblike energije in ko daš to na skupno črto je odločitev smotrna edino 1. Celo za Slovenijo.
V Slo je danes in jutri oz dokler ne ukrotimo fuzije na voljo v zadostni količini, da bi imeli v celoti elektro promet samo dodatna TE ali NE (nočni viški ki jih omenjaš nikakor ne bi zadoščali)
HE je kar je tukaj smo zaključili, sonce in veter so za poliranje slabe vesti, ker so nezanesljivi viri (pulzni) in delajo v omrežju samo kaos, tudi, če ga ne bi, jih je premalo
Kar se tiče mest in plinov/smrada metan je tukaj prizanesljiv in sam imam raje zadeve na CNG kot, da mi TE na široko trosi svinjarijo po celi SLO, ker res TE ni v mestu ampak TE še vedno trosi okoli
Da se razume elektrika je prihodnost, še posebej ko bomo pogruntali fuzijo in boljše hranilnike (baterije) do takrat pa težko, racionalno je meni metan ob trenutni tehnologiji še vedno ljubši kot nafta, bencin, TE ali NE
#86
Laguna 1,9 DCI - prevozil 205.000 km - motor, razen rednega vzdrževanja, nihče ni niti pogledal -delal ves čas, po 10 letih motor kot nov, povprečna poraba 6,2
Megane 1,5 dci - prevozil 196.000 km -razen rednega vzdrževanja na motorju ni bilo zamenjanega a nič, povprečna poraba 4,7 (pozimi v hudem mrazu do liter več)
#87
Se čudim od česa živijo servisi Smile
Verjetno šraufajo bicikle!
#88
Mondeo 2,0 TDCI (ali nekaj), letnik 2013, 163 KM, 188 000 km, poči bat, 1800 evrov,
popraviš, 200 000 km, ode turbina, 1500 evrov,
popraviš, 215 000 km, počita še dva bata, tretji tik prej zdajci, ocena popravila 4000 evrov.
Vse v par mesecih, petih.
Prej skozi uradni servisi, od 500 do 700 evrov, na 20 000 km.
Jebi ga.
Bye bye mondeo (čisto malo je manjkalo, pa bi šel v prešo).
#89
Fery: Sm mel mondea mk3 TDCI. Sicer sem malce pozabil ampak tja do 250k ni bilo večjih problemov. Enkrat je sicer počila cev za turbino enkrat pa se je snela. Drugo pa nič hujšega. Od 250 do 390k je blo pa malce bolj pestro.
Šobe so bile problem pa pumpa za nafto. Pa elektrika ga je nekaj srala. Na servisu so svetovali, da ga prodam dokler dela Smile
#90
ex5522 Napisal:Otto motor ima izkoristek ca. 30% - 35 % drži , vendar so pri CNG izpust zanemarjivi in nikakor primerjivi s termoelektarno (SLO dobiva iz njih 50% energije btw) , pa će ima vse filtre sveta na dimniku .
Avtomobilski motorji tudi dosegajo takšne učinkovitosti le pri optimalnih obratih in obremenitvi, ne pa med normalno vožnjo. In ko je že govora o predelavi avtomobilskega motorja na plin, plinske elektrarne dosegajo učinkovitost do 60%, tako da tudi ob upoštevanju izgub v omrežju in pri polnjenju in praznjenju baterije (ki so vse reda velikosti par procentov, nič več) bo električno vozilo ta plin bolje izkoristilo kot vozilo z motorjem na notranje izgorevanje.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 15 Pojdi na stran
