20.9.2017 ob 22:58
Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.
markII Napisal:Če gre temperatura čez nastavljeno na delovnem termostatu, potem ta ne opravlja svoje funkcije zadovoljivo oz je v okvari. Na primer, ob nastavljeni delovni temperaturi 60° gre lahko nekoliko čez zaradi inercije toplote, nikakor pa ne do točke, ko izklopi varnostni termostat to je cca 90 do 100°.Tako bi naj bilo.
Forex Napisal:Mi lahko prosim nekdo na spodnji sliki označi kako poteka ogrevanje sanitarne vode (kaj jo ogreva, v kateri smeri,...), kje je kotlovna voda. Nekaj sem označil sam in me zanima, če je pravilno.
Zanima me tudi, kaj bi bilo lahko narobe, če zračnik (79) ne deluje. Bi to pomenilo, da voda ne kroži kot bi morala in zato prihaja do pregrevanja?
Hvala!
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/exiRr5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/exiRr5/riello_binomio1unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj bi bil ta omejitveni termostat?
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/mY8HW5][img]httpsunichr("58")//thumbunichr("46")ibbunichr("46")co/mY8HW5/riello_binomio2unichr("46")jpg[/img][/url]
Forex Napisal:Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.Anyone?
Merlin1 Napisal:Dej no.markII Napisal:Če gre temperatura čez nastavljeno na delovnem termostatu, potem ta ne opravlja svoje funkcije zadovoljivo oz je v okvari. Na primer, ob nastavljeni delovni temperaturi 60° gre lahko nekoliko čez zaradi inercije toplote, nikakor pa ne do točke, ko izklopi varnostni termostat to je cca 90 do 100°.Tako bi naj bilo.
Vendar pri nizkocenovnikih zaradi inercije gre krepko preko in sledi izklop varnostnega termostata.
MikMik Napisal:Ja takšna je v hiši katero sem kupil. Mogoče res manjša šoba, imam pa tako ali tako namen zamenjati s TČ, samo me malo skrbi cena elektrike glede na cene pri sosedih in drugje ter da se naši strokovnjaki tako radi zgledujejo po njih...Kako že ponavadi zapiše ''poznavalec'' Mikmik v temah o TČ :roll: :
Kako pa si imel nastavljen mešalni ventil in kakšne temperature kotla, dvižnega voda,...
Je bolje in varčneje mešalni ventil na pol in višja temp. v kotlu, ali bolj odprt mešalni ventil in nižja temp. v kotlu?
zdravapamet Napisal:Ti se kar smej in nakladaj dalje. Saj si prav prozoren. Binomio ima pa te zadeve povezane. Hotenje po poveličevanju sebe in edinega prava ni smešno ampak žalostno. Če pa ostalih kotlov zaradi svoje prevzvišenosti ne poznaš, bodi pa vsaj tiho in piši o tem, kar poznaš.Sebek Napisal:Ogrevanje sanitarne vode v tem kotlu ni mogoče, ker nima vgrajenega bojlerja.Fantje, nese hecat. Možakar je pripel hidravliko kotla in njegove komponente.
Kotel je tovarniško narejen kot celotna kotlarna. Seveda potrebuje za svoje delovanje še nekaj materiala. Črpalke. ventile, cevi,......
telmos Napisal:vsi "nizkocenovniki" imajo predvideno prisilno hlajenje "inercije", le povezana mora bitn zato ne nakladat neumnosti. Ima jih Sime na vseh kotlih, Riello,.........Hlajenje inercije ??? Povezava mora bit ???
Sem se od srca nasmejal. Hvala ti.
Forex Napisal:Kapilare sem v cevki bojlerja zalil s termopasto.Forex Napisal:Je možno da sem cevko tipala med čiščenjem preveč zakrivil in sedaj tipalo termostatu ne pošilja realne temperature? Gre pa za kapilarno tipalo temp. sanitarne vode.Anyone?
