PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električna peč za vodno talno 250m2
#76
Zdravi.
Sedaj imamo priklopljen 18kW panterm - mi lahko kdo, prosim, malo razloži ...
Zdi se mi, da ima tri grelce po 6kW, vezane medfazno. Ima dva kontaktorja, sklepam, da je na enega vezan en grelec, na drugega pa dva. Ko vrtim termostat, se najprej vklopi en kontaktor (najbrž za dva grelca), in če še malo zavrtim, se vklopi še drugi kontaktor (verjetno tretji grelec). Ko se voda v kotličku greje, se najprej izklopi en kontaktor, nato še drugi.
Varovalke na bajti imam 3x20A in jih še ni vrglo ven.
Če je torej en grelec 6kW in je priklopljen medfazno (400V), teče skozi grelec 15A.
Zdaj pa me zanima bolj teoretično (ker v srednji šoli nismo imeli nič o treh fazahWink, koliko teče v tem primeru po obeh faznih žicah te medfazne napetosti - 15A?
In potem se vklopi še en grelec na sosednji medfazni napetosti in potem še eden.
Koliko je sedaj toka na vsaki od treh žic, ki gredo v bajto?
Koliko imam pri treh vklopljenih grelcih še prostora za enofazne porabnike?
Hvala res.
Te peči sicer še ne uporabljamo, ker trenutno zadošča ena kaminska peč z bolhe.
#77
Zdravo.
Včeraj sem malo poskusno gnal to električno centralno, pa se mi zdi, da nekaj ne dela prav.
Termostat namreč ob neki temperaturi izklopi oba releja, na katera sem mislil, da so vezani vsi trije grelci.
Vendar se voda še kar greje, dokler ne gre para iz lončkov in izklopim varovalke za peč. Kot kaže je še en grelec vezan mimo vseh stikal, saj dela tudi če izklopim stikali za 'el. grelec' in 'črpalka'.
Je kdo izkušen, ki bi mi to lahko usposobil (okolica Postojne)?
Hvala.
#78
Pa ti veš, koliko vrst je teh "pantermov"? Vsaj model tega, ki ga imaš bi lahko navedel, pa pokrov dol trešči in telefon v roke pa poslikaj. Se potem lažje kako reče. Pri polni vključeni moči peči nimaš nobene rezerve in ti lahko (ali pa bo) vrže glavne varovalke ven. Torej, ko boste prali, kuhali itd. boste električno ogrevanje izključili. Sladkosti 20A pancerk.
#79
Če ljudje ne poslušajo...
Meni do nule in še nižje, zadošča 2 kW grelec v bojlerju. Ko se konkretno shladi za dalj časa, mora poprijeti še drugi, 1,5 kW. Do sedaj še nismo bili v mrazu. Mraz je vse, kar je v bajti manj kot 24 stopinj.
Tu pa 3x 6kW!? Pa to je za cel blok. Upam, da je bila peč vsaj đabe.
#80
Fery: caki, jst tebe prav razumem? V najslabsem primeru se grejes s grelcema, ki ti kumulativno kurita 3.5kw? Impresivno, nasa TC vec kuri, kadar ji gre za nohte (5 pa se neli kw). Pa grejemo 'samo' na 22. Ocitno ste izolirani k medvedi :-)
#81
To je 85 kWh dnevno. Kaj bi hotel več?
OK, če je res mraz, je tudi sonce. Nekaj torej je tudi od tam.
Pa malo podstreho grejem. Ampak v glavnem je to, to. Da.
#82
na peči ni več nalepke, bom poslikal.
sem pa včeraj imel prižgano to peč na polno (vsi releji vžgani) in zraven vžgal še bojler (2kW), delalo pol ure in ni vrglo ven.
najbrž odklopnik na števcu (je elektronski števec) odklopi precej prej kot včasih taleče varovalke?
si mislim, da je bilo ustno izročilo o moči te moje peči napačno ali pa je kakšen grelec pregorjen.
fery, te poslušam in vem za ta tvoj izjemni price:performance, ma je bila res zastonjWink
#83
OK, čeprav mene moti blinkanje luči, ko se vklopi tak porabnik.
Včasih že pri 2 kW pomežikne.
Pa če nisi sam napeljeval, te je tudi to nekaj koštalo. Ali pa če si sam. Napeljava je napeljava.
#84
V redu. 85 je max poraba, kar verjetno ni dostkrat? Zanimivo, sam ne bi nikol pomislu na dobesedno 'direkt' heizung :-)
#85
Jaz pa.
Če računaš, da bojler rabiš tako ali tako, potem te kompletno ogrevanje (dva grelca, lahko tudi eden močnejši), košta cca. 120 evrov.
Naprej je ekonomija.
#86
Seveda, ce gre skozi itak. Sam da nisi na hladnem pa vse stima :-)
#87
Zabetoniral sem podstavek za TČ.
Ampak jo nikoli ne bo. Dovolj je eno ogrevanje na štrom v bajti.
#88
Rešeno.
Peč ima 3 grelce po 6kW, pri čemer je vsak priklopljen na tri faze (trikotno).
Kar je dobro, da se breme porazdeljuje enakomerno po fazah.
Sedaj bo večinoma deloval en grelec, ponoči včasih še en.
Sklepam, da bosta dva grelca pila 19A po fazi (moč grelca je cca. 10% večja do nazivne, ker je zdaj 230V namesto 220V), kar kaže, da 16A C varovalke zdržijo.
En grelec bo pa trajno izklopljen, ker tudi menjava odklopnika na 3 x 25A ne bi pomagala.
#89
Imaš jih vezane v trikot. Vsak grelec je lahko priklopljen zgolj na dve fazi (ali fazo in nulo v primeru zvezdišča). Kaj deluje je pa odvisno od vezave kontaktorjev v peči. Pa termostata seveda.
#90
Vsak od treh grelcev (6kW) je pravzaprav sestavljen iz treh elementov in vsak od teh elementov je vezan medfazno.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
