Da še jaz pristavim svoje komentarje. Midva imava ene 160 m2 notranje površine oz zunenje mere 8,4x12 m. In sva notri spravila 4 spalnice (ok, eno je delovni kabinet) in še ena odprta "igralnica", ki se lahko z eno dodatno steno pregrati v svojo sobo. Kuhinja z jedilnico je cca 7+5 m, s tem, da je na dolgi stranici še odprto stipnišče in ne deluje prav nič "tunelsko."
Meni se zdi tloris obetaven
Bopa treba seveda še spiliti finese. Iz vidika inštalacij bi bilo seveda bolje, da bi bila kuhinja in dnevna zamenjana. Samo, če bo v kuhinji pomivalni stroj, lahko tudi vgradita en mali bojlerček v kuhinji.
Jaz sem se tušu v pritličju odrekla in je v spodnjem WCju še pralni in sušilni stroj. Mi je pač praktično imeti zraven vodo, če je treba kaj namočiti, si oprati roke itd. Kurilnica je velika 6,2 m, pa še v L je narejena. Za TČ smo namenili 1,2+1,2m nišo in je več kot dovolj prostora zraven še za kako metlo in sesalec
Samo monter je porabil vse svoje kletivice, ker je moral malo telovaditi
Bi pa jaz naredila višje strope v dnevno-bivalnem prostoru. Najine gole stene so bile visoke 3 m pa mi je bilo super. Sedaj so notri tlaki in sva na 2,7 m in je še vedno super
Bi pa pri vašem načrtu jaz naredila še ena zunaja vrata iz kotlovnice.
Vetrolov se mi zdi ok, da je dovolj velik. Ne zastopim tlorisov, kjer je ena mini veža in se potem vsi drenamo in butamo, ko se oblačimo, preobuvamo. Nekam je tudi treba vse čevlje in garderobo pospraviti, če že ni kleti.
Glede na to, da je v spodnjem delu veliko steklenih površin, predvidevam, da so namenjene lepemu pogledu v dolino. Meni se zdijo tele frčade, glede na dolžino strehe premajhne. Jaz bi naredila širšo. Midva imava tudi en tak prostor, kot je vaš kabinet, samo večji. In bo ostal nezagrajen in bo en tak igralno-bralni kotiček, ko bo treba, bo notri t.i. družinski računalnik.
Drugače pa vidva najbolje vesta, kako je hiša postavljena na parcelo in kako bodo potekakale "sprehajalne" poti. Kje bo terasa, dostop do terase, kje bo vrt, pa zabojniki za smeti, kompost.... Kje bo nadstrešek za avtomobile, da ne hodiš s polnimi rokami špecerije po dežju itd. Midva sva temu posvetila kar nekaj pozornosti in sedaj, ko se stvari zaključujejo mi res ni žal, da sva s samo gradnjo počakala 3 leta. In, ko bodo enkrat načrti narejeni jih ne spreminjajata. Ker z rešitvijo enega problema dobiš 3 nove innov strošek. In ne pozabita narediti (vsaj na papirju z roko narisane) načrte za elektro in strojne. Najino kotlovnico so smo tako poštemali, da je komaj kaj ostalo od sten. Za prezračevanje smo pa še pravi čas ugotovili, da bo stena pretanka in smo namesto 20 dali 25 cm. Še bolje bi bilo 30 cm, pa bi potem hodilo narobe v zgornji sobi, ker ne bi bilo dovolj prostora za omaro. Pač, take malenkosti, ki jih je treba doreči preden se lopata zasadi.
Drugače pa bi jaz na vajinem mestu z gradnjo kakšno leto počakala. Saj ni problem pozidati do strehe, par 10k in en mesec dela za zidarje. Samo, potem je treba narediti TI in HI, ko imaš enkrat že vse odrto. Pa vode za elektro, vodo, Tk..., pa jaške, ponikovalnice... Vsaj meni je logično, da se vsa zemeljska dela naredijo v enem kosu, da ne vlačiš bakra vsake 3 mesece za dva ni na parcelo. Ko je enkrat pozidano pa se začnejo "navzkrižna" dela. Če hošeč narediti imete, moraš imeti napeljano vodo, elektriko... Ko delaš inštalacije, moraš točno vedeti kje bodo pipe (stenske, nadpultne..). Take male odločitve, ko te mojstri z vprašanji strelajo ko srno na jasi.
