Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
te dve opciji , kateri sem napisal sta primerni za mojo hišo. hotel sem samo vedeti ali ima že kdo kkašne izkušnje z temi dvemi TČ.
Ne nameravam pa več iskat nekih drugih variant.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Nisem teme bral od začetka.Na zadnja dva posta je podana moja ocena.
Če bi bil sam pred tvojo odločitvijo bi izbral original.
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
lahko podaste kakšno informacijo več? kakpen original naprimer?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
mire9755... lepo sem ti napisal, da to ni njihov izdelek, je samo ošminkan LG. Ti pač napravi kakor hočeš :wink:
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
sassapo...Zunanja enota pri WPLV-14 je res vizuelno enaka kot pri LG,vendar je tehnološko,regulacijsko narejena po naše in za naše razmere.
Drugače pa TT za njih izdeluje notranje hidromodule in agregate za prodajo v Evropi.
ni res?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Potem kupi to in zadeva rešena.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Jaz bi vseeno prej vzel LG-ja. Se vsaj ne bi počutil takega tepca, ki ga vsak, ki ima pet minut, lahko nategne.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz tudi, ampak on misli, da je kronoterm vreden toliko več. Na podlagi česa? Ker so mu tako razložili najbrž in je verjel. Torej se ne bo počutil nategnjenega in bo zadovoljen s svojo odločitvijo. Saj na koncu je to važno... Kaj bi bili če bi bilo praviloma ne pride v obzir pri privat uporabnikih, ker itak ne more z ničemer primerjati. Ima kar ima in če dela, je dobro kupil...
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
potem bolje če vzamem nekje polovico cenejšo Lg? in bo tik takala brez problemov?
pa tudi z servisiranjem nebo težav čez recimo 10let, ko tega privatnika, ki mi jo bo prodal in zmontiral nebo več?
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
drugače se pa še bolj nagibam k weishauptovi, ki je pa še dražja od TT...al je vseeno LG bolje? tista Weishauptova je tak kitajska verjetno ne?
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
končno nekaj pametnega. kakšna je pa bistvena razlika med split in kompaktno, razen v velikosti notranje enote? ker tukaj nimam problema s prostorom.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Lg servis, poglej si od 30 minute dalje. Tudi za tistega ki sprašuje glede "umeta"
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://4d.rtvslo.si/arhiv/posebna-ponudba/174454990&ved=0ahUKEwiqscW568bSAhXE2ywKHRowAa8QFgglMAA&usg=AFQjCNF_Zv6E2B_IwUDYG8dDJoFs41JqAw&sig2=wD5wFN4kv2R5sCn66F49yg">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... sCn66F49yg</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
mire9755...Najprej se nauči razlikovat TČ v klima varianti! Tam kjer je zunanja enota klimatska naprava, notri pa namesto notranje enote klima naprave ali sklopa klima naprav vodni modul. Te naprave so v osnovi namenjene hlajenju, pri gretju pa niso tako učinkovite. Razen ugodne cene se te naprave ne morejo kosat s pravimi ogrevalnimi TČ, katere so projektirane in izdelane za namen ogrevanja. Tukaj Imaš precej več možnosti izvedbe, od kompaktnih, deljenih, z zaščitenim uparjalnikom za prosto postavitev, zunaj samo uparjalnik (tam kjer hrup ni zaželjen) ... So pa tukaj cene seveda lahko kar precej višje.
ps. razlika med serijskim in kronotermovim LG-jem je samo vizualna. Tisto o nekih optimizacijah za naše podnebje pa :lol:
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
se pravi da to ni ok:
inverterska tehnologija ne obratuje po sistemu vključeno/izključeno, ampak je njeno delovanje vodeno s frekvenčnikom, ki zmanjšuje število vklopov in izklopov TČ in s tem zmanjša rabo električne enegije do 30 odstotkov v primerjavi s standardno izvedbo TČ. Delovanje inverterskega spiralnega kompresorja je brezstopenjsko v določenem frekvenčnem območju, ventilator ima vgrajeno frekvenčno regulacijo. Tako je potreben zagonski tok zmanjšan s 75 odstotkov in pri zagonu ne povzroča motenj v električnem omrežju. Poleg manjše rabe električne energije ima inverterska TČ tudi boljše hladilno število EER.
